HTTP сервис и подключение к нему ☑
0 SMakcik
30.05.16
Всем привет!
в конфигурации 1С я создал http сервис. Опубликовал его он видится все хорошо.
при обращении к нему авторизация проходит без проблем и в журнале регистрации это видно.
Ответ приходит пустой без каких либо ошибок.
Но в базе никаких действий не делается.
Подскажите где может крыться проблема?
Текст подключения:
Функция POSTЗапрос(ПараметрыЗапроса)
    Попытка
        //подключение к этому ПК
        Соединение = Новый HTTPСоединение("10.8.1.82", , "", "");
    Исключение
        Возврат "Ошибка при создании HTTP соединения.";
    КонецПопытки;
    HTTPЗапрос = Новый HTTPЗапрос("R/hs/Sales/Write");
    //HTTPЗапрос.Пара
    ПараметрЗапроса = "Date=20160530000000&TovarCod=ЦБ000045055&CharacteristicName=37&IDevision=001001001113&OrgINN=7704753941&SellingVid=ПродажаПростая&Count=1&Summa=1000&SummaWDisc=1000";
    HTTPЗапрос.УстановитьТелоИзСтроки(ПараметрЗапроса, "windows-1251");
    Ответ = "";
    Попытка
        HTTPОтвет =     Соединение.Записать(HTTPЗапрос);//Соединение.Записать(HTTPЗапрос, Ответ);
        Ответ = HTTPОтвет.ПолучитьТелоКакСтроку();
    Исключение
        Возврат "Ошибка при соединении.";
    КонецПопытки;
    Возврат Ответ;
КонецФункции
1 Fragster
а на другой стороне что?
2 Fragster
Идут стрельбы. Дали автоматы, патроны, показали куда стрелять. Админ отстрелялся, подводят итоги. Мишень админа чистая. Командир: - ?. Админ, проверяя автомат: - С моей стороны пули вылетели. Проблемы у вас.
3 SMakcik
30.05.16
корневой URL: Sales
Шаблон: RegTransaction
/{Date}/{TovarCod}/{CharacteristicName}/{IDevision}/{OrgINN}/{SellingVid}/{Count}/{Summa}/{SummaWDisc}/*
Метод: Write
Функция RegTransactionWrite(Запрос)
    Ответ = Новый HTTPСервисОтвет(200);
    СтруктураПараметров = ЗаполнитьСтруктуруПоДаннымЗапроса(Запрос);
    Если НЕ ЗарегистироватьТранзакцию(СтруктураПараметров) Тогда
        Ответ = Новый HTTPСервисОтвет(400);
    Возврат Ответ;
КонецФункции
4 SMakcik
30.05.16
Что тут еще может быть. Такое ощущение что он не может метод найти или параметры указываются не верно
5 SMakcik
30.05.16
Либо просто скажите как указывать основные параметры?
Как должна выглядеть строка соединения?
6 Fragster
Сообщить(HTTPОтвет.КодСостояния)
7 SMakcik
31.05.16
КодСостояния = 404
8 Fragster
потому что /Sales/Write не подходит под шаблон /{Date}/{TovarCod}/{CharacteristicName}/{IDevision}/{OrgINN}/{SellingVid}/{Count}/{Summa}/{SummaWDisc}/*
9 Fragster
надо делать
/Sales/Write/20160530000000/ЦБ000045055/....
10 4St
31.05.16
(3) Под такие задачи больше подходят POST-запросы, но никак не GET.
11 SMakcik
31.05.16
(9) но так я и пишу. С этим немного разобрался. Лишние /* были в конце шаблон.
Теперь возвращает 405 ошибку
12 SMakcik
31.05.16
а что значит GET и POST?
