Конвертация данных. Перенос контактной информации контрагентов в табличную часть | ☑ | ||
Franklin
31.05.16
Собственно, много вариантов вычитал как это реализовать. Нужна помощь. Получилось вот что.
Скрины здесь: http://s013.radikal.ru/i323/1605/a7/bde94f5f75cb.jpg http://s018.radikal.ru/i502/1605/80/20885a050a99.jpg При выгрузке возникает следующая ошибка: Ошибка при выгрузке данных: {ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(1694)}: Ошибка получения коллекции подчиненных объектов из входящих данных. Что не так делаю? спасибо. |
Azmarika
31.05.16
Я вот так делала.
Запрос = Новый Запрос(" |ВЫБРАТЬ | КонтактнаяИнформация.Объект, | КонтактнаяИнформация.Тип, | КонтактнаяИнформация.Вид, | КонтактнаяИнформация.Представление, | КонтактнаяИнформация.Поле1, | КонтактнаяИнформация.Поле2, | КонтактнаяИнформация.Поле3, | КонтактнаяИнформация.Поле4, | КонтактнаяИнформация.Поле5, | КонтактнаяИнформация.Поле6, | КонтактнаяИнформация.Поле7, | КонтактнаяИнформация.Поле8, | КонтактнаяИнформация.Поле9, | КонтактнаяИнформация.Поле10, | КонтактнаяИнформация.Комментарий |ИЗ | РегистрСведений.КонтактнаяИнформация КАК КонтактнаяИнформация |ГДЕ | КонтактнаяИнформация.Объект = &Объект"); Запрос.УстановитьПараметр("Объект", Источник); Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(); Сообщить(Выборка.Количество()); Пока Выборка.Следующий() Цикл ВыгрузитьПоПравилу(Выборка, , , , "КонтактнаяИнформация"); КонецЦикла; |
Franklin
31.05.16
(1) Ну это по сути тоже самое. Тут дело в чем то другом.
Azmarika
31.05.16
А что в ПКС для контактной информации?
Pro-tone
31.05.16
(0) давай думай - у тебя, видать, стоит в пко регистра Ки получение свойств из входящих данных, но при этом в ПКО ты шлешь выборку источника - то есть не во входящие данные, сними галки в ПКО КИ "получить из входящих данных"
azt-yur
31.05.16
Что то вы все перепутали. В заголовке пишите, что КИ грузите в табличную часть, на снимках показываете выгрузку в регистр
azt-yur
31.05.16
Вам для правила конвертации группы свойств надо формировать значение КоллекцияОбъектов перед выгрузкой на основании данных регистра
Franklin
31.05.16
Franklin
31.05.16
(5) где на снимках выгрузка в регистр? там указан приемник Табличная часть
Franklin
31.05.16
(4) "стоит в пко регистра Ки получение свойств из входящих данных" - это где у меня такое?
azt-yur
31.05.16
(8) ВыгрузитьПоПравилу(Выборка,,,,"КонтактнаяИнформация") - вот это выгрузка не в таб.часть
azt-yur
31.05.16
ПередВыгрузкой ПКГС должно быть что то типа:
Запр = Новый Запрос; Запр.Текст = "ВЫБРАТЬ Разрешенные | КонтактнаяИнформация.* |ИЗ | РегистрСведений.КонтактнаяИнформация КАК КонтактнаяИнформация |ГДЕ | КонтактнаяИнформация.Объект.Ссылка = &Объект"; Запр.УстановитьПараметр("Объект",Источник.Ссылка); КоллекцияОбъектов = Запр.Выполнить().Выгрузить(); |
azt-yur
31.05.16
(9) на втором снимке сверху
Franklin
31.05.16
(12) если Вы имеете в виду приемник, то контактная информация - это табличная часть.
Franklin
31.05.16
(11) сделал так. Ошибка получения коллекции подчиненных объектов из входящих данных.
Ошибка получения коллекции подчиненных объектов из входящих данных ПКО = Корреспонденты (Справочник: Контрагенты) ПКГС = 17 (--> КонтактнаяИнформация) Объект = ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА (Контрагенты) ОписаниеОшибки = Получение элемента по индексу для значения не определено ПозицияМодуля = ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(7967) КодСообщения = 66 |
azt-yur
31.05.16
(14) Снимите галку "Получить из входящих данных" у Группы свойств
Franklin
31.05.16
(15) Ошибку не выдает. Но в файл не выгружается информация об адресах. Только Контрагент и его свойства.
azt-yur
31.05.16
(16) Проверьте в консоли в базе-источнике выдает ли запрос нужные данные. И какие свойства для группы КонтактнаяИнформация у вас настроены для выгрузки?
Franklin
31.05.16
(17) В консоле данные выдаются.
Эти свойства имеете ввиду? http://s019.radikal.ru/i608/1605/5e/f9eff01aea55.jpg |
azt-yur
31.05.16
(18) да эти. покажи, что в обработчики поместил. Если как в (11) перед выгрузкой, то вроде ошибку должен выдавать, поскольку поля в регистре и таб.части отличаются.
Franklin
31.05.16
(19) вот http://s018.radikal.ru/i506/1605/83/340a1005cd95.jpg
а при выгрузке правильно указываю что выгружать? http://s018.radikal.ru/i502/1605/db/b2a43430af61.jpg |
azt-yur
31.05.16
(20) код надо было в Перед обработкой вставлять - не правильно я до этого написал.
И в свойствах группы оставь только Тип, Вид и Представление. Остальных полей в регистре нет и на них будет ругаться. Еще важно правильно сопоставить виды контактной информации |
Franklin
31.05.16
(21) А как убрать из свойств другие поля? там только пометить на удаление можно.?
Franklin
31.05.16
(21) Понял. отключить можно флажком
Franklin
31.05.16
(21) Спасибо огромное. Тип, вид и представление выгрузились, в таб.части запросом я их вижу. А на форме нет. Это что-то с сопоставлением видов?
azt-yur
31.05.16
(24) ага. вид должен браться из определенной группы для справочника
Franklin
31.05.16
(25) Получается что контрагент тянет с собой вид контактной информации которого нет в приемнике и создает его. Мне надо как-то указать определенный вид контактной информации, который уже есть в приемнике. Подскажете как это сделать?
azt-yur
31.05.16
(26) Для ПКО видов сделай поиск по наименованию и родителю. Для родителя Перед выгрузкой укажи Значение="СправочникКорреспонденты".
Наименования видов естественно в базах должны совпадать |
azt-yur
31.05.16
+ (27) если будешь контактную грузить для других справочников, то значение родителя для вида КИ должно быть для каждого справочника свое
Franklin
31.05.16
(28) не пойму что здесь написать.
http://s019.radikal.ru/i626/1605/a8/621524597949.jpg У меня в источнике наименование родителя "Контактная информация справочника "Контрагенты""" А в приемнике мне нужен "Контактная информация справочника "Корреспонденты" |
azt-yur
31.05.16
(29) Переименуй группу в источнике как в приемнике
azt-yur
31.05.16
(30) и отключи для Вида КИ поиск по уникальному идентификатору
Franklin
31.05.16
(31) Спасибо. получилось. Хоть начал понимать основы конвертации)
