v7: Запуск "*.vbs" из 7.7... проблема | ☑ | ||
serpentt
06.06.16
Пробую запустить скрипт без Досовского окна через "WScript.Shell"
Скрипт получает информацию с сайта https://api.orgregister.1c.ru/orgregister/v2 запускаю из 1С WshShell = СоздатьОбъект("WScript.Shell"); Запуск = "%comspec% /c "+ВремФайлНаДиске+".vbs"; WshShell.Exec(Запуск); приходит ответ "не могу расшифровать данные" Запускаю из "проводника", данный скрипт.... приходят нужные данные. компьютер WinXP-3sp |
Звездец
06.06.16
%comspec% что в этой переменной? насколько я помню это не стандартная системная переменная окружения
serpentt
06.06.16
(1) comspec система сама определяет какое запускать приложение
Звездец
06.06.16
(2) не совсем понял.
в общем посмотри отладчиком Запуск правильно ли ссылается на файл, который нужно запустить и есть ли права записи туда, куда этот скрипт пишет временные данные |
serpentt
06.06.16
Хранит путь до текущего командного интерпретатора Windows. https://ru.wikipedia.org/wiki/Переменная_среды |
serpentt
06.06.16
(3) Все права в норме...
Если из 1с запустить... Запуск = "c:\WINDOWS\System32\explorer.exe "+ВремФайлНаДиске+".vbs"; WshShell.Exec(Запуск); Ответ приходит, но всплывают дополнительные окна по безопасности скрипта. |
ADirks
06.06.16
Скрипты лучше выполнять непосредственно движком, без всяких файлов.
Например Скрипт = СоздатьОбъект("MSScriptControl.ScriptControl"); Скрипт.Language = "JScript"; Стр = " |function GetNum(str) |{ | var re = new RegExp('(.*)(Cумма [\\d-\\.,]*.*)', 'i'); //Откинем хвост с суммами | var arr = re.exec(str); | if( arr != null ) str = arr[1]; | | re = new RegExp('(.*)(НДС[\\s(]*[\\d]*.*)', 'i'); //Откинем хвост с суммами | arr = re.exec(str); | if( arr != null ) str = arr[1]; | | re = new RegExp('\\d\\d\\.\\d\\d\\.\\d{2,4}', 'ig'); //вычистим даты | str = str.replace(re, ''); | re = new RegExp('\\d{2,4}\\s*[гГ]', 'ig'); //вычистим даты | str = str.replace(re, ''); | | re = new RegExp('\\d{3,}', 'ig'); //вот теперь все циферки будем считать потенциальными номерами счетов | arr = str.match(re); | if( arr == null ) return ''; | | return '' + arr; |} |"; Скрипт.AddCode(стр); стрНомера = Скрипт.Run("GetNum", стрНазначениеПлатежа); |
serpentt
06.06.16
(6) Спасибо. Сейчас испробую
