Настройки СКД в управляемой форме в обычном приложении
0 anyut_ka
06.06.16
Добрый день! Подскажите пожалуйста, есть самописная конфигурация 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2237) - обычное приложение, в основном все формы обычные, но во всех новых отчетах стремимся использовать управляемые формы. В конфигурации галка "Использовать управляемые формы в обычном приложении" выставлена. Хотелось бы написать универсальный отчет, т.к. замучились под каждого отчеты писать или дописывать. Хочу отборы, параметры данных, группировки, поля вытащить на управляемую форму, создать предопределенные варианты отчета (в конфигураторе) и чтобы пользователь сам мог делать необходимые ему настройки.
Делаю так:
1 вариант: вытащила на форму: Отчет.КомпоновщикНастроек.Настройки.Отбор. На форме все предопределенные отборы отображает. При изменении отбора, отчет формируется по предопределенным настройкам, т.е. изменение не видит. Если ставлю включить в пользовательские настройки, на форме появляется дополнительное пользовательское поле (отбор) и тогда изменения в отборе применяет.
2 вариант: вытащила на форму: КомпоновщикНастроекПользовательскиеНастройкиОтбор. Не отображает предопределенные настройки. Не дает редактировать, добавлять новые.
Подскажите, как правильно вытащить отборы, группировки, поля и т.д. и чтобы пользователь их смог менять. Спасибо.
1 samozvanec
06.06.16
(0) предлагаю стырить из типовой, потому что вопросов еще будет много. а вообще - мало задать настройки, их еще использовать надо.
2 aleks_default
06.06.16
"Если ставлю включить в пользовательские настройки, на форме появляется дополнительное пользовательское поле (отбор) и тогда изменения в отборе применяет."
Ну так сделай так для всего: группировки, отборы, выбранные поля, сортировки. В чем проблема?
3 anyut_ka
06.06.16
1. Хотелось бы на форме, чтобы было не куча разных полей с отборами, параметрами данных и т.д., а более менее упорядоченно.
2. Пользователю будет сложно объяснить, как добавить новый отбор. А через настройки они уже знаю и умеют, т.к. в бухгалтерии все отчеты таким образом реализованы. Только бухгалтерия управляемое приложение, а здесь обычное.
4 samozvanec
06.06.16
(3) ну вот с БП и стырить
5 anyut_ka
06.06.16
Заработало по варианту 1, видимо переусердствовала с пользовательскими настройками.
Подскажите еще пожалуйста сам принцип: вот создала например 3 варианта отчетов (предопределенных в конфигураторе), пользователь добавляет свой отбор и при закрытии отчета открывается предложение "Вариант отчета был изменен. Сохранить измененный вариант?", жму да, далее предлагает ввести имя варианта отчета. И получается, что в доступных вариантах отчета: 3 предопределенных и 1 пользовательский. Как правильно и красиво? Если сделать недоступными 3 предопределенных варианта отчета, то пользователь не сможет вернуться к стандартным настройкам.
