Не закрывается 20 счет
0 Kleopatra2803
01.06.16
Добрый день! Конфигурация комплексная автоматизация. При проведении документа расчет себестоимости не закрывается 20 счет (нет проводки с Кт 20). У организации нет выпуска продукции, у них производство услуг. Похоже, что не хватает какой-то настройки. Помогите, пожалуйста
1 ДенисЧ
01.06.16
А услуги как оформляете?
2 Kleopatra2803
01.06.16
(1) Реализацией товаров услуг
3 aka AMIGO
01.06.16
(0) У организации нет производства, но бухгалтера используют для затрат счет 20??
ЗЫ. вроде-б это азы бухучета..
4 2S
01.06.16
(3) что  Вы понимаете под производством? Выполнение работ или выпуск продукции?
5 Kleopatra2803
01.06.16
(3) да, не знаю, почему так. Я от этого очень далека. Раньше они вели учет в бухгалтерии, счет 20 закрывался документом Регламентная операция (корректировка выпуска продукции (услуг)). Сейчас работают в комплексной и все зависает на дт 20 счета
6 Kleopatra2803
01.06.16
(4) Выполнение работ
7 ДенисЧ
01.06.16
Дык, если через 20, то нужен акт оказания ПУ...
8 aka AMIGO
01.06.16
(4) Увы, я под производством понимаю выпуск продукции.. Которую можно пощупать руками.
9 Джинн
01.06.16
(8) Увы, но услуги точно такое же производство.
10 Джинн
01.06.16
(2) В этом и есть принципиальный косяк.
11 Kleopatra2803
01.06.16
Все пишут про то, что нужно делать настройку в документе "Установка параметров учета номенклатуры" v8: v8. Комплексная автоматизация. Возможно ли распред. материальных затрат без выпуска
Вроде как заводят документом реализация, потому что акт об оказании пу не используется. Можете подсказать, как правильно проставить настройки в установке параметров учета?
12 Джинн
01.06.16
(11) Все пишут, что РТиУ эта операция не отражается. Но Вы похоже не читатель, Вы писатель...
13 Kleopatra2803
01.06.16
в настройке расчета себестоимости стоит настройка распределения производственных затрат по выручке...
14 Джинн
01.06.16
(13) Точно! Чукча не читатель....
15 Kleopatra2803
01.06.16
(14) Акт об оказании производственных услуг не используется похоже сейчас в комплексной, уже много где видела, что Реализацией вроде как отражают. Просто настройки нужно сделать соответствующие, а у меня пока не получается
16 Джинн
01.06.16
(15) Если "вроде как", то без 20 счета. А для 20 счета должен быть выпуск в регистре. А он проходит только Актом об оказании производственных услуг (или отчетом производства за смену или выпуском продукции для готовой продукции).
Но Вы можете и дальше долбить дерево с настойками.
17 gae
01.06.16
(0) Сделайте отчет производства за смену с выпуском на 90.02. И настройте распределение затрат.
18 gae
01.06.16
(16) Не знаю как в КА, но в УПП можно выпуск услуг и при помощи РТиУ сделать, коряво правда, но есть такое. Если в КА это не отрезали, то тоже можно.
19 ДенисЧ
01.06.16
(16) в КА акта нет ((
Придётся выпуском отражать, как продукцию.
Или обходиться без 20
20 gae
01.06.16
Если хотите реализацией отражать, то гляньте в документ "Установка параметров учета номенклатуры", на закладку "Услуги". Там можно внести настройки, определяющие то, реализацию какой услуги расчет себестоимости воспримет как выпуск и по какой аналитике.
21 шаэс
01.06.16
(0) РАУЗ или партионка?
22 Kleopatra2803
01.06.16
(20) Да, кажется уже что-то получается. Это нужно для каждой номенклатурной группы прописывать? Кое-что уже закрывается по 20 счету
А еще в январе не было реализаций - как быть в таком случае?
23 Kleopatra2803
01.06.16
(21) рауз
24 gae
01.06.16
(22) Для каждой номенклатуры-услуги. Если затраты разделены по ном. группам, то да, наверное в каждой ном. группе должна быть отдельная услуга, для всех них надо прописать.
25 gae
01.06.16
(22) >>А еще в январе не было реализаций - как быть в таком случае?
Оставлять затраты на 20, пусть в следующих месяцах закроются. Или ввести Отчет производства за смену с выпуском на 90.02, чтобы все таки закрылось.
26 Kleopatra2803
01.06.16
(25) спасибо большое, сейчас попробую
27 Csar
01.06.16
(25) да, 20 не закрывается в таком случае
28 Джинн
01.06.16
(19) Жесть! Я всегда считал ее ублюдочной конфигурацией. Но не до такой степени.
