v7: При закрытии печатной формы
0 Масянька
02.06.16
День добрый!
Вопрос: как при закрытии печатной формы внешней обработки выполнить некоторые действия?
Спасибо.
Сделай для печатной формы экранную и отрабатывай событие "ПрмЗакрытии"
2 Масянька
02.06.16
(1) А для печатной - никак?
3 ДенисЧ
02.06.16
Это не нужно. Поэтому этого нет
4 пипец
02.06.16
(2) штатно - способов нет
5 Ёпрст
(4) есть
6 ДенисЧ
02.06.16
(5) Прямо-таки штатно? Без ВК?
7 Масянька
02.06.16
(5) Подскажи, пожалуйста.
8 Ёпрст
(6) fuf
9 Ёпрст
Тупо проверяешь типзначения(таб) на равенство 100 и усё.
10 Масянька
02.06.16
(9) Где проверять-то?
11 Ёпрст
(10) там, где действия нужны
12 Масянька
02.06.16
(11) При формировании печ. формы происходит проверка и может быть выведена инфа в окно сообщений (а может и не выводиться - по условиям проверки). И хочу, чтобы при закрытии печ. формы закрывалось окно сообщений. Именно, при закрытии печ. формы. А не формы обработки.
Где?
13 Масянька
02.06.16
+(12) Блин... Где проверять-то? Как поймать закрытие печ. формы?
14 Ёпрст
(12) ну запусти обработку ожидания у формы, в ней и проверяй, если тип значения не равен 100 - таблица закрыта, я не помню, работает ли типзначения для таблицы, ежели нет, проверяй на областьтаблицы
15 Ёпрст
делов то..
16 Масянька
02.06.16
(14) Про обработку ожидания - не понял...
ТипЗначения для таблицы - работает.
17 Ёпрст
У каждй формы можно штатно запустить обработку ожидания
18 Ёпрст
а можно и в формуле текста на форме ловить
19 ДенисЧ
02.06.16
Сделал обработку, она сформировала ПФ, форму закрыли, Пф висит....
Где ловить? )
20 Масянька
02.06.16
(17) Кинь примерчик. Пожалуйста.
21 Ёпрст
22 Ёпрст
(19) ну как маленький, лови в глобальнике. Повесь глобальную обработку ожидания, жалко что ле ?
23 Масянька
02.06.16
(21) Блин... Даже не знаю, чего сказать...
Чего ругаться сразу-то?
24 Ёпрст
(23) не подходит ?
25 Масянька
02.06.16
(24) Не арбайтен почему-то...
Процедура ПроверкаФормы()
    Если (ТипЗначенияСтр(Таб) <> "Таблица") Тогда
        wshShell.appActivate("1С:Предприятие");
        wshShell.sendKeys("^+(z)");
        wshShell.sendKeys("^+(я)");
        Форма.ОбработкаОжидания("ПроверкаФормы",0);
КонецПроцедуры // ПроверкаФормы
В ПриОткрытии -     Форма.ОбработкаОжидания("ПроверкаФормы",1)
26 Ёпрст
(25) ну, у тя же написана ерунда..
ТипЗначенияСтр(Таб) всегда будет Таблица.
27 Масянька
02.06.16
(26) Вот так - арбайтен.
    Перем ТекФорма;
    Если ((глСервис.АктивныйКонтекст (ТекФорма) = 1) и (ТипЗначенияСтр(ТекФорма) <> "Таблица")) Тогда
Вельми понеже… весьма вами благодарен! :))))
28 Злопчинский
02.06.16
(19)  форму закрыл - убери бяку закрой и печформу автоматом
29 Злопчинский
02.06.16
(27)  сомнительно
Сделай активным окно печформы
30 Масянька
03.06.16
(26) Все равно фигня получается...
В обработке 2 кнопки - "Показать" и "Печать". По "Показать" - открывается печ. форма, а по "Печать" - открывается печ. форма, а форма обработки закрывается. И вот в жтом случае - не арбайтен.
В общем, я обошла так: в глобальнике есть ПриПолученииКоманды - закрытие печ. форм по Esc. Туда и засунула wScript.
Вроде все нормально арбайтен.
