COM объект в хранилище ☑
0 ZaprosMan
06.06.16
Здравствуйте товарищи!
В модуле УФ 8.3 получаю COM объект на сервере.
Далее нужно использовать этот сом объект для получения данных из других процедур модуля формы.
переменные формы не работаю, экспортные тоже.
Вот нашел статью: Книга знаний: Хранение COM Объектов на Сервере ТонкогоКлиента
вроде всё понятно, берешь и пихаешь во временное хранилище.
Вот только что то не пихается.
Делаю так:
&НаСервере
Процедура ЗаполнитьВнешниеДанныеСервер(ОписаниеОшибки)
    ВнешняяБаза = ПланыОбмена.MAG.ПолучитьПодключениеКБазе(УзелОбменаСсылка,ОписаниеОшибки);
    Если ВнешняяБаза = Неопределено Тогда
        Возврат;
    АдресВнешнейБазы = ПоместитьВоВременноеХранилище(ВнешняяБаза,Новый УникальныйИдентификатор());
Ошибка:
{Форма.Форма.Форма(2366)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПоместитьВоВременноеХранилище)
по причине:
Переданное значение не может быть помещено во временное хранилище
Что не так?
1 Лефмихалыч
06.06.16
есть подозрение, что в 8.3.Сколькототам это починили и теперь com во временное хранилище больше не уложишь. Статься про 8.2
2 Юрий Лазаренко
06.06.16
(1) Есть даже подтверждение тому. В 8.3 нельзя положить в хранилище объект, которые не сериализуется. Были предложения возвращать такой сом-объект функцией из общего модуля с повторным использованием результата, вроде как при этом не происходит каждый раз его инициализация, но эту гипотезу надо проверять.
3 mikecool
06.06.16
(2) пробовал так с ком-экселем - полная хрень происходит, он иногда куда то теряется... )
4 hhhh
06.06.16
(1) баян
  АдресВнешнейБазы = ПоместитьВоВременноеХранилище(Новый Структура("ВнешняяБаза", ВнешняяБаза), Новый УникальныйИдентификатор());
5 Лефмихалыч
06.06.16
можно попробовать COM-объект положить в структуру, а уже структуру - в хранилище. Но, во-первых, не факт, что сработает, а, во-вторых, это все равно временно - когда-то и это починят.
6 Лефмихалыч
06.06.16
(4) требую фотофиниша!
7 sitex
8 sitex
Для интереса эксперимента закинул в структуру как писал (5), сработало. Но на сколько это продолжительно... неизвестно.
9 ZaprosMan
06.06.16
21:01
Завернул в структуру как подсказал (4) спасибо, всё ок!
Заработало!
10 ZaprosMan
06.06.16
Спасибо!
Вроде пишут живет 20 минут, если её не трогать.
11 Провинциальный 1сник
06.06.16
Еще можно возвращать ком-объект из общего модуля с повторным использованием возвращаемых значений. Только в последних релизах кэш что-то стал слишком быстро сбрасываться.
12 mikecool
06.06.16
21:03
(10) живет дольше, если передать уид объекта-привязки, емнип
13 Провинциальный 1сник
06.06.16
А вообще, с точки зрения парадигмы это жуткая ересь. Ибо в общем случае серверных процессов больше одного, и они могут быть даже не не одном сервере. А com-объект это по сути специально приготовленная дллка, загруженная в адресное пространство процесса. То есть, если внезапно следующий серверный вызов обратится к другому рабочему процессу - то ваше нечто из хранилища там превратится в тыкву.
14 Cyberhawk
06.06.16
22:43
(13) Поэтому кол-во обращений с использованием COM-объекта нужно стараться минимизировать... и стремиться к одному вызову
15 etc
07.06.16
01:15
Вполне работает.
16 Котокот
07.06.16
01:55
(15) Это радует.
17 Провинциальный 1сник
07.06.16
07:09
(14) Да кто бы спорил.. но не для всех задач это возможно. Пример - онлайновая синхронизация данных в двух конфигурациях. Чтобы например из подписки на событие в рабочей базе что-то писалось в подключенную. Здесь вызовов много, а инициализировать com на каждом - нереально медленно.
