[Драйвер ODBC Paradox] Ошибочная таблица сортировки. | ☑ | ||
RomaH
Есть БД - предположительно Paradox
По крайней мере Paradox Viewer читает таблицы Пытаюсь из 1С подключится - пишет: Ошибка при вызове метода контекста (Execute): Произошла исключительная ситуация (Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers): [Microsoft][Драйвер ODBC Paradox] Ошибочная таблица сортировки. ИмяФайла = "MDT16f01.DB"; СтрокаПодключения = "Data Source=T:\MEK_DMS DB\;Extended Properties=Paradox 5.x"; Провайдер= "Microsoft.Jet.OLEDB.5.0"; МойЗапрос = "Select * From " + ИмяФайла; Connection = Новый COMОбъект("ADODB.Connection"); Connection.Provider = Провайдер; Connection.ConnectionString = СтрокаПодключения; Connection.ConnectionString = "Provider=MSDASQL.1;DRIVER={Microsoft Paradox Driver (*.db )};DriverID=538;Fil=Paradox 5.X;DefaultDir=T:\MEK_DMS DB\;Dbq=T:\MEK_DMS DB\;CollatingSequence=ASCII"; Попытка Connection.Open(); Исключение Сообщить("Подключение - bad!"); КонецПопытки; Command = Новый COMОбъект("ADODB.Command"); Command.ActiveConnection = Connection; Command.CommandText = МойЗапрос; Command.CommandType = 1; RS = Новый COMОбъект("ADODB.Recordset"); Попытка RS = Command.Execute(); RS.Open(МойЗапрос, Connection ); Исключение Сообщить(ОписаниеОшибки()); Возврат; КонецПопытки; может что подскажите? |
vde69
02.06.16
для начала попробуй патч рееста
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Xbase] "DataCodePage"="ANSI" "BDE"=dword:00000002 |
vde69
02.06.16
только версию джета правильную глянь и комп перегрузи потом
ДенисЧ
02.06.16
https://www.experts-exchange.com/questions/10218590/Incorrect-collating-sequence-importing-Paradox-table.html
У тебя кодировки не совпадают |
RomaH
http://dl.dropbox.com/u/70454663/2016-06-02_14h33_44.png
вот вьювер выдает по файлу такую инфу |
RomaH
07:00
такой ветки в реестре вообще нет создать? |
vde69
03.06.16
(5) нет, если нет джета то патч не нужен....
RomaH
и как быть? чем и как прочитать файл?
RomaH
07:10
вот
ИмяКаталога = "C:\NihonKohden\DMS-Pro\MEK_DMS DB\"; СтрокаПодключения = " |Driver={Microsoft Paradox Driver (*.db )}; |Fil=Paradox 7.X; |DefaultDir=" + ИмяКаталога + "; |Dbq=" + ИмяКаталога + "; |VERSION = 7.0; |LEVEL=Level 7; |Exclusive=No; |STMT=SET CHARACTER SET cp866 |"; Connection = Новый COMОбъект("ADODB.Connection"); Catalog = Новый COMОбъект("ADOX.Catalog"); Попытка Catalog.ActiveConnection = СтрокаПодключения; Connection.Open(СтрокаПодключения); Исключение Сообщить(ОписаниеОшибки()); Возврат ; КонецПопытки; ИмяТаблицы = "MDT00x00"; ИмяТаблицы = "MDT" + Прав(Год(Объект.Дата),2) + СоответсвиеМесяцев[Месяц(Объект.Дата)] + День(Объект.Дата); //CONVERT(`iArt` USING cp1251) ТекстЗапроса = "SELECT * FROM "+СокрЛП(ИмяТаблицы); Попытка СтруктураТаблицы = Новый Соответствие; Command = Новый COMОбъект("ADODB.Command"); Command.ActiveConnection = Connection; RecordSet = Новый COMОбъект("ADODB.RecordSet"); Command.CommandText = ТекстЗапроса; RecordSet = Command.Execute(); // Перебор данных RecordSet.MoveFirst(); Пока RecordSet.EOF() = 0 Цикл параллельно работает программа которая исходная для БД вот пока она работает - выдает вышеуказанную ошибку про сортировку выключили - все нормально читается и как тут быть? |
RomaH
07:12
ну и кириллицу не понимает
ILM
08:35
Через БДЕ подключайтесь. там лок файл есть при открытии базы он и не дает прочитать таблицы.
RomaH
Через БДЕ - это где?
mehfk
21.06.16
