БП 2.0.65.32. "Ошибка времени выполнения." ☑
0 Kolya2903
06.06.16
Добрый день!
После обновления при попытке добавить документ ввода начальных остатков выходит сообщение "Поле объекта не обнаружено (Подразделение Организации). Поставил остановку по ошибке и теперь при нажатии "+" в конфигураторе появляется сообщение: "Ошибка времени выполнения" и далее отправляет меня в модуль Документ.ВводНачальныхОстатков.Форма.ФормаДокумента.Форма.Строка680.
Сама процедура приведена ниже:
Процедура УстановитьВидимостьПодразделения()
    ВидимостьПодразделения = (Найти(Метаданные.Имя, "КОРП") > 0)
        ИЛИ (РазделУчета = Перечисления.РазделыУчетаДляВводаОстатков.ОсновныеСредства)
        ИЛИ (РазделУчета = Перечисления.РазделыУчетаДляВводаОстатков.НезавершенноеПроизводство)
        ИЛИ (РазделУчета = Перечисления.РазделыУчетаДляВводаОстатков.РасходыБудущихПериодов)
        ИЛИ (РазделУчета = Перечисления.РазделыУчетаДляВводаОстатков.Материалы);
    ЭлементыФормы.ПодразделениеОрганизации.Видимость        = ВидимостьПодразделения;
    ЭлементыФормы.НадписьПодразделениеОрганизации.Видимость = ВидимостьПодразделения;
Я в программировании мало что понимаю, потому огромная просьба к понимающим людям подсказать что именно здесь не так?
Конфигурация типовая, организация и раздел учета в форме заполнены.
1 Kolya2903
06.06.16
Отладник попадает в строку
2 Kolya2903
06.06.16
Понимаю что в обновлении изменили форму документа ввода начальных остатков. А вот как сделать видимым поле ПодразделениеОрганизации? Народ помогите, пожалуйста, что тут не так?
3 vqwy
06.06.16
ты ж на КОРП обновил, не?
4 aleks_default
06.06.16
Если в программировании не понимаешь, то тут врядли чем можно помочь. Пригласите программиста.
Если ты не программист то как конфу обновляешь?
Может обновлял не последовательно?
5 Kolya2903
06.06.16
Конфигурация не корп, обычная бп 2.0.
Обновить типовую дело не хитрое, для этого не обязательно быть программистом. Лучше помогите делом! Взял Демку с диска ИТС. БП 2.0.65.32 - тоже самое. Разработчики изменили форму документа и убрали с нее поле "ПодразделениеОрганизации". Видимость этого поля определяется в процедуре из первого сообщения этой темы. Просто с программированием совсем беда пока, вот и прошу разбирающихся людей помочь. Думаю грамотному человеку здесь 2 минуты достаточно будет.
6 sea1956
06.06.16
Kolya2903, программисты 1С скорее всего после изменений в документе "Ввод начальных остатков" забыли разместить на форме документа сам реквизит ПодразделениеОрганизации. Надо сообщить об этом 1С и ждать выхода обновления с исправлением этой ошибки.
7 Kolya2903
06.06.16
sea1956, спасибо за мысли конкретно по теме. Именно этим сейчас и занимаюсь на партнерском форуме)
