Выбор элемента из списка значений при срабатывании подписки на событие ☑
0 unreg11
02.06.16
Задача следующая: есть подписка ПриЗаписи для справочника Сделки с клиентами. При записи элемента справочника, автоматически должна создаваться Задача. Исполнитель для задачи определяется по некоторому условию. Если подобралось несколько исполнителей, то пользователь должен выбрать из списка.
Процедура подписки находится в серверном модуле, откуда вызвать выбор элемента невозможно. Как можно реализовать такую возможность, подскажите знающие?
1 Михаил Козлов
02.06.16
Сделайте выбор на клиенте, выбранное значение в экспортную переменную модуля, в ПередЗаписью толкаете значение в дополнительные свойства объекта, в подписке его используете.
2 Nuobu
02.06.16
(0) Проверять флажки в форме Сделки в "ПослеЗаписи". В случае, если исполнителей несколько, то задачу не создавать, а после выбора - создать.
3 unreg11
02.06.16
Мне хотелось бы без затрагивания справочника это как-то реализовать. я так понимаю не получится?
4 Nuobu
02.06.16
(3) Нет.
5 unreg11
02.06.16
Пошел менять справочник, спасибо
