COM-соединение из внешней обработки
0 NewUser10
02.06.16
Добрый день!
Пожалуйста, подскажите, можно ли создать COM-соединение из внешней обработки?
Во встроенной обработке соединение с другой базой устанавливается без проблем. Когда ее выношу во внешнюю - ошибка соединения. Вообще, можно устанавливать COM-соединение с другой базой с помощью внешней обработки?
1 Stasik1976
02.06.16
Можно
2 ДенисЧ
02.06.16
Час назад из внешней обработки грузил данные по кому...
3 NewUser10
02.06.16
Спасибо. Действительно еще раз сохранил обработку во внешний файл и все заработало...
4 RomanYS
02.06.16
(2) файловая?
5 ДенисЧ
02.06.16
(4) нет, разумеется. Я на демо-версиях предпочитаю не работать.
Правда, Оф ))
6 RomanYS
02.06.16
По идее COM не доступен в безопасном режиме, а обработки по умолчанию открываются именно в таком режиме. Без безопасного режима её можно запустить только конструктором из кода.
7 NewUser10
02.06.16
(4)Сейчас подключился из файловой к серверной - работает внешняя обработка, затем подключился из серверной к серверной, опять работает.
8 RomanYS
02.06.16
(7) (5) да, проверил всё работает. Безопасный режим не ставится по-умолчанию. Точно помню, что была проблема со снятием безопасного режима. Может действительно на УФ.
УстановитьБезопасныйРежим(<БезопасныйРежим>)
Параметры:
<БезопасныйРежим> (обязательный)
Тип: Булево.
Истина включает безопасный режим. Повторный вызов увеличивает счетчик безопасного режима.
Ложь уменьшает счетчик безопасного режима. Если счетчик достиг 0, то безопасный режим выключается.
Описание:
При выполнении на сервере или в файловом варианте информационной базы устанавливает или отменяет безопасный режим.
В других случаях не вызывает никаких действий.
В безопасном режиме:
- игнорируется привилегированный режим;
- запрещены внешние по отношению к платформе 1С:Предприятия действия: COM; загрузка внешних компонент; запуск внешних приложений и команд операционной системы; доступ к файловой системе, кроме временных файлов; доступ к интернет.
Платформа обеспечивает равенство значений счетчика безопасного режима при вызове произвольного метода встроенного языка и после возврата из него.
