название таблицы с конфигурацией для PostgreSQL и скрипт копирования конфигураци ☑
0 dragonIMV
31.05.16
Добрый день.
Подскажите, как называется таблица с конфигурацией в PostgreSQL?
В обычной SQL идет [DBO].[Config].
А в PostgreeSQL? pg_ts_config? это она и есть?
И как для Постгрии выполнить следующий скрипт обычной SQL:
Use БазаОдин
go
Delete From [DBO].[Config]
go
insert into [БазаОдин].[Dbo].[Config] select * from [БазаКопия].[Dbo].[Config]
go
Т.е. удаляем кофнигурацию и заменяем её конфигурацией из копии (утренний бекап это).
Как сделать это на PostgreSQL?
1 Asmody
31.05.16
Смело!
2 dragonIMV
31.05.16
(1) чего смелого?))) разворачивать утренний бекап, так потеряются данные за утро, легче конфу восстановить (в инете полно примеров как получилось у людей это), есть шанс что заработает всё.
На обычной SQL в прошлом уже делал это, а вот в PostgreSQL пока не могу сообразить как таблицы то увидеть все, с pgAdmin ни разу не работал.
3 mgk2
31.05.16
(2) может cf накатить достаточно?
4 dragonIMV
31.05.16
(3) с учетом того что конфигуратор не открывается это проблематично
5 mgk2
31.05.16
(4) пишет чего-нибудь?
6 dragonIMV
31.05.16
"При следующем запуске конфигуратора вышла ошибка: «Внимание!!! При обновлении данных, после последней реструктуризации, произошла ошибка. Повторить обновление?» при утвердительном ответе получаем сообщение: «Обнаружена незавершенная операция сохранения конфигурации. Для продолжения работы необходимо завершить операцию» после этого приложение закрывается.
демоническое обновление зло)))) но иногда никуда без него
7 dragonIMV
31.05.16
Ладно, пока помог скрипт:
DELETE FROM [dbo].[Config]
      WHERE FileName = 'dbStruFinal'
      WHERE FileName = 'commit'
База теперь запустилась, в конфигуратор и пользовательский режим пустило.
Правда само обновление так и не прошло. Хз стоит ли рисковать ещё раз и запускать динамическое обновление.
Завтра придется выгонять на часик тогда народ, тестирование базы делать заодно, да обновляться по нормальному пробовать.
8 dragonIMV
31.05.16
вернее без [dbo], в PostreSQL без неё идет таблица config
9 mgk2
31.05.16
(7) сделай копию и проверь
10 mgk2
31.05.16
(8) так?
DELETE FROM [Config]
11 dragonIMV
31.05.16
(9) Да тяжко у них всё это делается.
Вон админы их щас бекап утренний разворачивают из бекапа.
Так он 2 часа разровачивается у них.
(10) и без квадратных скобок. Просто написал config и сработало. Но каждый из этих скриптов я отдельно запускал. Сначала первый, потом второй.
DELETE FROM Config WHERE FileName = 'dbStruFinal'
DELETE FROM Config WHERE FileName = 'commit'
12 bolero
31.05.16
19:46
(11) чтобы развернуть бэкап, лучше отключать несколько кнопок (означает два перезапуска db, до и после):
### non-durable
synchronous_commit = off
commit_delay = 100000
# super saiyan mode
#fsync = off
#full_page_writes = off
#track_activities = off
#track_counts = off
#autovacuum = off
иначе над накатом бэкапа будет думать также долго, как будто ты эту базу годами нарабатывал
