Синхронизация данных между УТ 10.3 и БП 3.0 сводно по номенклатуре
0 deskor
30.05.16
Ут 10.3.32.2
БП 3.0.43.124
Правила обмена взяты из УТ 10.3.35
Изменения в правила обмена вносились в КД 2.1. В принт-скринах они видны. При синхронизации вылетает ошибка:
Ошибка в обработчике события ПередВыгрузкойОбъекта
    ПКО                    =  Номенклатура  (Справочник: Номенклатура)
    Объект                 =  Товар  (Строка)
    Обработчик             =  ПередВыгрузкойОбъекта
    ОписаниеОшибки         =  Значение не является значением объектного типа (ЭтоГруппа)
    ПозицияМодуля          =  (3)
    КСообщенияОбОшибках    =  41
Думалось, что указав в Правиле конвертации свойств для реквизита ЭтоГруппа справочника Номенклатура значение = ложь, проблема решится (ПКС_Номенклатура_ЭтоГруппа_ПередВыгрузкойСвойства_4_12). Не решилась. Подскажите, как решить эту проблему и выгрузить таки отчеты о розничных продажах сводно по номенклатуре.
https://yadi.sk/d/-99utVvgs7Hdw - принт-скрины измененных правил.
1 Cyberhawk
30.05.16
Ошибка в том, что то, что слева от точки ".ЭтоГруппа" в коде, не имеет такого свойства ("ЭтоГруппа")
2 Cyberhawk
30.05.16
Отладку тебе в помощь, сразу все станет ясно
3 Cyberhawk
30.05.16
А, так ты строку передаешь в ПКС "Номенклатура" ТЧ "Товары"
4 Cyberhawk
30.05.16
Так делать нельзя
5 Cyberhawk
30.05.16
Обработчик "ПоляПоиска" тебе в помощь, остальное все не нужно
6 deskor
30.05.16
(5) где найти этот обработчик в КД?
7 deskor
30.05.16
Нашел Поля Поиска для справочника Номенклатура. Не понятно, что туда писать.  Мне нужно чтобы все позиции таб части Товары документа Отчет о розн продажах сворачивались в некий "Товар" (такой элемент номенкдатуры создан в БП 3.0), сумма и цена соответственно суммировались.
8 deskor
30.05.16
Для Договоров контрагента есть такой код в обработчкие Поля поиска:
Если СвойстваПоиска["ЭтоГруппа"] = Истина Тогда
    СтрокаИменСвойствПоиска = "Наименование, ЭтоГруппа";
Иначе
    СтрокаИменСвойствПоиска = "Наименование, Владелец, ВалютаВзаиморасчетов, ВедениеВзаиморасчетов, Организация, ВидДоговора, ЭтоГруппа";
Конецесли;
Не пойму, как с помощью этого обработчика решить мою проблему. Подскажите, пожалуйста!! Опыта с КД и обменами очень мало((
9 Поpyчик-4
30.05.16
(7) Проще событие ПослеЗагрузки ПКО объекта.
КоллекцияОбъектов = Объект.Товары.Выгрузить();
КоллекцияОбъектов.ЗаполнитьЗначения(СсылкаНаОбщийЭлементНоменклатуры, "Номенклатура");
//Сворачиваем как надо
КоллекцияОбъектов.Свернуть("Номенклатура", "Сумма");
//и загружаем обратно в ТЧ Товары
10 Cyberhawk
30.05.16
"ашел Поля Поиска для справочника Номенклатура. Не понятно, что туда писать." // Справку обязательно прочти
11 deskor
30.05.16
КоллекцияОбъектов.ЗаполнитьЗначения(Справочник.Номенклатура.НайтиПоНаименованию("Товар123"), "Номенклатура");
КоллекцияОбъектов.Свернуть("Номенклатура", "Сумма, Цена, СуммаНДС");
Объект.Товары.Загрузить(КоллекцияОбъектов);
НайтиПоНаименованию - совсем не изящно, но должно работать. Выгружает документ, элемент справочника Номенклатура не находит (пишет "объект не найден").
12 deskor
31.05.16
Если кому интересно - получилось так:
Событие ПослеЗагрузки ПКО объекта Отчет о розничных продажах:
НашТовар =  Справочники.Номенклатура.НайтиПоНаименованию("Товар123");
КоллекцияОбъектов.ЗаполнитьЗначения(НашТовар.Ссылка, "Номенклатура");
КоллекцияОбъектов.Свернуть("Номенклатура", "Сумма, СуммаНДС");
Объект.Товары[0].Цена = Объект.Товары[0].Сумма;
Объект.Товары[0].Количество = 1;
Объект.Товары[0].СтавкаНДС = НашТовар.СтавкаНДС;
Объект.Товары[0].СчетУчета = ПланыСчетов.Хозрасчетный.ТоварыНаСкладах; //41.01
Объект.Товары[0].СчетДоходов = ПланыСчетов.Хозрасчетный.ВыручкаНеЕНВД; //90.01.1
Объект.Товары[0].СчетРасходов = ПланыСчетов.Хозрасчетный.СебестоимостьПродажНеЕНВД;  //90.02.1
13 deskor
03.06.16
На базах клиента синхронизация происходит с ошибками:
{Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(14809)}: Ошибка при вызове метода контекста (НачатьЗапись)
    ЗаписьСообщения.НачатьЗапись(ЗаписьXML, УзелДляОбмена);
по причине:
Не удалось заблокировать запись. Действие (изменение, удаление или блокировка записи) не выполнено.
Ошибка блокировки объекта. Объект уже заблокирован:
компьютер: User-ПК, пользователь: Администратор, сеанс: 4, начат: 03.06.2016 в 11:36:39, приложение: Толстый клиент
Обработка: ТранспортСообщенийОбменаFILE: В каталоге обмена информацией не был обнаружен файл сообщения с данными.
Каталог обмена информацией: ""
Имя файла сообщения обмена: "Message_РС_УТ.xml" или "Message_РС_УТ.zip"
В базе никто, кроме меня не работает. Пользователь на компьютере один. Комп перезагружался. Клиент обновил бухгалтерию до версии 3.0.43.236. Пробовал взять правила из обновленной БП и изменить их как мне надо - та же ошибка. Причем эти ошибки сохраняются на сервере у клиента.
Смотрел в сторону регламентных и фоновых заданий. Стояла блокировка синхронизации, снял ее, ошибки сохранились. помогите разобраться...
14 deskor
03.06.16
UP
15 hhhh
03.06.16
права дай себе на ту папку
16 deskor
03.06.16
(15) на какую папку? на компе пользователь один, неужели у него может не быть прав на какую то папку?
17 deskor
03.06.16
В очередной раз ссылка на путь с этим файлом была такая:
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\ и дальше папка типа такой: Exchange82 {9B7B92D5-50A6-4D47-82B3-A7243541C629}
но ее там не было. Как будто нет прав на создание папки. Но я вручную создал эту папку, никаких ошибок на права не выдал.
18 deskor
04.06.16
UP
