Сторнирование регистра сведений ☑
0 Amfiaray
30.05.16
Добрый день.
Подскажите как можно отсторнировать записи регистра сведений?
1 ДенисЧ
30.05.16
Шта????
Ты как это себе предствляешь?
2 Nuobu
30.05.16
(0) Ну, вообще написан бред.
Но по факту - нужно найти запись с такими же измерениями, предшествующую твоей записи и дописать.
3 Amfiaray
30.05.16
Пример:
Регистр сведений "Показания приборов учета", периодичность день.
Документ начисление, устанавливает на 30.04.2016 показания по прибору 2150.
позже выясняется что на 30.04.2016 показания были не 2150, а 2120. Необходимо отсторнировать запись 2150 и установить 2120.
4 ДенисЧ
30.05.16
Ну сделай или 2 записи на - и +., или одну на дельту. Только временем позже.
5 Amfiaray
30.05.16
(4) периодичность день у регистра
6 ДенисЧ
30.05.16
(5) Я безумно рад за тебя и за твой регистр. И обязательно вечером подниму рюмку за их здоровье.
но как это относится к теме вопроса?
7 Nuobu
30.05.16
(5) Найди ту "неправильную" запись и допиши туда Активность = Ложь. Не знаю, прокатит ли.
8 Amfiaray
30.05.16
(7) А при отмене проведения последнего документа как включить Активность назад?
9 Amfiaray
30.05.16
Была мысль создать второй регистр и писать туда все записи которые сторнированы, а при срезе последних брать только те записи которых нет во втором регистре.
10 Nuobu
30.05.16
(8) А регистр не привязан к регистратору?
11 ДенисЧ
30.05.16
Мда... "Но только стоя в гамаке, и обязательно в противогазе!"
12 Amfiaray
30.05.16
(10) Привязан
13 Nuobu
30.05.16
(12) Тогда при отмене проведения запись из регистра пропадёт.
14 impulse9
30.05.16
Сделай документ "Корректировка показаний", который будет проводить по нужному регистру нужные наборы записей.
К примеру в твой док  в ТЧ напиши
30.04.2016 ; прибор1; 2120
и все. при этом сам документ может быть с любой датой позже изначального Док.начисления
А вообще термин "сторно" к регистру сведений не применяется, это ведь по сути периодический справочник
15 Amfiaray
30.05.16
(14) Тогда в регистре будет 2 записи
30.04.2016; Прибор 1; 2150
30.04.2016; Прибор 1; 2120
И что даст срез последних?
16 impulse9
30.05.16
Регистр сведений не хранит несколько записей с одним набором измерений за один и тот же период. Данные затрутся
17 Amfiaray
30.05.16
(16) А что тогда будет если последний док распровести? Данных за этот период вообще не будет
18 impulse9
30.05.16
Хотя у тебя же привязан к регистратору, тогда при проведении последнего будет ошибка
19 Nuobu
30.05.16
(16) Не затрутся. 1С ругнётся, что запись с такими ключевыми полями уже существует.
20 Amfiaray
30.05.16
Вот поэтому и хотел сделать 2 регистра, в основном добавить какое нибудь измерение(чтобы в один период писать несколько записей), а во второй только не актуальные записи. При срезе соединяться и брать записи из первого которых нет во втором
21 impulse9
30.05.16
Если надо просто исправить запись в регистре сведений, лучший вариант исправить старый документ
Если надо хранить историю, то я бы сделал периодичность у регистра "непериодический", и писал бы в начало дня. Срез последних будет показывать по последнему проведенному документу
22 Amfiaray
30.05.16
(21) Исправить нельзя, день закрывается и вчерашние документы нельзя исправить
23 Nuobu
30.05.16
(21) У "Непериодического" регистра нету среза последних.
24 Wern
30.05.16
(22) Так исправь сам регистр не трогая документ. Зачем тебе эти сторно.
25 Amfiaray
30.05.16
(24) Каким образом? через набор записей?
26 Amfiaray
30.05.16
+(25) В этом случае опять вопрос что будет если док который исправил регистр распровести?
27 Wern
30.05.16
(25) да
28 Wern
30.05.16
(26) какой документ? запись привязана к старому документу, никакого нового документа нет и не нужно.
29 Wern
30.05.16
(28) + банальная обработка, прочитать набор записей, поправить то что нужно и записать обратно и никаких документов.
30 Amfiaray
30.05.16
(28) таких ситуаций за месяц может быть 200-300 ты предлагаешь сидеть и все их через набор записей корректировать?
31 MadJhey
30.05.16
Корректировка регистра сведений - показатель криво поставленной задачи. Из разряда "так исторически сложилось" и тп.
По уму в таких случаях нужен регистр оборотов или остатков.
Что можно сделать:
Отдельный оборотный регистр изменений. Куда записываешь корректировки.
В отчетах объединяешь регистр сведений и оборотный регистр.
32 Wern
30.05.16
(30) не понял, а ты как хочешь? через документы точно так же придется сидеть и корректировать один в один.
33 Wern
30.05.16
(31) Регистр сведений это как справочник. Менять реквизиты объекта в карточке справочника это признак криво поставленной задачи? с чего бы это вдруг.
34 MadJhey
30.05.16
(33) см (12).
35 Wern
30.05.16
(34) и? Это закрытый период, а значит документы в принципе не меняются, а значит уже не играет роли к чему эта запись там привязана или не привязана, играет роль только сама запись.
