Тонкий клиент и толстый клиент: обращение к общим модулям...? ☑
0 Обработка
31.05.16
У менять есть почти во всех справочниках в модуле менеджера такое.
Процедура ОбработкаПолученияПредставления(Данные, Представление, СтандартнаяОбработка)
    Если НЕ ОбщегоНазначенияКлиентСервер.ТекущийЯзыкРусский() Тогда
Так вот в тонком клиенте все работает норм.
А вот запуск в толстом клиенте ругается на отсутсвие функции ТекущийЯзыкРусский()...
Почему, кто чем посоветует???
1 Обработка
31.05.16
В общем модуле функция выглядит так:
&НаСервере
Функция   ТекущийЯзыкРусский() Экспорт
    Возврат НЕ ЗначениеЗаполнено(ПараметрыСеанса.ТекущийЯзыкИнтерфейсаПрограммы) ИЛИ ПараметрыСеанса.ТекущийЯзыкИнтерфейсаПрограммы = ПредопределенноеЗначение("Справочник.Языки.Русский");
КонецФункции //ТекущийЯзыкРусский
2 Обработка
31.05.16
И на самом общем модуле стоит галочки:
Клиент
Сервер
Врешнеее соединение
3 Mankubus
31.05.16
&НаСервере -- это не нужно в общих модулях
4 b_ru
31.05.16
Так ведь галочки "толстый клиент" на модуле не стоит, вот он и ругается.
5 Обработка
31.05.16
(4) там нет такой галочки...
Их всего три в свойствах модулей.
6 b_ru
31.05.16
(5) То что она не показывается, не значит что ее нет :) Включи режим совместимости конфы - появится.
Ну или не насилуй тру^W толстого клиента.
7 Nuobu
31.05.16
(4) Там есть галочка "Клиент (Обычное приложение)"
8 Обработка
31.05.16
(6) Режим совместимости стоит 8.3.3.
Сама конфа написаная с нуля на 1с.8.3 в режиме такси и по интерфейсу совместим с 8.2
9 Обработка
31.05.16
Обычно в базу я и все юзеры ходят в тонком клиенте.
Но при отладке иногда запускается в толстом...
10 Обработка
31.05.16
(3) Не прав.
11 b_ru
31.05.16
(8) методом тыка выяснил, что галочка появляется, если основной режим запуска установлен в "обычное приложение".
12 Обработка
31.05.16
(6) Путаешь. Свойство модуля в конфе там всего три пункта.
13 Обработка
31.05.16
(11) Увидел. Но это ничего не изменяет. У меня же УФ
14 ДенисЧ
31.05.16
(13) основной режим запуска влияет только на то, как она из конфигшуратора по Ф5 запускаться будет
15 Pistol
31.05.16
(12) Четыре
16 Обработка
31.05.16
(15) Уже понял и увидел из (11).
в (12) ответил.
Но у меня Управлемое приложение.
17 b_ru
31.05.16
(16) Толстый/тонкий клиент и Управляемые/неуправляемые формы - это ортогональные понятия. (Правда, в 1с нет неуправляемых форм в тонком клиенте, но это нюансы).
18 Обработка
31.05.16
(17) Не стоит тут филосовствоаать.
Мне важно решить свою задачу. Как мне поправить самописку чтоб это у меня не возникало. А то уже почти год меня это тревожит . Я не решал эту проблему потому что особо и не запускаю под толстым клиентом. Но вот задался целю код подпраавить.
19 Shrek_yar
31.05.16
Добавь #Если ТонкийКлиент
20 Nuobu
31.05.16
(19) #Если Клиент // это толстый клиент
21 Shrek_yar
31.05.16
(20) ?? поясни
22 Nuobu
31.05.16
(21) Что пояснять?
https://helpf.pro/suffix/view/24.html
23 Обработка
31.05.16
(19)(22) Спасибо за советы.
Я смогу разделить и сделать разные обработчики от отлстого и тонкого клиента.
Но я так и не пойму в чем моя ошибка использования конечной функции. Как мне переписать обращение?
24 Cyberhawk
31.05.16
Поищи в этом модуле инструкцию препроцессора "ТонкийКлиент"
25 Обработка
31.05.16
(24) В модуле прописал. Условие отрабатывается.
Но мне же в ветку иначе надо опять писать код. И я все равно должен обращатся в общий модуль. Или куда мне эту процедуру разместить.
Задача решается если я эту функцию перетащу в модуль менеджера справочника.
Но тогда мне нужно будет во всех справочника перенести эту фукнкцию в модуля менеджеров каждого справочника. Это не есть решение проблемы.
26 Trucker
31.05.16
(2) Зайди в параметры конфигуратара и выстави на закладке Общие Управляемое приложение и обычное приложение. Появится галка Клиент(обычное приложение) у общего модуля.
27 Обработка
31.05.16
    #Если ТонкийКлиент Тогда
            Если СокрЛП(Данные.ФИОТурецкое) = "" Тогда
                 Представление = Данные.Наименование;
            Иначе
                 Представление = Данные.ФИОТурецкое;
             СтандартнаяОбработка = Ложь;
    #Иначе
         /// ??????????????????? И что тут мне писать ?????