18 Pistol
07.06.16
07:27
(17) Ну так надо в нужном случае использовать нужный инструмент. Что вы так в этот ком вцепились, как будто других средств интеграции не знаете?
19 Провинциальный 1сник
07.06.16
07:28
(18) Вам за каждый пост в оправдание и защиту 1с деньги платят?
20 Провинциальный 1сник
07.06.16
07:31
(19) Помню, в середине двухтысячных некоторые на форуме кричали в ответ недовольным "DCOM это правильно, 1с всё верно делает, а мультиплатформенный нативный сервер никому не нужен", прошло пара лет - и в 1с выпустили 8.1 с нативным сервером, послав нафиг виндовый DCOM. И эти же деятели начали с восторгом восхищаться мудрым решением.
21 Pistol
07.06.16
07:33
(19) Нет конечно. Просто за пост. Вот и сейчас копеечка капнула - правда здорово?
22 Провинциальный 1сник
07.06.16
07:35
А по теме - очень не хватает в 1с серверных "несериализуемых" переменных, сохраняемых между вызовами. Разумеется, при распределенном сервере это невозможно. Может быть, следовало бы создать флажок на общем модуле "фиксированный рабочий процесс" - чтобы при обращении к этому ОМ всегда выбирался один РП и соответственно можно было хранить переменные сеанса.
23 Pistol
07.06.16
07:39
(22) а еще лямбда замыканий, наследования и прямой работы с диском.
24 Провинциальный 1сник
07.06.16
07:41
Кстати, а какие средства интеграции вы можете предложить как альтернативу COM? Требования - работа онлайн и универсальность для файловой и клиент-серверной базы.
25 Провинциальный 1сник
07.06.16
07:42
(23) Прием демагогии - доведение до абсурда
26 Pistol
07.06.16
07:43
(24) прям навскидку - вызов хттп сервиса
27 Провинциальный 1сник
07.06.16
07:44
(26) Его же надо заранее приготовить на "той" стороне, разве нет? А если база, в которую надо грузить данные, типовая?
28 Pistol
07.06.16
07:45
(25) Ну ты первый страдать начал - "как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян. При этом глаза его делались чрезвычайно сладкими и лицо принимало самое довольное выражение; "
29 Pistol
07.06.16
07:47
(27) кто там, что про демагогию говорил - условия на ходу задачи менять?
30 Pistol
07.06.16
07:48
А если, а вот...
31 Провинциальный 1сник
07.06.16
(29) Ну извините. Я просто забыл указать важное условие. Разумеется, для синхронизации нетленок уйма способов. Речь именно о связи с типовыми.
32 Провинциальный 1сник
07.06.16
08:03
(28) Высказывать "хотелки" и пожелания - неотъемлемое право любого участника форума. Это же наши кухонные посиделки, разве нет?
33 Провинциальный 1сник
07.06.16
Просто 1с рванула "в облака" и на уровень крупных компаний, совершенно забыв наши любимые ларьки и их потребности..
34 Pistol
07.06.16
08:12
(31) То есть дорабатывать исходную базу, откуда ты обмен инициировать собрался, тоже нельзя?
35 Провинциальный 1сник
07.06.16
(34) Прием демагогии - утопить в деталях
36 Pistol
07.06.16
08:21
(35) Отлично!
Чисто женский прием - высказывать уточнения по ходу задачи, чтобы потом воскликнуть: "Ну и вот что ты сделал?"
37 Провинциальный 1сник
07.06.16
08:21
Именно COM и был предназначен изначально для обмена данными между двумя базами, без необходимости доработки конфигурации базы, к которой подключаемся. Все прочие методы - это костыли.
38 Провинциальный 1сник
07.06.16
08:24
(36) Чисто франчовый подход - "платите деньги, а мы тут накурочим в типовой чего изволите"
39 Pistol
07.06.16
08:44
(37) кто там в (20) про дком пример приводил? Именно он и был! Все остальное костыли!
40 Pistol
07.06.16
(38) чисто фикси-фишка - как же можно работать, когда в космосе хаос?
41 vde69
07.06.16
нормально сабж реализуется только через кэшируемый транспорт (например через регистр), а серверный вызов делаем одним на всех юзеров регламентным заданием которое крутится в цикле выполняя пустую работу и перезагружается раз в час.
