БП КОРП 2.0 Бух пожелал скрестить два отчета - "ОСВ по счету" и "Обороты счета" ☑
0 Йопрст
03.06.16
Здравствуйте, уважаемые!
Бух пожелал скрестить два отчета - "ОСВ по счету" и "Обороты счета", добавив отбор по произвольной корреспонденции и субконто по Д и К - лениво ему в два отчета смотреть.
"ОСВ по счету" строится на вирт.таблице ОстаткиИОбороты, там есть всё - и обороты и остатки, только нужного отбора там нет, "Обороты счета" строятся на таблице "Обороты" - там нужный отбор имеется, но абсолютно нет остатков.
БП КОРП 2.0.64.37
Кто виноват - я знаю, но что с этим дальше делать?
Понимаю, что вечер, пятница... Но в понедельник этот вопрос опять приобретет актуальность и наполнится значимостью.
1 Cyberhawk
03.06.16
Добейся увольнения главбуха.
Ну или универсальную ОСВ с ИС качни уже и предложи буху
2 MrStomak
03.06.16
19:15
Эээээ
Ты описываешь типовой отчет Анализ счета
3 франц
03.06.16
23:25
(0) спроси, зачем.. когда скажет "времени жалко", предложи сделать фото рабочего дня..
правда, при условии, что ты не подчиненный ей))
4 Йопрст
05.06.16
(1) универсальная ОСВ (http://catalog.mista.ru/public/21322/ - эта?)  - те же яйца, вид снизу, просто из этой ОСВ можно сделать отчет типа "ОСВ по счету", отбор все равно будет по одному счету. Увольнение буха - не вариант: их много, я один)) Одного уволишь, другой придет (со своими прибабахами), на всех жизни не хватит. (2) Я сначала тоже так думал (отч.ОборотыСчета тоже ничем не хуже), но буху надо А)отчет по форме аналогичный "ОСВ по счету", Б) отбор по произвольной корреспонденции и субконто по Д и К, а у АнализаСчета можно только по корреспонденции отфильтровать, субконто фильтруются только у кор.счета, а буху надо у двух.
(3) спроси, зачем.. - да пофигу. У меня интерес больше академический. В принципе, все данные в 1С для реализации этой хотелки есть, вопрос - как это сделать?
5 mistеr
05.06.16
(2) Скорее анализ субконто.
(4) >спроси, зачем.. - да пофигу
А вот и зря. Умением понять истинные хотелки клиента и умением их удовлетворить отличается успешный 1С-ник от просто кодера.
6 jsmith82
05.06.16
Теоретически даже это невозможно
7 jsmith82
05.06.16
В смысле остатки в разрезе корр. счетов это ахинея
8 Йопрст
05.06.16
18:53
(5) есть т.н. постановщики задачи, транслирующие желание клиента простым кодерам. Их можно обойти и сделать то, что надо буху (скорее всего, надо сделать банальную квитовку реализация/оплата), но а)нарушение т.н. орг.процесса вызовет определенное недовольство определенных сотрудников и б)денег за это никто не даст. Поэтому смысла удовлетворять напрямую желания клиента нет.
(7) согласен, но спорить УЖЕ лень)) - см.выше. Еще раз - интерес академический, и еще - если получится будет интересно посмотреть на реакцию постановщика))
9 MrStomak
06.06.16
(4)) у АнализаСчета можно только по корреспонденции отфильтровать, субконто фильтруются только у кор.счета, а буху надо у двух.
Это неправда
10 El_Duke
(4) "Одного уволишь, другой придет (со своими прибабахами)"
Проси ТЗ с реальным обоснованием необходимости такого отчета. "Лениво" не является реальным обоснованием, анализировать отчеты есть главная обязанность буха, а если ему лениво - пусть увольняется.
Надо побороть тараканы у одного, у остальных хотелки пропадут сами. Если не побороть, а пойти на поводу - нормальной работе конец, будешь заниматься бесконечным исполнением дурацких хотелок.
11 Йопрст
06.06.16
(9) да, погорячился, там субконто по двум счетам отбирается, но не совсем так как надо буху - "Документ расчета с контрагентом" отбирается по конкретному значению, а надо по типу. Это исправить не проблема, а вот сделать вид отчета как у "ОСВ по счету" - это как-то сложно, посмотрел на макеты/запросы того и другого отчета и пока решил не трогать.
