XML-сериализация и RLS ☑
0 UnsavedSoul
03.06.16
Я разрабатываю отчет, отображающий данные сторонней информационной базы, получаемые через COM-соединение. Отчет собирает данные в таблицу значений и выводит ее средствами СКД. Ссылки в ИБ-источнике сериализую в XML, далее получаю ссылку в ИБ-приемнике с помощью XMLЗначение:
[CODE]
ОстаткиНоменклатуры = Новый ТаблицаЗначений;
ОстаткиНоменклатуры.Колонки.Добавить("Номенклатура", Новый ОписаниеТипов("СправочникСсылка.Номенклатура"));
ОстаткиНоменклатуры.Колонки.Добавить("Количество", Новый ОписаниеТипов("Число"));
Пока ВыборкаCOMОбъект.Следующий() Цикл
    Строка = ОстаткиНоменклатуры.Добавить();
    Строка.Номенклатура = XMLЗначение(Тип("СправочникСсылка.Номенклатура"), COMОбъект.XMLСтрока(ВыборкаCOMОбъект.Номенклатура));
    Строка.Количество = ВыборкаCOMОбъект.Количество;
[/CODE]
Ссылки на элементы справочника совпадают, между информационными настроен обмен данными. Если код выполняется под пользователем, у которого согласно RLS нет прав на чтение элемента, получаемого из XML, вместо представления объекта система возвращает <объект не найден>. Это логично.
Вопрос в том, можно ли как-то после получения данных из XML и до передачи их (в виде таблицы значений в моем случае) процессору компоновки наложить на них RLS?
1 FIXXXL
03.06.16
(0) попробовать прокатить таблицу через запрос с ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ?
2 pessok
03.06.16
сегодня пятница, поставь костыль! :)
Если XMLЗначение(Тип("СправочникСсылка.Номенклатура"), COMОбъект.XMLСтрока(ВыборкаCOMОбъект.Номенклатура)).Наименование = "объект не найден" Тогда Продолжить;
КонецЕсли
3 UnsavedSoul
03.06.16
4 UnsavedSoul
03.06.16
Первое, что попробовал:) Поместил ТЗ во временную, временную выбрал с ключевым словом РАЗРЕШЕННЫЕ. Не отсеялись. Оно и понятно: для платформы источник запроса - это временная таблица со ссылками на несуществующие объекты
(2)
Да вот ведь все пятничное настроение отчет испортил:) Так все красиво получалось
5 Cyberhawk
03.06.16
Подключайся к базе-источнику под тем же пользователем
6 UnsavedSoul
03.06.16
И в качестве костыля, кстати, есть еще одно решение: в запросе из временной таблицы выбирать вложенное поле, например, Номенклатура.Ссылка. В таком случае будет возвращен Null. Ну а Null уже элементарно отсечь. Минус один, как и в случае с костылем из (2): если в ходе получения данных десериализуется действительно битая ссылка, например, объект, отсутствующий в ИБ-приемнике, то эти данные тоже отсеются. А хотелось бы, чтобы пользователь обратил на них внимание и сообщил разработчику, при этом те элементы, на которые у него действительно нет доступа - не увидел:)
7 UnsavedSoul
03.06.16
В ограничения RLS срабатывают именно на стороне приемника, на стороне источника ограничений для пользователя нет. Включить их просто не удастся: это нетиповые ограничения, конфигурации в базах разные.
8 Cyberhawk
03.06.16
(7) Тогда у тебя плохо сделаны RLS в главной базе...
Почитай первый пост v8: RLS Объект ГДЕ ЛОЖЬ и <объект не найден> в запросе тут, например
9 UnsavedSoul
03.06.16
(8) Возможно, но только при выборе запросом напрямую из таблицы справочника, RLS отрабатывает корректно.
10 Pistol
03.06.16
(4) выбрать разрешенные справочникноменклатура.ссылка из справочник.номенклатура как справочникноменклатура внутреннее соединение временнаятаблица по временнаятаблица.ссылка = справочникноменклатура.
11 Pistol
03.06.16
или прямо в скд два набора данных, один из таблицы, второй из справочника
установить связь по ссылке и поставить отбор на зависимую таблицу
будет внутреннее соединение с выборкой разрешенных
12 UnsavedSoul
08.06.16
(10) Да, это один из вариантов решения. Только он также отсекает и те элементы, которых попросту нет в базе-приемнике. Сложность задачи именно в том, чтобы отделить те позиции <объект не найден>, на которые после десериализации у пользователя нет прав доступа, от тех, которых в принципе нет в базе.
13 UnsavedSoul
08.06.16
В итоге так и плюнул на эти "отделения", просто после преобразования значения в ссылку отсекаю запросом все <объект не найден>, без разделения на элементы без прав доступа и на действительно отсутствующие в базе.
Большое спасибо всем откликнувшимся!
