Веб клиент ☑
0 richin
01.06.16
Добрый день.
Подскажите, по веб клиенту к 1с 8.3 (на линуксе) можно подключаться только если 1с в клиент серверном режиме работает? или в файловом тоже можно?
1 lxs
01.06.16
Ваще без разницы
2 Asmody
01.06.16
главное, чтобы база была опубликована.
3 Midaw
01.06.16
(1)(2) в винде точно без разницы, а вот есть ли уверенность, что на линуксе также?
4 ДенисЧ
01.06.16
(3) Если на линухе бровзер работает нормально (например, та же лиса), то почему бы и нет?
5 Midaw
01.06.16
(4) я так понимаю вопрос по серверной части веб-клиента на линуксе.
6 ДенисЧ
01.06.16
(5) А не один МПХ?
7 ДенисЧ
01.06.16
Всё равно публикуется на апаче...
8 mTema32
01.06.16
(0) У меня все работает. Сервер на линуксе, веб-клиент виндовый.
9 lxs
01.06.16
10 Midaw
01.06.16
(6) DLL немного другой ) может не работать, а может и работать через одно место. фактически часть функционала изначально не работает под линуксом (файловый доступ веб-клиента).
11 lxs
01.06.16
(0) Суть вопроса в чем? Может/не может? Ответ: может. проблему опиши.
12 ДенисЧ
01.06.16
(10) "работать через одно место" - это нормально для линуха. Это его штатный режим.
13 richin
01.06.16
(11) Проблема в определении как устанавливать 1с - в файловом варианте, или в клиент-серверном
14 richin
01.06.16
(11) Раньше база жила в файловом варианте и большинство доп.обработок писано под обычное приложение. А как теперь быть хз
15 Midaw
01.06.16
(14) проверять и рассказывать о результате
16 richin
01.06.16
(15) Начну с установки файлового варианта - авось что-то и получится
17 lxs
01.06.16
Если "большинство доп.обработок писано под обычное приложение", то причем тут вэб-клиент вообще? Тогда так и пиши:"хАчу работать в базе на планшете, чо делать?".. а файловый или серверный тут роли не играют. Этот параметр учитывается при оценке производительности, глядя на количество пользователей.
18 richin
01.06.16
(17) я где то читал, что веб клиент возможно использовать только в клиент-серверном приложении, а в нём эти обработки не будут работать
19 lxs
01.06.16
(18) у меня есть и к/с базы и файловые, всё работает
20 richin
01.06.16
(19) Отлично, тогда это всё упрощает. Спасибо