31 Ёпрст
(30) в (21) нормальный способ определения таблицы. Нафига тебе ТипЗначенияСтр(ТекФорма) - хз
32 Масянька
03.06.16
(31) Не фига. В твоем примере - если форма закрыта, то при закрытии таблицы тоже не отрабатывает.
33 Ёпрст
(32) ясен пень.
смотря, где тебе ловить надо - там и пихай мой код.
Я ж тебе , точнее бородачу писал - если нет формы - лови в глобальнике.
И.. речь не об этом, речь про правильное определение закрытой таблицы.
34 Масянька
03.06.16
(33) Ясному пню - огромное спасибо! :)
35 пипец
03.06.16
хмм интересный метод - однако затратный )))
36 Масянька
03.06.16
(35) Я тя умоляю...
В глобальнике одна процедура около 10 строчек.
37 пипец
03.06.16
(36) как работает обработка ожидания я в курсе ))) я про отслеживание состояния таблиц )))
ЗЫ вопрос на засыпку - а если печатается сразу 15-ть таблиц ))) в цикле - что тогдой )))
38 Масянька
03.06.16
(37) 15 лень проверять. Открыла 3 печ. формы из одного док-та - по Esc закрывается одна.
39 Злопчинский
03.06.16
(38) какбэ логично. ты же все печформы открываешь через одну и ту же "таб". последняя - живая, остальные - связь с контекстом формы потеряли..
40 Ёпрст
(39) это не проблема. Храни глобальный список открытых таблиц, при их закрытии - удаляй. Делов то
41 Злопчинский
03.06.16
(40) муторно.
42 Масянька
03.06.16
(39) Не понял...
открыто 3 печ. формы. Текущая закрывается по Esc. Одну закрыл - следующая стала текущей, закрываешь...
43 Злопчинский
03.06.16
(42) давай демо-пример?
из обработки открываешь три РАЗНЫЕ таблицы (таб1, таб2, таб3) или три раза таблицу через "таб"?
сами таблицы по ескейпу не закрываются...
при закрытии обработки по ескейпу - можно отлавить и закрыть через "таб" - одну таблицу, последнююю
44 Chameleon1980
04.06.16
ну кэш таблиц
45 Масянька
06.06.16
(43) Вот ты Достоевский :)
В глобальник:
Процедура ПриПолученииКоманды(Команда) Экспорт
    Перем ТекФорма;
    глСервис = СоздатьОбъект("Сервис");
    wshShell = СоздатьОбъект("wScript.shell");
    Если (Команда = 98848) Тогда
        Если глСервис.АктивныйКонтекст (ТекФорма) = 1 Тогда
            Если (ТипЗначенияСтр(ТекФорма) = "Таблица") Тогда
               ФСО = 0;
               ТекФорма.Показать( , , -1);
               // закрываем окно сообщений
КонецПроцедуры    // ПриПолученииКоманды
Всё.
wshShell - это для окна сообщений, заремь. Остальное - закрытие печ. по Esc.
Проверяй.
46 Злопчинский
06.06.16
(45) спасибо, я как-нибудь сам Толстой. И проверять не буду, ибо лабуда. как ты таким кодом отловишь печформы, относящиеся к ДАННОЙ закрываемой форме обработки/документа?
47 Масянька
06.06.16
(46) А какая разница - к какой форме относится печ. форма?
Мне - фиолетово. Мне нужно закрыть печ. форму по Esc.
Если тебе важно - ищи пути.
48 Злопчинский
06.06.16
(47) то есть манагер у тебя сформировал из документа на экран три варианта счета, внизу болтается печформа ведомость по контрагентам, печформа отчет по остаткам с мегавымороченным МФ, по эскейпу хреняк закрываем счета - вместе сними закрывается все.. спасибо. речь изначально шала - как закрыть по ескейпу печформы относящиеся к форме обработки. а не все печформы открытые на экране в любое время. так что ваш код - в трубу. вас - на курсы логки и повышения квалификации.
49 Масянька
06.06.16
(48) Товарищ! Вы слишком много на себя берете. Смотрите - не надорвитесь.
Закрывается текущая печ. форма. Советую внимательно читать, а не дуть в трубу. И курсы повышения квалификации Вам не помогут.
Чего ты завелся?