12 Йопрст
06.06.16
(10) понятно, что "лениво" в тз не напишут, а вот "с целью оптимизации техн.процессов, повышения эффективности и качества обслуживания клиентов " и прочее бла-бла-бла - легко. Я пытался выяснить суть задачи, но мне даже конкретного примера не дали, чтобы показать, почему станд. отчеты не подходят, т.е. если я даже этот отчет напишу мне его сравнить не с чем будет.
13 Dmitrii
(8) >> но спорить УЖЕ лень
Лень или не лень - это не имеет значения.
Остатков в разрезе корсчетов не существует. И этот факт никак не зависит от твоего желания с кем-то там спорить.
Ну получит бухгалтер отчет вида
10 - Начальный остаток
10 - Оборот Дт
20 - Оборот Кт
73 - Конечный остаток
И что это будет означать? А ничего. Это бред сивой кобылы.
Требуйте от бухгалтера конкретной постановочной задачи с картинками и примерами. Когда она нарисует такую вот ахинею, дайте ей обоснованный отказ, на том основании, что математика в этом отчете не сходится 10+10-20<>73.
14 Dmitrii
ИМХО, в данном случае следует уточнить что конкретно нужно бухгалтеру. Скорее всего её не нужна ОСВ. Ей нужен какой-то отчет по конкретной форме. Пусть предоставит эту форму с контрольными цифрами (контрольный пример). Дальше думать и смотреть, как можно помочь её беде.
15 Йопрст
06.06.16
(14) "пользователь узнает что он хотел, только увидев результат" (с). В очередной раз попросил пример, жду...
16 El_Duke
(15) заставь юзера на бумаге изложить свои мысли
90% на этом этапе сдуются, отсальные 10% родят муйню на которую ты совершенно обоснованно накладешь резолюцию "отказать ибо бред"
17 Йопрст
07.06.16
Продолжение, если кому-то интересно)).
Полдня переписки, 14 писем только в мою сторону, столько же обратно. Узнал интересные вещи: между мной и бухом 2 аватара (постановщика задачи), соединенные последовательно. Никто из постановщиков не желает делать пример т.к. "1)и так все понятно и 2) это ваше дело как делать отчет" о_О. В процессе переписки выяснилось, что данные отчета ОборотыСчета добавлять к ОСВПоСчету не надо, а надо брать(добавлять?заменять?делить?умножать?) данные из ДРУГОГО отчета, которого в стандартной конфе НЕТ, файл отчета под вечер выслали. Просят сделать быстрее, т.к. бух сильна недоволен ибо вопрос уже 2 месяца не решается - мне ЭТО по наследству досталось. Продолжаю ждать пример...
18 El_Duke
(17) Интересно, пиши как будут развиваться события
19 Фрэнки
07.06.16
(17) а вместе с ЭТИМ тебе три конверта в наследство не оставляли? Скорей всего, уже пора открывать первый.
20 Dmitrii
бахгалтер (пользователь) - два постановщика - исполнитель (программист).
А есть над всем этим колхозом единый руководитель? Ну или хотя бы над постановщиками и исполнителем? Может имеет смысл весь этот бред из 14 писем вынести на суд руководства с пояснительной запиской о неспособности заказчиков и постановщиков сформулировать свои задачи, в которых им "и так всё понятно".
ИМХО, в подобном цирке и пальцем шевелить нельзя без ТЗ, подписанного как минимум заказчиком и постановщиком, а желательно еще и их руководителями. Причем ТЗ с конкретными примерами и чётким описанием.
21 mistеr
07.06.16
(17) Вот они, прелести удаленки.
22 Господин ПЖ
07.06.16
(21) обычный бардак
23 ifso
07.06.16
(21) типа, есть преграды для оных не нести подобное в фейс?)
24 mistеr
07.06.16
(23) Ну можно пообщаться с бухом, все выяснить и сказать: ваш постановщик - дурак, меняйте его.
