УФ: Создание внешней печатной формы для нетипового документа (как его назначить?)
0 AliceLight
01.06.16
Добрый день!
конфа ЗУП 3.0.25.109
платформа 8.3.8.1675
Мне нужно создать внешнюю печатную форму для нетипового документа. С созданием самой внешней обработки проблем нет: в справочник "Дополнительные внешние отчеты и обработки" добавилась, все ок. Но не могу ее привязать к документу.
Проблема в том, что в этом справочнике в пункте "Разместить в" в списке док-тов нет моего, нетипового.
На ИТС нашла вот что:
"Состав типов этих объектов необходимо задать в свойстве Тип параметра команды в следующих общих командах:
ЗаполнениеОбъекта,
ОтчетыОбъекта,
ДополнительныеПечатныеФормыОбъекта,
СозданиеСвязанныхОбъектов."
Ага, только общей команды "ДополнительныеПечатныеФормыОбъекта" в базе НЕТ. Хотя "ЗаполнениеОбъекта", к примеру есть.
По советам из старых тем мисты тоже самое:
"Чтобы к новому документу иметь возможность подключить ВПФ необходимо этот документ указать в списке Типов параметров Общей команды "ДополнительныеПечатныеФормыОбъекта", а лучше подстраховаться и указать новый(ые) документ(ы) и в других Общих командах "ДополнительныеОтчетыИОбработкиОтчеты", "ДополнительныеОтчетыИОбработкиЗаполнениеОбъекта", "ДополнительныеОтчетыИОбработкиСозданиеСвязанныхОбъектов"."
А если таких команд нет? Как быть? Может, кто сталкивался?
1 MaxS
01.06.16
Сталкивались. Читали ИТС, БСП, подсистема "Печать..." ;)
Это получилось быстрее, чем гадать что и откуда перенести.
2 AliceLight
01.06.16
(1) в смысле, необходимо поставить эту подсистему?
3 MaxS
01.06.16
(2) Она есть, её нужно внедрить в нетиповой документ.
4 MaxS
01.06.16
(3) Вернее БСП внедрена в вашу конфигурацию. Нужно донастроить внедрение для нетипового документа.
5 AliceLight
01.06.16
(4) вот я и не понимаю, что именно еще не хватает для донастройки.
В ИТС в БСП про подсистему Печать действия по размещению команд в модуле объекта сделала, процедуры вроде Подключаемый_ВыполнитьКомандуПечати в модуле ПФ я добавила. Вопрос в том, как указать внешней печатной форме в режиме предприятия, к какому документу она относится, если этого документа в списке нет. Я не понимаю, в каком объекте в конфигураторе я должна данный документ указать.
6 MaxS
01.06.16
(5) Взять для примера документ, который отображается в предприятии и посмотреть в конфигурации ссылки на этот объект.
7 AliceLight
01.06.16
(6) делала так, ни единой ссылки на что-то относящееся к ПФ или печати: ни функциональных опций, ни команд, ни ОМ.
Думала, что может команду просто переименовали в новых версиях, поэтому по куску модуля из команд
ЗаполнениеОбъекта,
ОтчетыОбъекта,
искала(у них там вызов одной и той же функции), чтобы найти недостающую команду - глухо, только в них, да еще и во всяких командах ДополнительныеОбработкиЗарплата (относящимся к подсистеме в целом)и тому подобных есть вызов этой процедуры, т.е. недостающей как бы якобы в командах и нет.
8 AliceLight
01.06.16
Йес!
В общий модуль "ЗарплатаКадрыРасширенный" в процедуру "ПриОпределенииОбъектовСКомандамиПечати" необходимо добавить свой тип документа. Тогда в списке он будет.
Теперь для использования внешних обработок надо менять конфу :(