    #КонецЕсли
28 Feunoir
31.05.16
Я таки не понял ТС из общего модуля директиву &НаСервере уже убрал или пока нет?
29 Обработка
31.05.16
(28) Пробовал убрать сразу ошибку  кажет.
30 Обработка
31.05.16
Потому что в нем есть обращение на сервер.- ПараметрыСеанса
//&НаСервере
31 Обработка
31.05.16
А модуль по умоланию и серверный и клиент и даже внешнее соеднение
32 Feunoir
31.05.16
(30) А параметры сеанса в тонком клиенте недоступны.
Поэтому тебе нужно вынести эту процедуру в модуль, у которого стоят галки Сервер и Вызов сервера. Чтобы не переписывать все места где это встречаются нужно сделать заглушку-прокси.
33 Обработка
31.05.16
(32) У меня как раз ошибка вылетает на толстом клиенте.
И еще я в том модуле пробовал включать Вызов сервера не помогает ни как.
34 Feunoir
31.05.16
(33) У меня стойкое подозрение что толстый клиент криво компилит модуль, который по разному присутствует в разных контекстах. Например если при первом вызове к нему обращаются из клиентского контекста, то он его компилит без функции ТекущийЯзыкРусский, а когда потом вызывают в серверном контексте - забывает перекомпилировать.
Или другое сумасшедшее предположение, что в толстом клиенте модуль менеджера работает в клиентском контексте. И вызывает модуль ОбщегоНазначенияКлиентСервер тоже в клиентском контексте. В результате получается болт.
35 Обработка
31.05.16
(34) Я все ждал такого рода ответ или хотя бы рассуждение.
Спасибо.
Сам думаю, оставить разбирать эту ситуацию и просто в толстом клиенте исключить обращение как я выше это попробовал. При этом в толстом клиенте отображение  представления нужных элементов справочников не на русском языке не будет выполнен.
Это в принципе не критично, поскольку все сидят на тонком клиенте. Даже мне нет особой надобности ходить в толстом клиенте.
Но хотел бы для себя и для кургозора понять в чем глюк? Или я криво реализовал или это глюк платформы.
36 Drac0
31.05.16
(27) В модуле ОбщегоНазначенияКлиентСервер должно быть установлены директивы: "#Если &ТонкийКлиент ИЛИ &Сервер", но нету &ТолстыйКлиентУправляемоеПриложение
37 Обработка
31.05.16
" но нету &ТолстыйКлиентУправляемоеПриложение"
Не переварил...
38 Drac0
31.05.16
Тебе ссылку в (22) давали.
39 Обработка
31.05.16
(38) Читал и не раз. Но там нет решения.
40 Drac0
31.05.16
(39) В кикие директивы препроцессора заключена твоя функция?
41 Обработка
31.05.16
Пока просто так:
&НаСервере
КонецФункции
42 Стальная Крыса
31.05.16
Что-то мудрите господа.
для "толстого клиента" в общем модуле надо так:
#Если НЕ ТолстыйКлиент Тогда
&НаСервере
#КонецЕсли
Функция ...
КонецФункции
43 Стальная Крыса
31.05.16
при совместном использовании "толстого" и "тонкого" вариантов такого геморроя не избежать  принципе
44 hhhh
31.05.16
(41) поставь галки Толстый клиент, Сервер и Вызов сервера
слово &НаСервере убери
45 Обработка
31.05.16
Уже и сам догадался
#Если ТолстыйКлиентУправляемоеПриложение Тогда
#Иначе
    &НаСервере
#КонецЕсли
46 Обработка
31.05.16
47 Стальная Крыса
31.05.16
а почему не так
#Если НЕ ТолстыйКлиентУправляемоеПриложение Тогда
    &НаСервере
#КонецЕсли
48 Обработка
31.05.16
ДА не суть все ясно.
Всем спасибо!
49 Drac0
31.05.16
(42) Чой-та бред. Сколько работал с самопиской на УФ, там так не извращались. Хотя работали на Тонком и Толстом одновременно. Плюс сейчас накидал демку - все работает отлично. Вызов из модуля менеджера функции общего модуля с &НаСервере.
50 Обработка
31.05.16
(49) Не знаю что и как?
Писал самописку на 1с8.3.3
Сейчас стоит 1с8.3.7
Режим совместимости стоит на 8.3.3
51 rozer76
31.05.16
(45) это клево конечно но посмотри в типовых - там нет ОМ с галками одновременно и на клиенте и на сервере
52 rozer76
31.05.16
(51) догадываешься почему? )
53 Обработка
31.05.16
(52) Ошибаешься.
Открыл типовую БП для казахстана
вот даже само название говорит%
АдминистрированиеКластераКлиентСервер
АдресныйКлассификаторКлиентСервер
БухгалтерскиеОтчетыКлиентСервер
54 Обработка
31.05.16
Это первые попавшиеся примеры у меня.
55 Обработка
31.05.16
И таких куча. Не открывайте мне америку. А то я подумал тоже.
56 rozer76
31.05.16
(55) почитайте методики разработки на ИТС про проектирование ОМ...
