Почему не появляется колонка в данных строки?
0 Хосе
31.05.16
Добавил новый реквизит в справочник, добавляю колонку программно, но в данных строки не появляется, приходится тащить через ссылку. ЧЯДНТ?
Процедура ПодсветитьНовыеПозицииПриВыводеСтроки(Элемент, ОформлениеСтроки, ДанныеСтроки) Экспорт
    Если Элемент.Колонки.Найти("ДатаПервогоПоступления") = Неопределено Тогда
        НовКолонка = Элемент.Колонки.Добавить();
        НовКолонка.Имя = "ДатаПервогоПоступления";
        НовКолонка.Данные = "ДатаПервогоПоступления";
        НовКолонка.Видимость = истина;
        НовКолонка.УстановитьЭлементУправления(Тип("ПолеВвода"));
        НовКолонка.Видимость = ложь;
    Если НЕ ЗначениеЗаполнено(ДанныеСтроки.ДатаПервогоПоступления) Тогда
        Возврат;
1 Рэйв
31.05.16
(0)>>Добавил новый реквизит в справочник
Где добавлял реквизит, там и выводи. В конфигураторе, на редакторе формы
2 Mort
31.05.16
(0) Кури "Автоудаление"
3 Mort
31.05.16
Ток добавлять колонку в привыводестроки это как-то через заднее место.
4 ДенисЧ
31.05.16
ПриВыводеСтроки и Колонки.Добавить ?
Руки растут на метр ниже, чем у обычных людей?
5 Хосе
31.05.16
(4) (3) чтобы минимально менять типовую конфу
6 ДенисЧ
31.05.16
(5) А ты не пробовал для минимальности просто спрыгнуть с 12го этажа?
Эффект будет тот же.
Пойми, ты делаешь в принципе неправильно
7 ДенисЧ
31.05.16
И даже не понимаешь, где. Хотя тебе два умных человека уже указали на ошибку...
8 Хосе
31.05.16
(6) почему неправильно? какая разница, один раз сработает при открытии или один  раз при первом выводе?
9 ДенисЧ
31.05.16
(8) Она у тебя будет срабатывать при каждом обновлении экрана.
10 ДенисЧ
31.05.16
Хотя.. Я ошибаюсь.
Но всё равно - правильно это сделать при открытии и не забыть сказать СоздатьКолонки(0
11 CMblCL
31.05.16
(8) Только вот проверка существования колонки будет выполняться при каждом выводе строки.
12 CMblCL
31.05.16
НовКолонка.Видимость = истина;        НовКолонка.УстановитьЭлементУправления(Тип("ПолеВвода"));
Ты хочешь чтобы колонка отображалась или только программный доступ?
13 Хосе
31.05.16
(11) на спичках экономим?
14 CMblCL
31.05.16
(13) Из-за таких неэкономных потом формы списка пролистываются по несколько минут.
15 Хосе
31.05.16
(14) не...
но я в общем вынес в отдельное место добавление колонки, т.к. при первом срабатывании если добавить колонку в список, она в данных все-таки не появляется.
