Выполнение процедуры, хранимой на sql сервере
0 kathleen
06.06.16
Помогите пожалуйста. Нужно в 1с прописать выполнение процедуры хранимой на sql сервере. В процедуру нужно передать много параметров. Нашла код:
DataBaseConnection = Новый COMObject("ADODB.Connection");
DataBaseConnection.ConnectionString = "Driver={SQL Server}; Password='111'; User ID = 'sa'; Data Source = MSDASQL.1; SERVER=server";
DataBaseConnection.Open();
Command = Новый COMОбъект("ADODB.Command");
Command.ActiveConnection = DataBaseConnection;
par = Command.CreateParameter("@param1",3,1,4,0);
Command.parameters.append(par);
Command.CommandText = "InsertData";
Command.Parameters(0).Value=777;
sp = Command.Execute();
Не понятно как передаются параметры для процедуры, а именно что значат  записи par = Command.CreateParameter("@param1",3,1,4,0);
Разъясните кто-нибудь
1 В тылу врага
06.06.16
2 kathleen
06.06.16
(1)А в direction  что ставить,1?
3 sitex
(2) 1 идет по умолчению, значит можно ничего не ставить.
4 kathleen
06.06.16
спасибо
5 kathleen
07.06.16
В описании процедуры указаны типы параметров, например bit, nvarchar. В описании возможных значений type я их не нахожу, как их сопоставить, что указывать в этом поле, когда буду передавать значение параметра?
6 ovrfox
07.06.16
Посмотри описание (1)
https://msdn.microsoft.com/ru-
ru/library/ms675318(v=vs.85).aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms678273(v=vs.85).aspx
7 В тылу врага
07.06.16
8 kathleen
07.06.16
(7)я его видела, и какую цифру нужно поставить в поле type, если мне нужно передать параметр типа bit?
9 organizm
07.06.16
почему бит, может булево подойдет?
10 kathleen
07.06.16
(9)дело в том, что мне дали процедуру и описание передаваемых параметров. В описании указаны такие типы как bit, nvarchar и т.д. И я не знаю какие цифры указывать для этих типов в CreateParameter. Можно ли например вместо bit, которого нет в
http://www.w3schools.com/asp/ado_datatypes.asp указывать другие и как их сопоставить?
11 Shrek_yar
07.06.16
12 kathleen
07.06.16
(11)я спрашиваю про параметр type, а не value
13 Shrek_yar
07.06.16
(12) ствавь int , передавай число 0 или 1
14 Shrek_yar
07.06.16
или adSmallInt
Indicates a two-byte signed integer (DBTYPE_I2).
15 Shrek_yar
07.06.16
16 kathleen
07.06.16
Спасибо, то что надо
17 В тылу врага
07.06.16
(8) там написано adBoolean
18 kathleen
09.06.16
У меня еще вопрос. В процедуру нужно передать параметр типа TEXT, причем это будет текст xml. Я создаю записьxml, записываю ее в строку и передаю. Этот текст может быть очень большой. Какой тип лучше указать в CreateParameter в данном случае?
19 В тылу врага
09.06.16
adLongVarWChar    203
20 kathleen
09.06.16
(19)ага, он требует указать size, че туда написать?
21 kathleen
09.06.16
(20)Поставила 1000000, скушал, надеюсь хватит
22 kathleen
09.06.16
Прописала все параметры при выполнении Command.Execute() ругается что нет первого параметра. Что я не так делаю, в Command.parameters.Count 64 штуки, в том числе и первый?
