Последовательность документов в реализации ☑
0 VILenin1989
06.06.16
При списании (оформлении реализации) 1С автоматически подбирает организацию, чей товар можно списать. Если в настройках передачи товаров между организациями (см. раздел регламентированного учета) указано, что организация А и Б может продавать товар организации В, то при оформлении реализации от В могут быть использованы товары организаций А и Б.
Например, на А есть 100 единиц, на Б - 50 единиц, на В - 20. Оформляется реализация от В на 130 единиц. Теоретически можно собрать эти 130 какими угодно комбинациями. Предпочтение 1С отдает собственному товару.
Необходимо разобраться, есть ли возможность задания приоритета использования товаров - т.е. в первую очередь брать товар только от организации А, а брать у Б только в том случае, если не оказалось собственного товара и товара у А.
Понятно, что Если идёт документ поступления от А, потом от Б, то и списание будет в таком же порядке, однако,, если документов много и они перемешаны, то списание будет идти в порядке поступления документов Поступления. А надо чтобы сначала списывалось всё с А ,а потом с Б.
1 VILenin1989
07.06.16
06:33
АП!
2 torgm
07.06.16
06:35
(1)  И? стандартный тест на профпригодность.
3 VILenin1989
07.06.16
07:27
И как, Ты его пройдёшь? напиши, что сделать?
4 saaken
07.06.16
07:52
возможности нет, переписать можно.
5 VILenin1989
07.06.16
Как переписать? Какой запросик править нужно? не могу найти
6 torgm
07.06.16
Составь тупо регистр сведений
ОрганизацияВладелец, ОрганизацияПродавец, ПриоритетИспользования
потом присоединяй к таблице партий (или остатков) или что там у тебя. Дальше объяснять?
7 VILenin1989
07.06.16
ДА, дальше то и непонятно
8 Злопчинский
07.06.16
"что организация А и Б может продавать товар организации В, то при оформлении реализации от В могут быть использованы товары организаций А и Б."
- что-то тут с логикой хромает. если из А следует Б, то это совсем не значит что из Б следует А
9 VILenin1989
07.06.16
(8) Всё нормально с логикой. Общий склад, три организации, надо сначала списать всё с первой, потом со второй, чтобы потом списывать только с третей.
