MS SQL и Ошибка разделенного доступа ☑
0 DmitryZzz
02.06.16
Исходные данные: SQL 2008 и 8.3.6.2152, установлена блокировка регламентных заданий, перезагружен сервак + к базе никто кроме меня доступ не имеет.
Если внести изменения в конфигурацию и применить их, то при попытке запустить отладчик, выскакивает данное окошко:
http://screenshot.ru/upload/images/2016/06/02/173d29.jpg
А вот блокировки из консоли администрирования 1С:
http://screenshot.ru/upload/images/2016/06/02/2b5e0a.jpg
Поиском решения не нашел. Если Закрыть конфигуратор, то блокировки снимаются и все ок, опять же, до следующего внесения изменений в конфигурацию.
Есть идеи в какую сторону копать?
1 Fram
02.06.16
(0) обновить платформу не предлагать?
2 DmitryZzz
02.06.16
нет, точно не в этом дело. Есть базы на другом серваке, с ними все ок
3 DmitryZzz
03.06.16
Приподниму немного...
Какие настройки SQL могут приводить к этому?
4 sema76
03.06.16
(3) Какие изменения вносишь в конфигурацию? Код модуля правишь или объекты изменяешь, создаешь?
5 DmitryZzz
03.06.16
(4) абсолютно любые изменения в конфигурации приводят к данной ошибке.
6 DmitryZzz
03.06.16
Все гениальное просто -> перерегистрировал базу в консоли серверов 1С и проблема решилась.
7 Fram
03.06.16
(6) стоило отправить такой глюк в 1С. отправь, если еще не удалил папки с гуидом предыдущим
8 Fram
03.06.16
+(7) хотя их ответ 99.9% будет обновитесь до последней версии
