Кто помнит ТИС 9.2. Несколько вопросов.
0 Джордж1
02.06.16
1. Как править остатки партий - сейчас остатки по количеству не соответствуют регистру Остатки ТМЦ
2. Списание ТМЦ ведь не должно попадать в Анализ продаж? А как смотреть на сколько товаров списано?
1 пипец
02.06.16
там документы есть отдельно по партиям отдельно по остаткам
2 Джордж1
02.06.16
(1)не вижу таких
3 пипец
02.06.16
хмм уже нету )) или с 8 спутал наверно - инвентаризацией попробуй
4 Джордж1
02.06.16
(3)Инвентаризация двинет и Остатки ТМУ и Партии ТМЦ
5 пипец
02.06.16
есть еще прикольный документ - корректировка регистров - но его внедрять нужно в конфигурацию - он совсем не типовой
(4) ну спишется всё + оприходуется нужное
6 Ёпрст
(0)http://catalog.mista.ru/public/79515/
на вот, поправь себе сто хочешь. Движуху , например, прицепи к счет фактуре какой, чтоб при перепроведении базы её не потёрли.
7 пипец
02.06.16
(0) по второму (не не должен) движение тмз по видам операций
8 Джордж1
02.06.16
(7)а не вижу ни в одном отчете отбор по видам операций
9 Джордж1
02.06.16
(8)а нет, вижу. По колонкам группирует
10 gSha
02.06.16
перепроводить и искать ошибки.
11 Ёпрст
если че, штатного дока, который толкает что-то одно, в тисе нет
12 пипец
02.06.16
ведомость по партиям - вправом углу детализация по операциям
13 Злопчинский
02.06.16
По списаниям - либо ваять свой отчет по партиям
Либо смотри типовой отчет по продажам
Можно в принципе в полпинка дописать в проведение чтобы в обороты продаж списание попадало с себестоимостью и нулевой суммой продажи, но тогда будет тяжко следить и различать безвозмездную передачу чеголибо клиентам - реализация по нулевой цене хотя такие фишки редко бывают
14 Джордж1
03.06.16
(10)за 8 лет?
(13)похоже это кто-то уже и дописал, только не в проведение а сам отчет. Списание ТМЦ регистр Продажи не двигает
15 Ёпрст
Вообще не понимаю, нахрен там копаться ?
Сделали инвентаризацию, привели останки  одним документом, всё остальное вырезали. Усё.
16 Джордж1
03.06.16
(15)Полную инвентаризацию? или частичную?
17 Ёпрст
(16) я хз, чем вы торгуете. Лучше, конечно, полную. Дальше запилить ввод останком и забить на старый период.
18 Джордж1
03.06.16
(17)предприятие живой магазин с кассами в основной базе. 6 тыс. товаров на остатке. да и ТиС уто-то уже "дописал".
Задача минимум - сделать актуальным остатки по партиям
19 Mikeware
03.06.16
(18) если "живой магазин", значит движения задним числом неактуальны.
значит, можно 1)собрать остатки, 2) слелать на них партии по последним поступлениям товаров, 3)удалить старые партии 4)пререаспределить по новым продажам...
20 пипец
03.06.16
инвентаризация однозначно
21 Масянька
03.06.16
(18) Путей 3 (я вижу): сначала делаете инвентаризацию: отчет "Остатки ТМЦ" + считаете "живой" товар.
1. разницу списываете "Списанием ТМЦ" - если даст списать (хто знает, что у вас там в учете).
2. пытаетесь разобраться с разницей. Процесс долгий, трудоемкий, геморройный. (Я пыталась ковырять (как раз 8 лет), плюнула и сделала 3).
3. свернуть базу и откорректировать ввод начальных остатков с учетом разницы.
А ГП актуальная?
22 Джордж1
03.06.16
(19,20)никогда инвентаризации полные там не делали.
(21)Остатки ТМЦ считаем актуальными. Беда только с Партиями. Хотят постепенное исправление проблем. Временные рамки ограничены месяцем.
ГП - актуальная
23 Масянька
03.06.16
(22) Значит пытайся найти откуда ноги растут...
"Беда с партиями" - в отчетах (каких) или с остатках (по кнопке "Остатки" в справочнике "Номенклатура")?
