фоновые задания в файловом варианте
0 Игорь_МММ
31.05.16
подскажите как "... создать выделенный клиентский процесс, который будет заниматься выполнением фоновых заданий"?
Я так понимаю, что при запуске системы нужно как бы зайти под определенным пользователем, но программно что ли?
Это интерактивно
2 Московский
31.05.16
Task Scheduler тебе в помощь!
3 Cyberhawk
31.05.16
Нужно держато открытым сеанс 1С
4 Игорь_МММ
31.05.16
чето совсем запутался уже.
Нужно выполнение определенной процедуры с определенной периодичностью в фоновом режиме. Это как организовать в файловом варианте?
5 Игорь_МММ
31.05.16
где настроить под каким пользователем запускаются регламентные задания?
6 Cyberhawk
31.05.16
Организовать это программным кодом по аналогии как в типовых. Это если конфигурация без БСП или режим совместимости у нее ниже 8.3.3.
7 Игорь_МММ
31.05.16
(6) где это смотреть?
8 silent person
31.05.16
(7) я так понял про ".. создать выделенный процесс" это ты в описании платформы вычитал. а что вообще то надо, просто чтобы в файловом варианте рег. задания выполнялись или хочешь разгрузить клиентские сеансы от выполения рег. заданий ?
9 Игорь_МММ
31.05.16
(8) чтобы регл.задание выполнялось в фоновом режиме
10 rozer76
31.05.16
? Регламентные задания выполняются только одним клиентским приложением. Имеется возможность запретить запуск регламентных заданий определенным клиентским приложением или указать, что какое-либо клиентское приложение принудительно назначается исполнителем регламентных заданий. Такое управление осуществляется с помощью:
? Параметра командной строки /AllowExecuteScheduledJobs для толстого и тонкого клиентских приложений.
? Атрибута allowexecutescheduledjobs элемента point файла публикации default.vrd (см. здесь) в случае публикации информационной базы на веб-сервере.
11 Cyberhawk
31.05.16
"чтобы регл.задание выполнялось в фоновом режиме" // Только так оно и может выполняться
12 silent person
31.05.16
(9) поставь платформу 8.3.7 и ничего делать не надо. на ней рег. задания сами по себе запускаются.
13 Игорь_МММ
31.05.16
(10) "Такое управление осуществляется с помощью:
? Параметра командной строки /AllowExecuteScheduledJobs для толстого и тонкого клиентских приложений. "
Можно поподробнее?
14 Сниф
31.05.16
(0) Работа фоновых заданий в файловом варианте
http://www.v8.1c.ru/o7/201305fi/
Реализовано в версии 8.3.3.641.
Раньше для автоматического выполнения заданий требовалось запускать отдельный, дополнительный сеанс 1С:Предприятия.
Теперь всё стало гораздо проще. Если стартует тонкий или толстый клиент, а также если у веб-сервера есть клиентские соединения, то в каждом из этих приложений автоматически запускается еще один поток с подключением к базе данных. Эти потоки занимаются тем, что выполняют фоновые и регламентные задания.
15 Игорь_МММ
31.05.16
(14) это я понял, но у меня 8.2
16 silent person
31.05.16
(15) тогда у тебя в отдельном сеансе должен выполнятся примерно такой код.
Процедура ПриНачалеРаботыСистемы()
        ПодключитьОбработчикОжидания("ВыполнитьРегл", 60);
Процедура ВыполнитьРегл()
    ВыполнитьОбработкуЗаданий();
17 Игорь_МММ
31.05.16
(16) ну да ,осталось только сделать под определенным пользователем - это как?
18 Мимохожий Однако
31.05.16
Жмякни на буковку Я в правом верхнем углу.
(17)Религия?
19 Игорь_МММ
31.05.16
(18) Настройка программы  - это в режиме предприятия? не могу эти настройки сыскать. Конфа самописная
20 Игорь_МММ
01.06.16
Процедура ПередНачаломРаботыСистемы(Отказ)
появляется ошибка:
{МодульУправляемогоПриложения(37)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПодключитьОбработчикОжидания)
по причине:
Недопустимое значение параметра (параметр номер '1')
в чем может быть засада?
21 rozer76
01.06.16
(20) аха, странно - МодульУправляемогоПриложения и ПодключитьОбработчикОжидания обе на клиенте. Посмотри в типовой ут10.3
ПодключитьОбработчикОжидания("ПоддержкаРегламентныхЗаданиеДляФайловойВерсии", глЗначениеПеременной("глКоличествоСекундОпросаОбмена"));
там хз зачем но она ЭКСПОРТНАЯ
Процедура ПоддержкаРегламентныхЗаданиеДляФайловойВерсии() Экспорт
22 Игорь_МММ
01.06.16
спс ,Экспорт поставил - все прокатывает
23 Игорь_МММ
01.06.16
млин, а по ходу не в фоновом режиме все это получилось : на секунду появляются песочные часики и пользовательская активность блокируется. Что не так? нужно в фоне , однако..
