установить Сервер1С и ключ на этот сервер на разные компы
0 Sponger
31.05.16
07:57
Доброго времени суток.
Подскажите плиз, можно ли установить сервер 1С и программные ключи на этот сервер на разные компьютеры в сети?
1 Defender aka LINN
31.05.16
Можно. Правда, работать не будет.
А вообще можно пояснить - зачем? Я бы еще понял аппаратный, может там USB нет, но программный-то чем мешает?
2 vde69
31.05.16
(0) запрещено лицензий 1с
3 Sponger
31.05.16
(1) Сервер стоит в виртуалке VMWare.
При обновлении VMWare ключ слетает и говорит, что изменилась конфигурация оборудования и просит новый пин-код привязать.
Такая ситуация происходит примерно раз в полгода, резервные пин-коды приходится запрашивать в 1С. Это лишний гемор.
4 Sponger
31.05.16
(2) Вот ответ который нам дали представители 1С в Москве
Аппаратные лицензии не предназначены для использования на виртуальных компьютерах.
1. Использование технологии <USB-OVER-IP> не документировано
    и потому не допускается лицензионным соглашением.
    В Лицензионном соглашении на основную поставку 1С:Предприятия 8
    в разделе Описание прав и ограничений, п.4 указано:
" Лицензиат обязуется ...не совершать ... следующих действий
без специального письменного разрешения Правообладателя:
- осуществлять доступ к информационной базе программного продукта
и построение систем программного продукта с помощью средств
и технологических решений, не предусмотренных в сопроводительной документации"
2. В связи с п.1 использование на виртуальных серверах
    аппаратных ключей защиты, подключенных по технологии <USB-OVER-IP>,
    нами не поддерживается.
3. Если при клиент-серверном варианте работы на виртуальном компьютере часто меняются параметры или  требуется использовать динамическое изменение параметров, то можно сервис лицензирования перенести на отдельный физический компьютер, включенный в кластер, у которого не будут меняться параметры.
5 Мыш
31.05.16
(4) Последний пункт интересует. Это как делается? Серверная лицензия передается другому серверу в кластере?
6 Sponger
31.05.16
(5) дык и меня этот пункт интересует.
Как это сделать?
7 vde69
31.05.16
(5) делаешь кластер на ЖЕЛЕЗНОМ сервере, на него ставишь ключ, виртуальные сервера подключаешь к кластеру...
а вообще задай этот вопрос в поддержку 1с
8 Мыш
31.05.16
(7) Зачем кричать то? Ну недочитал я документацию, бывает )
Про железный всё понятно. В голове не укладывается, что лицензия на сервер (не на клиентов) может передаваться другому серверу. Не важно, железному или виртуальному.
9 vde69
31.05.16
(8) >>>может передаваться другому серверу
опять не дочитал!!!
"может передаваться другому серверу ТЕКУЩЕГО КЛАСТЕРА"
то есть ты не можешь ее передать "чужому" серверу...
10 Мыш
31.05.16
(9) О, спасибо. А сколько физических серверов в ТЕКУЩЕМ кластере можно по одной лицензии держать?
11 Jonny_Khomich
31.05.16
Меняйте на USB ключ.
12 Jonny_Khomich
31.05.16
(3) не обновляйте вмваре. или вам прям важна новая версия?
13 Мыш
31.05.16
(12) Они не обязательно обновляются. Случаются перемещения на другой хост.
14 MM
31.05.16
(10) Сколько угодно, но клиентские подключения сможет обслуживать столько рабочих серверов сколько лицензий на сервер 1С было установлено.
15 Мыш
31.05.16
(14) Спасибо.
Т.е. на железном сервере установлена служба сервера 1С с сервисом лицензирования. Лицензия на нем же. На другом физическом сервере тоже служба сервера 1С, тащит лицензию (на сервер) с первого сервера.
А если на втором физическом сервере несколько служб сервера 1С, то с клиентами работать будет только одна из них.
Верно?
У меня нет возможности экспериментировать. Программные лицензии не позволяют такое. Потому глупые вопросы )
16 MM
31.05.16
(15) На сервере с лицензиями, надо запретить пускать клиентов, только выдавать лицензии, это для 8.3 (Назначение функциональности). Если не ошибаюсь, использование этих возможностей разрешено только в версии КОРП.
17 Cyberhawk
31.05.16
"использование этих возможностей разрешено только в версии КОРП" // Технически запретов нет (т.е. они только на словах). Это чтобы не путать пока автора, как ему это сделать технически...
18 MM
31.05.16
(17) Но 1С грозит это нарушение обнаружить постфактум и покарать.
У них так и спрашивали, честно ли это, что изменение настроек через интерфейс, по приложенной книжке, без всякого предупреждения делает программу не лицензионной.
19 Мыш
31.05.16
(16) Ограничение подключений вопрос решаемый. Меня больше другое беспокоит.
Сейчас у меня несколько служб серверов 1С разных релизов на одном физическом сервере. Все с одной лицензии. Все работают с клиентскими подключениями одновременно.
Получится ли такой же финт, если выделить физический сервер для лицензирования?
20 vde69
31.05.16
(19) нет
21 Мыш
31.05.16
(20) Ясно. Спасибо.
