Единица измерения в приходном ордере | ☑ | ||
ЯЧайник
02.06.16
ERP УП 2.0. Ордерная схема. Номенклатура1 - единица хранения кг. Упаковки - не используются. Создаю Поступление - все норм, на основании приходный ордер - пытаюсь выбрать значение в колонке "упаковка,ед.изм" - пустой список, при попытке провести - ошибка, что не заполнена упаковка! Почему так происходит, подскажите, пожалуйста?! Конфигурация аналогична УТ 11.1 Нашла такой же вопросУТ 11.1.10. Приходный ордер на товары., но ответа там не дали(((
ЯЧайник
02.06.16
Неужели никто не сталкивался с этим в УТ 11.1? Я даже не могу предположить, как это в коде посмотреть. В УТ 11.2 уже всё есть, но там не выбор из списка, а открывается форма для выбора единицы измерения
ЯЧайник
02.06.16
Такое ощущение, что я здесь одна(((
sidalexsandr
02.06.16
Отладчик
ЯЧайник
02.06.16
Я даже не понимаю, что там должно быть в коде, что не позволяет выбирать единицу измерения!!!!!
Нашла у реквизита "упаковка" параметры связи: В Реализации стоит только номенклатура, в Расходном ордере - еще склад и помещение (если убираю склад и помещение, то в списке выбора появляется кг,но при выборе не подставляется). В ут 11.2 вообще не пойму, как вызывается форма для выбора единицы измерения - обработчика у элемента формы нет. |
Злопчинский
02.06.16
(3) то есть логика и знания здесь помочь не могут в принципе?
hhhh
02.06.16
(5) там если упаковки не используются, тупо берется единица из номенклатуры. Без вариантов. Чего она там пытается выбирать, на отсюда не видно. Из кг, кг и кг?
ЯЧайник
02.06.16
(6) Там кг просто не подставляется - может сами-то сначала в УТ 11.1 попробуете это сделать, а то я смотрю прям шибко умные все собрались. только критиковать здесь видимо могут, а че путного ответить видимо у самих мозг не позволяет (извилин наверное, маловато). (5) Может, и поможет моя логика - просто долго это (тем более если учесть, что я беременна, скоро в декрет и мне совсем влом сидеть над кодом)! просто думала, что может, кто сталкивался с подобным и может подсказать, не зря же я в (0) привела пример поста - где чел всё с картинками выложил - у него такая же проблема, только здесь, как часто бывает, хрень одну написали, и ни одного путного комментария!!!!!!!!!!!!
ЯЧайник
02.06.16
Кто-нибудь создавал приходный ордер в УТ 11.1.10 с единицей измерения (а не с упаковкой)?
Злопчинский
02.06.16
Ут 11.1 устареладавно
На ней сидеть - это таким же мамонтом как я клюшнчник надо быть |
ЯЧайник
03.06.16
07:49
(9) Не обязательно на ней сидеть, чтобы посмотреть, как там работает этот процесс. А мы, во-первых, установили на производстве ERP УП 2.0 - читайте внимательнее (0)!!!!!!! А, во-вторых, этот проект начался год назад!
ЯЧайник
03.06.16
07:49
(9) - Вам скучно что-ли, или друзей совсем нет?!
Любопытная
03.06.16
08:08
А что там в настройках номенклатуры про использование упаковок стоит?
ЯЧайник
03.06.16
Да там что бы ни стояло: использовать или не использовать. Основная единица измерения не подставляется.
ЯЧайник
03.06.16
В 11.2 - уже один справочник - УпаковкиЕдиницыИзмерения, а в 11.1 и УП 2.0.10 - два справочника УпаковкиНоменклатуры и ЕдиницыИзмерения((((
ЯЧайник
03.06.16
Выяснила, что это происходит только если у склада установлено "Использовать ячейки для хранения остатков". В остальных случаях единица измерения сама проставляется.
ЯЧайник
03.06.16
Почему так происходит, может, кто-то знает?
ЯЧайник
03.06.16
В одной из статей прочла: Распределение номенклатуры по ячейкам подразумевает использование номенклатуры в упаковках.
Т.е. товар с единицей измерения в шт без использования упаковки я не могу разместить в ячейке? |
