Как сделать корректировку отчета РСВ1 ПФР
0 yalanton
01.06.16
Добрый день Подскажите как правильно сделать корректировку отчету РСВ 1 ПФР если отчет уже сдан за 1кв 2016 Нужна именно "уточненка". Проблема в том что когда нажимаю "создать корректировочную РСВ-1" то  отчет заполняется автоматом т.е. в нем не учтены ручные исправления которые есть в уже сданном отчете за 1кв 2016. А хочется скопировать уже сданный отчет за 1кв 2016 со всеми ручными дополнениями, исправить его , сделать его тип "корректировочным" и отправить.
1 yalanton
01.06.16
1С:Предприятие 8.3
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.0
и если я просто жму скопировать то выводится сообщение
"Копирование формы РСВ-1, начиная с отчетного периода "1 квартал 2014 г." и более поздние, не предусмотрено!"
2 yalanton
02.06.16
На сайте ИТС нашел : "если вскоре после сдачи отчетности возникает необходимость уточнить РСВ-1 то выполнить это можно кнопкой СОЗДАТЬ КОРРЕКТИРУЮЩУЮ ФОРМУ РСВ-1" пробую - но тогда уточняющая РСВ-1 заполняется автоматом без учета ручных изменений которые уже были сделаны в сданной до этого РСВ (т.е у той РСВ у которой номер уточнения стоит 000) , а хочется чтоб корректирующая РСВ была заполнена с учетом уже сделанных ручных исправлений которые были сделаны в  уже сданном отчете РСВ за 1кв 16г
3 Woldemar177
02.06.16
Попробуй в SPU_ORB или в СКБ Контуре.
4 шаэс
02.06.16
(0) в таком случае я в исходном отчете меняла тип на корректировку, меняла дату отчета и номера пачек. хотя, по-моему, кто-то говорил, что если отчет полностью скопировать, то все ручные изменения останутся
5 yalanton
02.06.16
копирование 1с не позволяет если я просто жму скопировать то выводится сообщение
6 шаэс
02.06.16
(5) ну это ж слишком просто было бы. зайдите в исходный отчет, поставьте признак корректировки, на этапе сохранения программа должна предложить что-то типа - пересохранить этот или записать новый. вот если записать новый, то вроде бы (не проверяла) должны подтянуться все предыдущие пачки
7 yalanton
02.06.16
"зайдите в исходный отчет, поставьте признак корректировки  "  не могу понять как поставить признак корректировки
8 Woldemar177
02.06.16
А как ты его отправляешь в пенсионный ?
9 yalanton
02.06.16
через 1с ЗУП  там создаю отчет РСВ-1 и   нажимаю кнопку "Отправить в ПФР"
10 шаэс
02.06.16
(9)  угу, поменять вид отчета в 3-ке нельзя. это в 2.5 все хорошо. так а если создать новый корректировочный РСВ, то пачки точно меняются?
11 yalanton
02.06.16
(10) если создать новый корректировочный отчет то он автоматом рассчитывается и ручные изменения(со сданного отчета за этот период т.е. у которого номер уточнения стоит 000) в корректировочный отчет не попадают т.е. да пачки и раздел1-5 меняются по сравнению с уже сданным отчетом
12 Woldemar177
02.06.16
(9) Ага? Значит у вас сдача отчетности через 1С. У меня через СКБ Контур, но расчетчик предварительно еще и в SPU_ORB грузит. Я знал что то здесь не чисто. послежу за темой.
13 yalanton
02.06.16
дозвонился на фирму 1с -сказали, что так как я хочу сделать чтоб ручные изменения взялись с первого отчета в корректировку  -так сделать нельзя в 1с 3.0. Необходимо просто создать корректирующую форму РСВ-1  и она автоматом рассчитывается ,но чтоб данные в ней были правильными надо вести правильно информацию в базе данных . А я вроде как сделал через  SPU_ORB  в нее выгрузил там поменял ,поставил признак что уточняющая , а потом обратно в 1с подгрузил в виде ХМЛ файлов