У меня стоит HTTP-метод любой
13 SMakcik
31.05.16
Я так понимаю что нужно версию определить HTTP 1.1
14 Fragster
(11) используй HTTPСоединение.ВызватьHTTPМетод
15 Fragster
("GET",
16 SMakcik
31.05.16
т.е. вот так:
Соединение.ВызватьHTTPМетод("POST", HTTPЗапрос) возвращает 405
или
Соединение.ВызватьHTTPМетод("GET", HTTPЗапрос) возвращает 404
Я правильно понимаю?
17 Fragster
(16) новую версию кода напиши
18 ДенисЧ
31.05.16
(16) 404 - страница не найдена, 405 - "Как челобитную царю подаёшь, смерд??"
19 SMakcik
31.05.16
Попытка
    Исключение
    КонецПопытки;
    HTTPЗапрос = Новый HTTPЗапрос(" testcopyrozntest/hs/Sales");
    ПараметрЗапроса = "20160530000000/ЦБ000045055/37/001001001113/1111111111/ПродажаПростая/1/1000/1000?IK=9997900000197";
    Ответ = "";
    Попытка
        HTTPОтвет =     Соединение.ВызватьHTTPМетод("GET", HTTPЗапрос);
    Исключение
    КонецПопытки;
20 SMakcik
31.05.16
(18) так это то и понятно. По сути сейчас все правильно, но...
21 SMakcik
31.05.16
"Имя сервиса"/"имя публикуемой базы"/hs/"корневой URL"/параметры
Строка соединения такая? я правильно понимаю
Просто еще не вижу как конечный запрос выглядет. Может слэш где-то пропустил
22 Fragster
HTTPЗапрос = Новый HTTPЗапрос(" testcopyrozntest/hs/Sales/"+ПараметрЗапроса);
установить тело из строки - в топку
23 Fragster
или даже /Sales/Write/ + ПараметрЗапроса
24 SMakcik
31.05.16
Не фига все также 404 ошибка.
Но вот что странно:
HTTPОтвет =     Соединение.ВызватьHTTPМетод("GET", HTTPЗапрос); дает 404 ошибку
а
зависает напрочь
25 SMakcik
31.05.16
Просто даже если выполнить в браузере то тоже ошибка. Укажу наверно явно метод GET в опреации
26 SMakcik
31.05.16
хотя по логике в ВызватьМетод мы явно и даем понять что используй GET
27 SMakcik
31.05.16
Вот так интересно. когда создается запрос, то при получении Тела оно равно Неопределено
28 Fragster
404 значит, что вызываемый адрес не найден, т.е. нет сервиса, у которого шаблон соответствует запросу
29 SMakcik
01.06.16
Ну как нет. Все перепроверил. Шаблон подкорректировал
30 SMakcik
01.06.16
Скачал Fiddler попробую попарсить
31 Diversus
01.06.16
Вопрос.
А можно ли при работе через HTTP-сервис избавиться от авторизации?
Грубо говоря, есть ссылка, которую хочется открывать из письма и при открытии этой ссылки из письма менять данные в базе 1С. Авторизация не нужна так как будут передаваться какие нибудь GUID-ы, которые не подобрать, да и пользователю это не нужно особо.
Кто нибудь решал подобную задачу?
32 Fragster
(31) в vrd файле поправить строку подключения, указав в ней логин и пароль
33 Diversus
01.06.16
(32) А без правки vrd?
34 Diversus
01.06.16
Хотелось бы проще как-то. И кстати интересно чего галочку не добавили в платформу. Ведь такие задачи сплошь и рядом.
35 Fragster
(33) написать проксирующий сервис
36 SMakcik
01.06.16
Вопрос закрыт.
Поменял названия на русские внутри самого сервиса
RegTransaction = ЗарегистрироватьПродажу
   Write       = Записать
И все.
Не знаю может какой-то глюк, может резервные слова какие-то или еще что.
Но вышел на это через создание второго тестового сервиса как обрисовано в инете. Сначала с двумя параметрами, потом с четырмя. потом девять поставил. Все работало
Потом поменял названия параметров путем копирования с первого сервиса - все работает
Потом тело процедуры обработки поменял. Все работало.