25 El_Duke
(24) Скорей всего постановщик - особа, приближенная к генеральному папе и ни бух, ни автор поменять их никогда не смогут
Но кто бы эти постановщики не были, от них надо добиваться нормального ТЗ с примерами любой ценой. Иначе работа превратится в ад.
26 Cyberhawk
07.06.16
Хорошо, что в нашем мире мы рождаемся со свободой воли. Представьте, что где-то в параллельном мире у программистов 1С нет свободы воли - им всегда приходится делать все, что им поручают.
27 Sonny
07.06.16
(26) На самом деле в обоих случаях ничего ценного они не делают, так что разницы особой нет.
28 Cyberhawk
07.06.16
(27) Владельцы миллионов бизнесов с этим не согласны
29 azernot
07.06.16
(26) Невозможно сделать то, чего не понимаешь. Ну вот тебе говорят, нужен отчёт о количестве пыряния хливких шорьков во время варкания, с возможностью отбора/группировки по типам навы, при этом пользователь должен выбрать уровень хрюкотания зелюков или мумзиков в определённом типе мовы.
Ты может годам делать вид, что выполняешь эту задачу... Но не продвинешься ни на йоту.
30 Академик_
Келдыш
07.06.16
Покажи ей главную книгу и успокойся.
31 Йопрст
07.06.16
(19) наследство - неработающий отчет предшественника, он пытался сделать ЭТО, переделав ОСВПоСчету на в.таблице ОборотыДтКт. Странно, но у него ничего не получилось. Поэтому я сначала решил уточнить тз.
(20) Вроде есть. Копии на босса ушли, "а в ответ тишина" - он, похоже, просто выше этой суеты.
(25) Не исключено, пока у меня это рабочая версия
(26) Есть еще спортивный интерес. Это еще хуже.
(27) Все зависит от того, что считать ценным
(29) Ну почему же? Это всего лишь вопрос терминологии: берем ту же ОСВ, меняем привычные названия - отчет готов! Кстати, была мысль примерно так и сделать ЭТО, но решил уточнить...
(30) В том и проблема, что у меня нет прямого контакта с бухом. Вполне возможно, что бух вполне адекватен, а проблема в ретрансляторах, так уже не раз было.
Продолжаю ждать, будет время, может сам пример сделаю на утверждение, хотя это неблагодарное дело за кого-то что-то додумывать. А пока есть куча адекватных тз.
32 Академик_
Келдыш
07.06.16
(31) адекватность буха вопросов не вызывает - полный алес. То что она хочет - называется гланая книга. Но она даже не знает о таком отчете.
33 Йопрст
08.06.16
Продолжение.
Переписка не прошла бесследно: один из постановщиков прочитал-таки ТЗ и попытался сделать контр. пример.
И... не смог.
Особо удивил вопрос постановщика - как я взялся за это задание, если по ТЗ ничего непонятно?
При этом ТЗ минимум 2 месяца, я - минимум второй исполнитель. Задача из разряда "надо еще вчера" и "на контроле у руководства", ТЗ составлялось (точнее - должно составляться) при непосредственном участии постановщика.
И всего-то пару дней назад всё всем было понятно, кроме меня.
Сейчас аватары-постановщики уже внутри себя ищут ответ на два извечных вопроса. А я пока жду, скоро пятница))
34 El_Duke
(33) Поздравляю коллега, ты все правильно сделал.
Не удивлюсь если в результате контрольный пример никто не осилит и задача будет снята.
35 Господин ПЖ
08.06.16
- тов. прапорщик, вам воду с газом или без газа?
- ... почему в шапке?!
(с) анекдот
постановщику лишь бы не признаваться в собственной тупости
36 Йопрст
08.06.16
(34) Спасибо. Самое смешное, что я действительно хотел разобраться и сделать. Поводов красиво "послать" было более чем - можно было даже специально не придумывать))
37 Йопрст
08.06.16
(35) Думаю постановщики договорятся и виноватым будет бух, т.к. он подписал какую-то хрень. А они просто были недостаточно настойчивы.
38 ifso
08.06.16
типа, нынче ходишь с табличкой "это я вас всех запутал", не?)
39 Йопрст
08.06.16
(38) соседи не поймут, я по удаленке работаю.