все остальное - это костыли для квадратных колес
42 Провинциальный 1сник
07.06.16
(41) То есть дрючить сервер циклическим опросом внешнего приложения - это не костыли?
43 Pistol
07.06.16
(41) А вот Serginio1 за сокеты агитирует. Где же правда? :)
44 Pistol
07.06.16
(42) каким опросом? Какого приложения? Твои данные накапливаются в регистре, после чего регламентное, обнаружив, что есть данные, запихивает их все через твой любимый ком в целевую базу.
Дополнительный плюс - если целевая база развалилась или там монопольно сидит фикси с отладчиком, то изменения не теряются.
45 vde69
07.06.16
(43) я когда был молодым и зеленым то-же агитировал, и даже делал...
но когда понял две вещи, то перестал...
1. пользователей бывает много, тут и ресурсы и блокировки и сложности окружения и еще куча чего...
2. транзакционный механизм не работает, соединить корректно откат в двух базах невозможно, всегда есть момент времени когда в одной база зафиксировано а в другой нет...
для ларьков - это не страшно, но для серьезных систем уже все...
46 Мыш
07.06.16
Таити, Таити. Нас и тут неплохо кормят. (цы)
Смысл тут "на кухоньке" плакаться об отсутствии того или иного функционала? Что есть, то и пользовать.
47 Провинциальный 1сник
07.06.16
(44) Не, суть задачи в том что целевые данные должны обновляться в реальном времени, а не с каким-то интервалом
48 luter-89
07.06.16
49 vde69
07.06.16
(47) это невозможно сделать в двух независимых транзакционных системах, о чем я написал в (45)
кроме того любая попытка так сделать неминуемо приведет к появлению дополнительных и независящих от системы факторов увеличивающих блокировки внутри транзакции в основной базе... подумайте над этим....
как ты думаешь почему в скуле тригеры (в общем случае) не имеют отката транзакции на свои действия?
50 HEKPOH
07.06.16
(0) у меня работает вот такая схема:
Соединение (тип Произвольный) и ХранилищеКомпоненты (тип Строка) - реквизиты Обработки
Процедура ИнициализироватьХранилищеКомпоненты()
    ПодключитьсяКБазеИсточнику(ИмяСервераБД, ИмяБД);
Функция ПодключитьсяКБазеИсточнику(ИмяСервераБД, ИмяБД) Экспорт
    Если ЗначениеЗаполнено(ХранилищеКомпоненты) Тогда
        Попытка
            Структура = ПолучитьИзВременногоХранилища(ХранилищеКомпоненты);
            Соединение = Структура.Объект;
            Если Не ТипЗнч(Соединение) = Тип("COMОбъект") Тогда
                Соединение = ПодключитьсяКБазеИсточнику_Непосредственно();
        Исключение
        КонецПопытки;
    Иначе
    Возврат Соединение;
КонецФункции
Функция ПодключитьсяКБазеИсточнику_Непосредственно()
    АвторизацияWindows = Ложь;
    СтрокаСоединения = "Srvr=""" + ИмяСервераБД + """;Ref=""" + ИмяБД + """;Usr="""+ ИмяПользователяБД + """;Pwd=""" + ПарольПользователяБД + """;";
    V83COMConnector= Новый COMОбъект("V83.COMConnector");
    Попытка
        Соединение = V83COMConnector.Connect(СтрокаСоединения);
        Структура = Новый Структура("Объект", Соединение);
        ХранилищеКомпоненты = ПоместитьВоВременноеХранилище(Структура, Новый УникальныйИдентификатор);
    Исключение
        Сообщить(ОписаниеОшибки());
        Соединение = Неопределено;
    КонецПопытки;
    Возврат Соединение;
КонецФункции
51 etc
07.06.16
(47) ты сам себя загоняешь в тупик таким подходом. В реальном времени = в одной базе. Все остальные технологии имеют недостатки не позволяющие работать в реальном времени в определенных условиях.
Веб-сервисы, HTTP-сервисы, OData, COM-Соединение - везде существенные таймауты на операции. Применимо но в определенных условиях.
