при просмотре на печать ВСЁ прекрасно работает кроме колонтитулов ☑
0 IgorTrifonov
06.06.16
Всем здрасьте.
на клиенте в процедуре Печать() создаю объект
&НаКлиенте
Процедура Печать()
    ТабДок = Новый ТабличныйДокумент;
    СформироватьОтчет(ТабДок, ДатаОтчета);
    ТабДок.Показать("список");
на сервере без контекста этот объект заполняю, но не передаю обратно его обратно в процедуру Печать()
думаю что адрес этого объкта (переменной) тот же что у процедуры Печать() и Сформировать()
&НаСервереБезКонтекста
Процедура СформироватьОтчет(ТабДок, ДатаОтчета)
    ТабДок.РазмерКолонтитулаСверху= 10;
    ТабДок.ВерхнийКолонтитул.Выводить=Истина;
    ТабДок.ВерхнийКолонтитул.НачальнаяСтраница=1;
    ТабДок.ВерхнийКолонтитул.ТекстСправа="Стр.[&НомерСтраницы]";
    //ТабДок.Показать("список"); // работает только на клиенте, т.е. см. Печать()
пождскажите люди добрые как решить проблему
1 Мимохожий Однако
06.06.16
Что не так? Пиши подробнее
2 Мимохожий Однако
06.06.16
Проверь отладчиком присвоенное значение параметру
3 IgorTrifonov
06.06.16
в отладчике 8.3 управляемые формы всё так как в тексте программы то есть строковое значение "Стр.[&НомерСтраницы]"
и только
4 Мимохожий Однако
06.06.16
5 IgorTrifonov
06.06.16
    Макет = Отчеты.СписокКартриджей.ПолучитьМакет("Макет");
    ОблШапка = Макет.ПолучитьОбласть("Шапка");
    ОблСтрока= Макет.ПолучитьОбласть("Строка");
    ТабДок.Очистить();
    ТабДок.ОриентацияСтраницы = ОриентацияСтраницы.Портрет;
    ТабДок.РазмерКолонтитулаСнизу = 10;
    ТабДок.ПолеСверху = 10;
    ТабДок.ПолеСнизу  = 10;
    ТабДок.ПолеСправа = 10;
    ТабДок.ПолеСлева  = 10;
    ТабДок.ПовторятьПриПечатиСтроки = ТабДок.Область(1, , 2, );    // обязательно повторять всю шапку и заголовок
    //ТабДок.ВерхнийКолонтитул.ТекстСправа="Стр.[&НомерСтраницы]";
    ТабДок.ВерхнийКолонтитул.ТекстСправа="просто ттекст";
    Выборка = Результат.Выбрать();
    Пока Выборка.Следующий() Цикл
        Если Выборка.Картридж.ЭтоГруппа = Истина Тогда
            Продолжить
        ОблСтрока.Параметры.НаимГруп = СокрЛП(Выборка.Карт.Родитель.Наименование);
        ОблСтрока.Параметры.НаимКарт = СокрЛП(Выборка.Карт.Наименование);
        ОблСтрока.Параметры.ТипКарт  = СокрЛП(Выборка.Карт.ТипКарт);
        ОблСтрока.Параметры.Принтеры = СокрЛП(Выборка.Карт.Принтеры);
        ТабДок.Вывести(ОблСтрока);
    //ТабДок.Показать("список"); // работает на клиенте, т.е. см. Печать()
просто текст (без параметра НомерСтраницы) в колонтитуле тоже не печатается
программа простейшая
6 Мимохожий Однако
06.06.16
Попробуй закомментировать
7 Мимохожий Однако
06.06.16
Скорее всего при просмотре в параметрах страницы Колонтитулы сверху=0 установлено.
8 IgorTrifonov
06.06.16
нет, указывал 10
начальную страницу закомментировал, не помогло
при просмотре перед печатью поля установлены так как указано в программе то есть по 10
а колонтитулов не видать вообще
9 Мимохожий Однако
06.06.16
На других печатных формах удаётся увидеть колонтитул? Посмотри колонтитул на просмотре поменяв размер сверху в интерактивном режиме.
10 IgorTrifonov
06.06.16
(9) поменял высоту СВЕРХУ
поменял размер колонтитулов
ВСЁ слушается, высота меняется, но колонтитулов не видать.
11 Мимохожий Однако
06.06.16
На других печатных формах удаётся увидеть колонтитул? Или только в этой печатной форме?
12 Мимохожий Однако
06.06.16
Может быть, шрифт как у фона?
13 Fedor-1971
06.06.16
(5) Колонтитул заполняешь сразу после очистки таблицы, а надо после её формирования.
Нужно заполнить в самом конце СформироватьОтчет(ТабДок, ДатаОтчета), т.е. должно быть так:
Просто текст колонтитулов автоматически очищается при заполнении таблицы.
14 IgorTrifonov
06.06.16
ВСЕХ благодарю. ВСЁ заработало. Всех поздравляю с понедельником. Всех благ.
Я у себя на работе тоже всех на уши поднял.
15 Fedor-1971
06.06.16
(14) Зачем на уши и всех? гугл достаточно быстро даёт наводку на место заполнения колонтитула (после формирования таблицы)