24 Джордж1
03.06.16
(23)за 8 лет? Нет в этом уже никакого смысла.
25 пипец
03.06.16
я бы чесслово отрезал и инвентаризацию - остальное от лукавого ...
ЗЫ один раз я такую фингню исправлял - поставил на перепроведение - сервак фигачил около двух недель ... проще отрезать и руками в конце концов заколотить
26 Mikeware
03.06.16
(22).2 см.(19)
(25) прямые запросы творят чудеса.®
когда понадобилось привести партионный учет в порядок - сдкелал как в (19). Ну и потом три года нагнал  перепроведением за несколько дней в часы наименьших нагрузок.
Но было условие - базу _пока_ не режем, остатки считаем верными, данные нужны за последние 3 года...
27 Масянька
03.06.16
(25) Я пыталась за 8 лет поправить такую же фигню - остатки более-менее, а в партиях минусов куча. И ГП фиг знает где...
При чем одно выправляется, а другое едет...
Плюнула, свернулась, откорректировали остатки. Теперь ГП день в день (увижу - убью!) и в партиях полный порядок.
(24) Если нет смысла - зачем тему завел?
(26) Не всегда. В моем случае перепроведение не арбайтен - был розничный склад, умудрились сделать из него оптовый и всё. Не перепроводится.
28 Mikeware
03.06.16
(27).3 Масянь, а почему у меня все всегда проводится?
29 Джордж1
03.06.16
(27)"Если нет смысла - зачем тему завел? " - я вижу пока решения как то ручками поправить Партии товаров и не за раз.
В моем случае ответ Нет тоже ответ. Но инвентаризацию не общую не осилят.
30 Масянька
03.06.16
(28) Я не видела смысла ковырять склады. Легче свернуться.
(29) Пока ты не поймешь, почему так с партиями - проблему не решишь. Может там код поковыряли кривой лопатой.
31 Джордж1
03.06.16
(30)Согласен.
Но ведь ТиС вроде так штатно работает - В остатках минус не дает уходить, а в партиях дает - в итоге партии не актуальны
32 Масянька
03.06.16
(31) Есть такое. Но - всегда (в данной ситуации) выводится сообщение. И нужно разбираться - почему такое произошло.
Может расход раньше прихода. Может партии ручками ставят.
33 Ёпрст
Ну, можешь тогда просто взять итоги по партиям, запилить движения в одном документе (чтоб хоть какая-то себестоимость была) , а все остальные движения по партиям грохнуть + поставить залипуху в глДвиженияПартий, чтоб движения не делал, если дата дока меньше "свёртки" твоей.
Усё.
34 Ёпрст
да, и приравнять останки в партиях с остаткамитмц в этом доке
35 пипец
03.06.16
(31) потомушо разрешено - задним числом перепроводить и проводить ... вот те и минус в партиях - болезнь вполне себе штатная
36 Джордж1
03.06.16
Объект находится в Оренбурге. Если кто хочет подработать - велкам
37 Mikeware
03.06.16
(35) пит в своё время все ущи прожужжал отказом от партионности... и так и исчез, не раскрыв тайны..
38 пипец
03.06.16
(37) помню помню ))) Правила FIFO и 1С Бухгалтерия  13 й пост
39 Злопчинский
04.06.16
03:37
(36) Подработать что?
привести в порядок?
все уже расписали.
1. получить тем или иным образом актуальные остатки (из учета или факта)
2. привести учет к п.1
3. "списать" в ноль все остатки по партиям (внедряем в конфигу двумя движениями "универсальный двигатель регистров").
4. по п.2 - генерим партии - по одной партии на каждый товар, себестоимость - получаем извне (по последней цене закупки например).
Все.
дальше работаем как работали, раз в "период" сверяем остаткипо партяим с остатками по ТМЦ - если полезли расхождения - ищем причину (вообщем-то тривиально), исправляем.
пп.1-4 часа за 2-3 по удаленке неспешно сделаю. Денег возьму за 6-8 часов. Если совсем надо - можно через ИП пропустить. Стучаться в скайп Zlopun (когда словите тогда словите, своих дел хватает... ;-)
40 Злопчинский
04.06.16
03:41
(37) отказ от партионности или проблема неухода в минуса?
