Конфликты блокировок.
0 xipypg2012
30.05.16
Подскажите добавили в программу регистр с условиями по которыем разрешается провести реализацию или нет. Так же в модуль документа добавили проверку которая высчитывает дебиторку и сверяет с условиями из регистра сведений. После этого стали возникать конфликты блокировки, в конторе работает несколько операторов которые проводят реализации. Такое ощущение что программа не дает одновременно обращаться к данному регистру запросом. Подскажите в этом ли причина и как можно это побороть?
1 Heckfy
30.05.16
Тут вам архитектор нужен по ходу...
2 xipypg2012
30.05.16
(1) кто это и что это такое?
3 Fragster
нужен код проверки и текущий установленный режим блокировок
4 Necessitudo
30.05.16
(0) 8.3? Управляемые режим?
5 Heckfy
30.05.16
(2) Это человек, который знает, как правильно спроектировать регистр, как включить управляемый режим блокировки, как описать эту самую управляемую блокировку для этого регистра и все такое...
6 xipypg2012
30.05.16
режив автоматичкий , какие управляемые) конфа ут 10.3
7 Necessitudo
30.05.16
(6) Вот и все. Запросы в транзакции ж. Переходите на управляемый режим.
8 xipypg2012
30.05.16
а для чтения тоже используется блокировки? ) просто я никогда не сталкивался с управляемыми блокировками
9 Fragster
(8) если запросом, то не должно быть блокировок. а вот если объектной моделью - то там да, блокировки будут.
10 Fragster
по этому в (3) я написал про код
11 xipypg2012
30.05.16
идет запросом, потом результат запроса просто сравнивается с дебеторкой
12 Necessitudo
30.05.16
(9) В любом случае если данные не меняются, то там лишь S блокировка. ТС явно что-то не договаривает.
13 xipypg2012
30.05.16
все выглядит примерно так
Если не (РольДоступна("ПроведениеБезПроверкиТП") или  РольДоступна("ПолныеПрава")) Тогда
                        Если РежимЗаписи = РежимЗаписиДокумента.Проведение и не отказ Тогда
                            НеОплаченныеДокументыТП = ПолучитьНеоплаченныеДокументыВРазрезеТП(Источник);
                            ТЗпоТорговым = ПолучитьДопустимоеКолДокНеоплаченныхТП(Источник.Проект,Источник.Дата);
                            //ДопустимаяСуммаПДЗ = ПолучитьСуммуПДЗ(Источник.Проект,Источник.Дата);
                            Для каждого стр Из ТЗпоТорговым Цикл
                                Если НеОплаченныеДокументыТП.Количество()>0 тогда
                                    Если Стр.ДатаОтсрочки < Источник.Дата Тогда
                                        Если НеОплаченныеДокументыТП[0].ПроцентПросрочкиНал > стр.ПроцентНал  Тогда
                                            Отказ = Истина;
                                            Сообщить("Процент наличной просрочки от общей дебиторской задолжности свыше - " + Стр.ПроцентНал + "%.");
                                        ИначеЕсли НеОплаченныеДокументыТП[0].ПроцентПросрочкиБезНал > стр.ПроцентБезНал Тогда
                                            Отказ = Истина;
                                            Сообщить("Процент безналичной просрочки от общей дебиторской задолжности свыше - " + Стр.ПроцентБезНал + "%.");
                            Если Источник.ДоговорКонтрагента.КонтролироватьГлубинуНакладных и  НеоплаченныеДокументыТП[0].КоличествоДокументов >Источник.ДоговорКонтрагента.ГлубинаНакладных Тогда
                                Отказ = Истина;
                                Сообщить("Количество неоплаченных документов: " + НеоплаченныеДокументыТП[0].КоличествоДокументов + ", допустимое Количество неоплаченных документов: " + Источник.ДоговорКонтрагента.ГлубинаНакладных);
                            ИначеЕсли Источник.ДоговорКонтрагента.КонтролироватьГлубинуНакладныхПросроченных и  НеоплаченныеДокументыТП[0].КоличествоПросроченных >Источник.ДоговорКонтрагента.ГлубинаПросроченныхНакладных Тогда
                                Отказ = Истина;
                                Сообщить("Количество неоплаченных документов: " + НеоплаченныеДокументыТП[0].КоличествоДокументов + ", допустимое Количество неоплаченных документов: " + Источник.ДоговорКонтрагента.ГлубинаПросроченныхНакладных);
                    Если Источник.СуммаДокумента > 60000 тогда
                    НеоплаченныеДокументы = ПолучитьНеоплаченныеДокументы(Источник);
                    Согласован = СогласованостьДокумента(Источник);
                    Если НеоплаченныеДокументы.Количество()>0 и не Согласован  Тогда
                        Отказ = Истина;
                        Сообщить("Сумма документа свыше 60000 рублей и по контрагенту есть ПДЗ. Проведение запрещено.");
                    ИначеЕсли НеоплаченныеДокументы.Количество()= 0 и не Согласован  Тогда
                        Отказ = Истина;
                        Сообщить("Сумма документа свыше 60000 рублей, необходимо согласование у коммерческого директора");
                        //Сообщение = "Сумма документа свыше 60000 рублей, до";
14 Господин ПЖ
30.05.16
смотря в каком режиме, какая 1с и какая субд.
15 xipypg2012
30.05.16
Запрос.УстановитьПараметр("ТипЦенРозница",Справочники.ТипыЦенНоменклатуры.НайтиПоКоду("000000008")); - из-за этого может быть?
16 Маратыч
30.05.16
(12) А если база файловая? Там вообще всегда serializable же.
17 xipypg2012
30.05.16
субд постгресс , режим обычные формы тонкий клиент . работают все на терминальном сервере не на 1с сервере
18 Маратыч
30.05.16
(17) А, ну все, serializable, если постгри. Переходите на управляемые.
19 Господин ПЖ
30.05.16
новый постгри вроде умеет таблицы не целиком лочить
20 Господин ПЖ
30.05.16
не надо путать теплое с мягким
21 xipypg2012
30.05.16
так при чтение таблицы чтоли тоже лочатся ??
22 Fragster
в случае постгре и автоматического режима при чтении данных запросом блокировка устанавливается на всю таблицу в режиме read committed, т.е. чтение друг другу не мешает.
я так понимаю, что проблемный регистр читается в функции ПолучитьДопустимоеКолДокНеоплаченныхТП, но непонятно как.
23 Fragster
вообще можно настроить техножурнал на сбор инфы о блокировках, на какой строке кода на каких таблицах блокируется
24 Fragster
вообще код надо чистить, например один раз получить запросом или функцией общегоназначения.получитьзначенияреквизитов все необходимые данные из Источник.ДоговорКонтрагента
25 MrStomak
30.05.16
19:00
(6) в УТ 10.3 блокировки управляемые.
26 xipypg2012
30.05.16
нету но можно в принципе дописать, записывать в структуру и работать со структурой ......но сомневаюсь что решит проблему блокировок, просто каждый оператор работает ток со своими документами, поэтому и возник вопрос что блокировка гдето на этапе чтения регистров или получения данных
27 Fragster
(26) гугли натройку техножурнала, чтобы увидеть, на чем конкретно блокировки
