считыватель магнитных карт и ОбработкаВнешнегоСобытия |
datog
01.06.16
07:36
есть считыватель магнитных карт Z-2 usb для карт Em-Marine
при проведении карты процедура ОбработкаВнешнегоСобытия срабатывает 4!ре раза . это первое место куда заходит отладчик . причем первый раз там есть данные а остальные три захода пустые. кто сталкивался с такой проблемой?
dmpl
01.06.16
07:42
(0) А в Источник и Событие что?
datog
01.06.16
07:44
(1)
источник СчитывательМагнитныхКарт
событие ПолученКодКарты
все 4ре раза. но код карты только в первом разе Данные .потом пустой
dmpl
01.06.16
07:47
(2) А настройки считывателя? Может он код передает за 4 раза, просто текущий код короткий и требуется только 1 раз. Либо внешняя компонента не распознает что ей считыватель пересылает и оставляет пустые данные.
datog
01.06.16
07:54
(3)настройки считывателя стоят по умолчанию стандартные.
параметры подключения
порт com3
скорость 9600
бит данных 8
стоп-бит 1
№ дорожки Префикс Суффикс
dmpl
01.06.16
07:57
(4) Ну так если дорожек несколько - для каждой должно быть событие. Если дорожка пустая - что будет с данными? Проставь префиксы для других дорожек - если они появятся в данных, значит это оно.
datog
01.06.16
08:13
(5) настройки драйвера не сохраняются в 1с. при перезапуске ставятся настройки по умолчанию
dmpl
01.06.16
(6) Ну тогда найти карту где точно все дорожки содержат данные.
datog
01.06.16
в общем проблему нашел. все зависит от прошивки этого устройства. осталось найти нужную прошивку
datog
01.06.16
а ОбработкаВнешнегоСобытия можно как то прервать?
