Вывод информации в определенном месте табличного документа ☑
0 Aleksey1989
02.06.16
Добрый день. Никак не могу сообразить, как можно вывести нужную информацию в определенном месте в табличном документе? Например, есть печатная форма счета на оплату, мне необходимо вывести информацию практически в самом конце счета на оплату, например, за 5 см до окончания листа. Как это сделать?
Если создавать области, а потом их выводить, они будут идти по порядку, если обращаться напрямую к области, то нужно знать "координаты".
1 Рэйв
02.06.16
попробуй в нижний колонтитул писать
2 Aleksey1989
02.06.16
(1) Ну как вариант да, можно колонтитул использовать. Но все равно интересно, как без них обойтись можно?
3 lodger
02.06.16
если мне не изменяет память. то при работе с табдоком можно выводить данные только подряд сверху вниз, слева направо.
т.е. при работе с данными уже в самом конце вывода надо узнать сколько до конца страницы дополнить до нужной высоты и вывести.
но вообще есть фича НижнийКолонтитул (Footer), может подойдет. правда с регулировками там туго. где встанет, там встанет ) 5 см. не отмеришь.
4 Nuobu
02.06.16
(0) А какая задача вообще?
5 Aleksey1989
02.06.16
(4) В конце счета нужно надпись вставить
6 Nuobu
02.06.16
(5) А в макете нельзя эту надпись вставить? Или эта надпись должна быть на 5 см от низа страницы?
7 Мимохожий Однако
02.06.16
(0)Стесняюсь спросить. Зачем?
8 Aleksey1989
02.06.16
(6) Нет, нельзя - надпись будет меняться в зависимости от контрагента
9 birkoFFFF
02.06.16
Чем нижний колонтитул не устраивает? Он для этого и задуман...
10 Nuobu
02.06.16
(8) Как сильно будет меняться? Можно, например, вместо текста использовать параметры.
11 Aleksey1989
02.06.16
(9) В нем надпись расползается слишком
12 Aleksey1989
02.06.16
(10) ок, использование параметров не проблема, но как сделать так, чтобы эта область, которая содержит параметры, выводилась в конце страницы?
13 Nuobu
02.06.16
(12) В самом низу?
14 Nuobu
02.06.16
(13) + была последней строкой на каждой странице?
15 birkoFFFF
02.06.16
(11) А если по русски? Что значит расползается?
16 Aleksey1989
02.06.16
(13) Не совсем в самом низу, ориентировочно за 5 см до самого низа.
(15) Мне нужно, чтобы надпись была в несколько строчек, а, если поместить ее в колонтитулы, то она на всю длину страницы печатается. Если говорить о помещение текста в ячейку, то для ячейки можно настроить перенос текста, для колонтитула, возможно, будут работать символы перевода строки, но проблема в том, что текст заранее не известной длины, он зависит от каждого контрагента.
17 birkoFFFF
02.06.16
Ну если совсем не устраивает колонтитул, то использовать:
ТабличныйДокумент.ПроверитьВывод (SpreadsheetDocument.CheckPut)
ТабличныйДокумент (SpreadsheetDocument)
ПроверитьВывод (CheckPut)
Синтаксис:
ПроверитьВывод(<Таблицы>)
Параметры:
<Таблицы> (обязательный)
Тип: Массив; ТабличныйДокумент.
Массив из проверяемых таблиц или табличный документ.
Возвращаемое значение:
Тип: Булево.
Истина - умещаются; Ложь - в противном случае.
Описание:
Проверяет, умещаются ли переданные табличные документы на страницу при печати.
Доступность:
Примечание:
При возникновении проблем с получением информации о текущем принтере (например, в системе не установлено ни одного принтера), будет вызвано исключение.
Пример:
Т.Добавить(ШапкаДокумента);
Т.Добавить(СтрокаДокумента);
Т.Добавить(ПодвалДокумента);
Если Не ТабДок.ПроверитьВывод(Т) Тогда
    Сообщить("Документ не умещается на страницу!");
18 birkoFFFF
02.06.16
(16)  Передавай в текст колонтитула строку с использованием "РазделительСтрок"
19 birkoFFFF
02.06.16
(+18) и выравнивание по нужному краю, не по центру
20 mistеr
02.06.16
(0) Рисунок. Что-то все забыли про него.
21 Nuobu
02.06.16
(16) В таких случаях - сделай две области: пробел (довольно не высокая строка) и твой подвальчик.
План действий:
1. Перед добавлением области на документ создаешь таб док с нужной строчкой и подвалом.
2. Проверяешь вывод.
3. Если не выводится - добавляешь только подвал и ГоризонтальныйРазделительСтраниц.
4. Если выводится - выводишь только строчку с данными, без подвала.
5. Если это была последняя строка с данными, то добавляешь пробел до тех пор, пока на страницу помещается пробел и подвал. Как только перестаёт помещаться - выводи подвал.
22 Aleksey1989
13.06.16
(1) Каким образом использовать рисунок для вывода текста в нужное место?
23 mistеr
13.06.16
(22) Выводишь из макета как обычно, вместе с ячейкой, к которой он привязан (куда попадает левый верхний угол). Затем устанавливаешь Лево, Верх в миллиметрах. Либо опять же привязываешь к ячейке через Расположить().
24 Aleksey1989
14.06.16
(23) Только вот как понять, где находится нужная ячейка... Ведь текст в верхних ячейках может быть записан в одной ячейке, при этом высота ячейки может увеличиться (для ячейки будет установлено свойство "Переносить".
25 Aleksey1989
14.06.16
Все таки использование колонтитулов самый правильный вариант, думаю.
26 mistеr
14.06.16
(24) Ну прицепи к следующей ячейке, в чем проблема.
27 Aleksey1989
14.06.16
Возникла следующая проблема при использовании колонтитулов для варианта, когда будут сформированы печатные формы сразу по нескольким документам - по моему сценарию для каждого счета на оплату в самом низу, в определенном месте, должна выводиться информации из справочника "Контрагенты", т.к. в разных счетах на оплату контрагенты разные, то и информация д.б. разная, но так не получится - т.е. нельзя для каждой страницы сделать свой колонтитул. Или можно?
