Как воспроизвести 2-3 разных звука ☑
0 uno-group
31.05.16
Как воспроизвести 2-3 разных звука. Сигнал() почти подходит
еще бы его тональность менять.
1 uno-group
31.05.16
2 Звездец
31.05.16
Внешний плеер
3 uno-group
31.05.16
Надо часто. С интервалом в 1-2 секунды.
Поставили коробку на весы проходит 1 звук. меньше другой, больше третий.
4 YFedor
31.05.16
можно играть несколько групп, каждая из которых состоит из нескольких количеств сигнал(), между группами перерывы
5 uno-group
31.05.16
реально частенько ставят с интервалом в секунду сам Сигнал()
почти столько же звучит. играть 3 если больше тупо не дождутся 2 услышали поставили следующую.
6 YFedor
31.05.16
Для ы = 1 по 100 Цикл
Сигнал()
послушай
7 uno-group
31.05.16
Послушал что 100 что 1000 что 10 звук один. что в звуковой схеме править?
8 uno-group
31.05.16
сигнал воспроизводит из звуковой схемы звук "Звездочка". как его менять из 1с?
9 Злопчинский
31.05.16
Формекс.
я им пользуюсь - проигрывает вав-файлы. у меня с ТСД говорит при успешном прохождении операции глосом: "Размещено". Если проверка успешно прошла - положительный звук. У ларечника - сортировочное место расфасовки бооольшой поставки по точкам - там голосом говорить в какой ящик кинуть (один, два, пять, семь, один) - пипл на экран даже не смотрит.
так и у тебя можно "норма", или АТАС!! МНОГО!!!
10 Злопчинский
31.05.16
или всякие просто сигналы - можешь на ИС посмотреть "Простой Пропускной Пункт"
11 Пикчер
31.05.16
(9) шухер омон тоже?
12 uno-group
31.05.16
Где в Формекс смотреть что то с ходу не вижу в синтаксическом помошнике
13 uno-group
31.05.16
(10) С ИС не дружу можешь кусок кода выложить или мыльнуть.
Ник@yandex.ru
14 Злопчинский
01.06.16
(12) объект "Сервис"
15 Tatitutu
01.06.16
https://yadi.sk/d/vJmgqzd3sBhSD
Описание
Лучший подарок для бухгалтера - счёты 8.2 (со звуком)
http://catalog.mista.ru/public/85155/
16 Злопчинский
01.06.16
(15) ты в магазьку впилил все что надо для егаиса?
17 arsik
Зачем формекс. Можно штатными средствами винды воспроизводить вафки. У меня так сделано. Пример завтра скину.
18 Злопчинский
02.06.16
00:30
(17) можно. но скинь завтра
19 arsik
08:08
Вот вариант для 8ки.
Для семерки то же самое практически только нужно вместо
Новый COMObject("SAPI.SpFileStream");
Новый COMObject("SAPI.SpVoice");
СоздатьОбъект("SAPI.SpFileStream");
СоздатьОбъект("SAPI.SpVoice");
Процедура Позвонить(ВидЗвука) Экспорт
    ФайлЗвука = локСтрЗвуки[ВидЗвука];
    если ЗначениеЗаполнено(ФайлЗвука) Тогда
        Попытка
            локЗвук.Open(ФайлЗвука);
            локДрайверЗвука.SpeakStream(локЗвук);
            локЗвук.Close();
            Возврат;
        Исключение
            ИнициироватьКомпоненты();
        КонецПопытки;
        //Слетает указатель (видимо при реконектах РДП). Для решения переинициализируем интерфейс звука
        Попытка
            локЗвук.Close();
        Исключение
            //ЗаписьЖурналаРегистрации("РабочееМесто:Звук",УровеньЖурналаРегистрации.Ошибка,,,ОписаниеОшибки());
        КонецПопытки;
Процедура ИнициироватьКомпоненты()
    Попытка    локЗвук.Close() исключение    КонецПопытки;
    локЗвук = Неопределено;
    локЗвук = Новый COMObject("SAPI.SpFileStream");
    локДрайверЗвука = Неопределено;
    локДрайверЗвука = Новый COMObject("SAPI.SpVoice");
Процедура ПодключитьЗвуки() Экспорт
    локКаталогЗвуков = КаталогВременныхФайлов()+"Song1C";
    файлКаталогЗвуков = Новый Файл(локКаталогЗвуков);
    Если не файлКаталогЗвуков.Существует() Тогда
        СоздатьКаталог(локКаталогЗвуков);
    локСтрЗвуки = Новый Структура("НеНайденТовар,НеНайденШтрихКод,НуженРучнойВвод,Внимание",
        локКаталогЗвуков+"\НеНайденТовар.wav",
        локКаталогЗвуков+"\НеНайденШтрихКод.wav",
        локКаталогЗвуков+"\НуженРучнойВвод.wav",
        локКаталогЗвуков+"\Внимание.wav");
    врФайл = Новый Файл(локСтрЗвуки.НеНайденТовар);
    Если не врФайл.Существует() Тогда
        ДвоичныеДанные=ПолучитьМакет("НеНайденТовар");
        ДвоичныеДанные.Записать(локСтрЗвуки.НеНайденТовар);
    врФайл = Новый Файл(локСтрЗвуки.НеНайденШтрихКод);
        ДвоичныеДанные=ПолучитьМакет("НеНайденШтрихКод");
        ДвоичныеДанные.Записать(локСтрЗвуки.НеНайденШтрихКод);
    врФайл = Новый Файл(локСтрЗвуки.НуженРучнойВвод);
        ДвоичныеДанные=ПолучитьМакет("НуженРучнойВвод");
        ДвоичныеДанные.Записать(локСтрЗвуки.НуженРучнойВвод);
    врФайл = Новый Файл(локСтрЗвуки.Внимание);
        ДвоичныеДанные=ПолучитьМакет("Внимание");
        ДвоичныеДанные.Записать(локСтрЗвуки.Внимание);
