Внешний HDD для планшета ☑
0 Zlodey1С
07.06.16
07:05
Всем добрый день. Часто летаю самолетом и смотрю планшет. Хочу к нему купить внешний HDD. Сейчас появились диски SSD, нашел вот такой https://irkutsk.e2e4online.ru/catalo...00K.html?all=1 (цена космос). Меня мучает главный вопрос, один из плюсов SSD дисков, они потребляют меньше энергии. Для внешних дисков и больших объемов большая ли разница?
Рассматриваю еще вот такие:
http://www.dns-shop.ru/product/17ffb...d-ts2tsj25a3k/
http://www.dns-shop.ru/product/f2ee9...0/#description
1 torgm
07.06.16
07:09
(0) Внешний HDD для планшета зло, долбануть раз плюнуть.
2 sitex
07:11
(0) ни одна ссылка не открылась.
Когда то для себя брал https://www.ulmart.ru/goods/3663682, и контейнер https://www.ulmart.ru/goods/153028.
Диск зашифровал, работает на Ура.
3 sitex
07:12
(1) Да у меня с 10-ток раз падал, плавал, и вроде ни чего живой.
4 Zlodey1С
07.06.16
07:13
5 torgm
07.06.16
07:14
(2) Ошибка выжившего?
6 sitex
07:15
(5) Ваш сарказм мне не понятен.
7 sitex
07:18
(4) Однозначно надо смотреть в сторону SSD.
p.s. Простые даже смотреть не буду. было кучу работали не  более 1,5 лет.
8 Zlodey1С
07.06.16
07:23
(7) Если сравнить простой 2 Тб и SSD на 1 Тб на сколько у них будет отличаться энергопотребление?
9 Противный
07.06.16
07:30
(0) ну ваше-то SSD жрут не намного меньше обычных HDD на 2,5"... Тут вариант обычной флешки как бы намного выгоднее будет, кстати, а чем не устраивает?
10 Zlodey1С
07.06.16
07:37
(9) Надо метсо где можно хранить ивремя от времени смотреть кучу видео. Флешки маленькие для этих целей.
Я вот и хочу понять на сколько у них в энергопотреблении разница. Т.к стоимость SSD диска на 1 Тб и простого диска очень существенная.
11 sitex
07:52
(9) согласен. но для меня важна скорость запись/чтение. (10) Сравните характеристики выбранных моделей,думаю сами все поймете.
12 Йохохо
07.06.16
(0) (10) ссд хуже по энегропотреблению чем 2.5" 5400 винты, просто хуже
13 Противный
07.06.16
08:11
(10) для "хранить много" и "время от времени" есть сетевые хранилки, ставиться дома в темнушке и хранит себе потихоньку... Для дороги вполне и флешки будет хватать, а учитывая что можно много и недорого взять, и их даже не жалко выкинуть, это выйдет гораздо проще... Ну максимум надо иметь одну обычную коробочку c HDD на 2.5, для того чтоб родне фотки привезти показать...
(11) скорость записи/чтения большей частью уже давно упирается в интерфейс передачи, и даже ЮСБ 3.0 уже не сильно спасает... поэтому кошерные SSD в компы надо на PCI-E сажать... хоть через М2, хоть через плату расширения...
14 Jump
07.06.16
08:14
(8) Энергопотребление зависит от множества факторов.
Но в режиме внешнего диск будет раз в 10меньше.
15 arsik
Для чего внешний винт? У человека целый ноутбук с собой. Ну купи ты в ноут винт на 2 терабайта.
16 Jump
07.06.16
(13) Скорость записи чтения крайне редко упирается в интерфейс передачи.
Т.е такое бывает, но крайне редко.
Обычно скорости записи чтения редко превышают 100мб/с
А в большинстве случаев держаться на уровне 1-50мб/с
17 Jump
07.06.16
(12) Чем хуже? У SSD просто мощность больше, а потребляют они меньше.
18 Zlodey1С
07.06.16
(13) Зачем тут все это. Я же описал задачу. Есть планшет к нему надо цеплять внешний HDD. Считал что SSD диск намного экономичнее в плане прожорливости батарей чем внешний HDD, но оказывается на больших объемах это не так. Поэтому и спрашиваю так оно или не так, я данными дисками не пользовался, все что пишу с информации в интернете. Покупаю не себе ,человек может потратить 35К, но чтобы не пришлось в кармане кучу флешек таскать. Кто попросил, занимается парашютным спортом, снимают прыжки на камеру, вот и будут скидывать на диск. Потом пока будет лететь в самолете (а летает он мягко говоря много) будет пересматривать. Не  каких ноутов не надо, есть планшет, к нему надо диск. Вот какой диск взять я не знаю. Ну и конечно сериалы таскать будет :) , куда без этого.
