Функция не найдена "ПолучитьФункциональнуюОпцию"
0 PbI4
31.05.16
1С:ERP Управление предприятием, редакция 2.0 + CRM, редакция 2.0 (2.0.10/2.0.8)
Доработал стандартный отчет СостояниеРасчетвоСКлиентами, с полными правами формируется без ошибок, менеджерам дал права на отчет и команды в нём.
В результате в журнале такое:
{ОбщийМодуль.ВариантыОтчетов.Модуль(1302)}: Ошибка при вызове метода контекста (СкомпоноватьРезультат)
по причине:
по причине:
Ошибка исполнения отчета
по причине:
Ошибка при выполнении обработчика - 'ПриКомпоновкеРезультата'
по причине:
{Отчет.СостояниеРасчетовСКлиентами.МодульОбъекта(89)}: Ошибка при вызове метода контекста (Инициализировать)
по причине:
Ошибка компоновки данных
по причине:
Ошибка инициализации
по причине:
Функция не найдена "ПолучитьФункциональнуюопцию"
1 Nuobu
31.05.16
Посмотри на вкладке "Вычисляемые поля"
2 ИсчадиеADO
31.05.16
а где хранится значение функ опции?
3 PbI4
31.05.16
На вкладке "Вычисляемые поля" пусто, в модуле объекта отчета смущают следующие строки:
#Область СлужебныеПроцедурыИФункции
Процедура НастроитьПараметрыОтборыПоФункциональнымОпциям(КомпоновщикНастроекФормы)
    Если ПолучитьФункциональнуюОпцию("ИспользоватьПартнеровКакКонтрагентов") Тогда
        КомпоновкаДанныхСервер.УдалитьЭлементОтбораИзВсехНастроекОтчета(КомпоновщикНастроекФормы, "Контрагент");
    Если ПолучитьФункциональнуюОпцию("ИспользоватьУпрощеннуюСхемуОплатыВПродажах") Тогда
        КомпоновкаДанныхСервер.УдалитьВыбранноеПолеИзВсехНастроекОтчета(КомпоновщикНастроекФормы, "АвансДоОбеспечения");
Процедура НастроитьПользовательскиеНастройкиПоФункциональнымОпциям(КомпоновщикНастроекФормы)
        КомпоновкаДанныхСервер.ОтключитьВыбранноеПолеВПользовательскихНастройках(КомпоновщикНастроекФормы, "АвансДоОбеспечения");
4 PbI4
31.05.16
с Функциональными опциями не сталкивался никогда
5 ИсчадиеADO
31.05.16
(4) пофигурация - ветка обсчие - функциональные опции - открываешь нужную. там будет св-во Хранение. На это дело права есть? Хотя текст ошибки странный конеш...
6 Nuobu
31.05.16
А есть ф-я ПолучитьФункциональнуюОпцию("ИспользоватьПартнеровКакКонтрагентов")
7 PbI4
31.05.16
на вкладке параметры вот:
http://imgur.com/FWOCsb0
8 Nuobu
31.05.16
(7) Тебе нужная ф-я "ПолучитьФункциональнуОпцию" ищи её.
9 ИсчадиеADO
31.05.16
Глобальный контекст (Global context)
ПолучитьФункциональнуюОпцию (GetFunctionalOption)
Синтаксис:
ПолучитьФункциональнуюОпцию(<Имя>, <Параметры>)
Параметры:
10 PbI4
31.05.16
У константы, хранящейся в функциональной опции стоит только чтение, давать изменение/просмотр/редактирование?
11 PbI4
31.05.16
Копать надо думаю в права, так как с полными отчёт формируется без ошибок
12 ИсчадиеADO
31.05.16
(10) нет
13 Cyberhawk
31.05.16
Функция недоступна на клиенте, в этом твоя беда
14 PbI4
31.05.16
И как же избавиться от такой напасти?
15 PbI4
31.05.16
С полными правами она значит доступна на клиенте?
16 hhhh
31.05.16
(15) а святой водой не пробовали на сервер побрызгать?
17 PbI4
31.05.16
не, не достану, он в Германии
18 PbI4
31.05.16
Ну что, найдем функцию? В УТ 11 такой же отчёт есть, может есть столкнувшиеся с такой засадой ещё?
