Тормоза при массовой печати из 1с на kyocera fs-4200dn ☑
0 anyut_ka
31.05.16
07:44
Добрый день! Подскажите пожалуйста, такая ситуация: в 1С Бухгалтерия формируем массово пакеты документов по договорам и потом посылаем на печать на принтер Kyocera fs-4200dn. Между печатью одного пакета документов и другим пауза в 15-20 секунд, что можно сделать? Непонятно, проблема в 1С (т.е. код смотреть) или в драйвере принтера? Больше 5 лет печатали на hp без проблем, теперь поставили новую kyocera и непонятно в каком направлении смотреть.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2237)
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.43.137)
1 dmrjan
31.05.16
07:56
Посмотри в параметрах устройства - Виртуальный диск отключен? Если нет, отключи. Еще может быть проблема в объеме информации и низкой пропускной способности локальной сети. ping -n 50 -l 64500 192.168.1.1
если пинг не пройдет, то снизь размер пакета вполовину
ping -n 50 -l 32500 192.168.1.1
Бывает, что размер проходящего пакета застревает на 9-10тыс. и это уже плохо, значит нужно искать проблема или в сетке или в ограничениях.
2 anyut_ka
06.06.16
Пропускную способность локальной сети проверили, все хорошо.
На данный момент решили на 2-х компьютерах из 3-х требуемых. На 3-ем компьютере сделали почти все те же настройки, что и на первых 2-х, кроме очистки кэша 1с (настроек). Вот, что мы делали:
1. Очищали кэш 1с - т.е. удаляли настроечные файлы из папок AppData\Local\1C и AppData\Roaming\1C - это на Windows7 и ApplicationData\1C и LocalSettings\ApplicationData
2. Перезапустили на клиентском компьютере службу "Диспетчер очереди печати"
3. Перезапустили DNS: ipconfig /flushdns
4. Удалили прописанный ПО ИМЕНИ принтер и заново установили, прописав по IP-АДРЕСУ
5. На всякий случай в управлении принтером отключили виртуальный диск (RAM).
6. На всякий случай перезагрузить компьютер
7. Из 3 предлагаемых драйверов с диска к этому принтеру подошел только Kyocera FS-4200DN
Что конкретно помогло, неизвестно!