19 Jump
07.06.16
(18) SSD намного экономичнее HDD в плане прожорливости батарей, от объема это мало зависит.
20 sitex
(13) Так сравните интерфейсе USB 3.0 ssd - hdd(5400) , запись /чтение (стандартного файла в 1Гб)  и посмотри во что у вас упрется.
Самое распространенное это usb, по этому исходим из этого
21 sitex
(20) + Да и вопрос у ТС поставлен в экономии батареи , а не в интерфейсах и разновидностях передачи.
22 Zlodey1С
07.06.16
(19) Я это прочитал вот в этой статье http://www.nix.ru/computer_hardware_news/hardware_news_viewer.html?id=188041 (в самом конце, где преимущества и недостатки).
23 mishaPH
(7) вы его на планшете использовали? для чего? для 1с может? у меня дома ссд на компе 4й год пошел помоему уже. и ниче.
прежде чем что-то говорить. спроси для чего автор его использовать собрался. кино смотреть? или базы данных гонять
24 Jump
07.06.16
(22) SSD в среднем потребляет менее 0,3вт при простое, 1,5вт при чтении, и около 5вт при записи.
HDD ровно потребляет 1вт при простое, 2вт при работе.
SSD работает очень быстро, и очередь создать трудно даже на домашнем ПК, не говоря уж о планшете, т.е он 95%времени будет находится в простое.
HDD будет отжирать 1ватт на вращение шпинделя постоянно пока включения.
При очень активной работе SSD может потреблять больше чем HDD, но это должна быть псотоянная нагрузка на запись. Такое можно достичь на нагруженном сервере, но уж никак не на планшете.
25 Jump
07.06.16
(23) Да все он правильно говорит.
Пофиг что дома - на планшете любой hdd сдохнет за 1,5года.
Это чистая практика.
Ибо бояться ударов.
26 Zlodey1С
07.06.16
Чтобы убрать всю воду скажем так, нужен диск для просмотра кино и фото на планшете :). Получается в основном будет происходить с него чтение. Запись будет делаться реже и на стационарном компе.
27 mishaPH
(25) SSD сдохнет???
28 mishaPH
(26) А не проще флешку на 128 гиг просто? у тебя планшет фшешки что-ли не подразумевает
29 sitex
(23) Для чего мне использовать его на планшете? ест-но. Для всего. в (18) он написал частично для чего.
30 Противный
07.06.16
(18) ну тогда не парь мозги бери SSD, все равно по надежности это будет лучше обычного диска...
ЗЫ: видел у братьев китайцев коробочки под SSD M2.sata, размером чуть больше флешки, что-то сейчас пропали видать диски не особо распространены...
(19) а может уже данные на этикетке SSD прочитать?
(20) упрется все равно в интерфейс, еще и антивирусник добавит...
ЗЫ: чтоб корректно проверить надо много хорошего и чистую систему, а нету...
31 Zlodey1С
07.06.16
(28) Это мало.
32 mishaPH
(31) что ты там хранить то собрался? что-то типа архива хранить на диске который можно потерять это глупо. ну купи 4 флешки по 128 гиг
33 mishaPH
ценник на ССД терабайтный вообще не гуманный. смысла не вижу
34 sitex
(32) Я разве написал хранить ? Активно использую)
Хватит с меня флешек, вот их точно можно терять, стирать и т.д. хоть каждый месяц.
35 sitex
(33) в (18) он написал что ему ценник не важен.
36 Jump
07.06.16
(27) Там речь про HDD. Он и сдохнет.
А ссд нет.
37 Jump
07.06.16
(33) ты (18) читал?
Учитывая стоимость причиндалов для этого дела - ценник на террабайтный ssd просто копейки.
38 mishaPH
(37) ну это да. У богатых свои причуды.
39 Serg_1960
07.06.16
Почему никто не рассматривает вариант совместного использования ssd-диска и флешки? Автору нужно много места? Но никто не утверждал, что нужен весь объём диска одновременно. Выбрал, что нужно на ssd, перекачал на флешку и смотри (ssd в это время может быть отключен).
Имхо, я бы купил power bank и не ломал бы себе мозг и другим экономией милливатт :)
40 Jump
07.06.16
(39) Вместо нормальной работы извращаться переливая данные с одного накопителя на другой? Смешно.
Повербанк дело хорошее, но в самолетах могут быть проблемы.
41 Midaw
07.06.16
(0) много ли надо на планшете? потаскунчик можно купить, если помимо планшета есть много другой техники. но фактически само подключение HDD к планшету требует дополнительного питания...
купи нормальную флешку 64/128гб и переходник OTG. только вначале проверь наличие USB OTG на планшете, иначе никакой флешки не подключишь к нему.
42 Злопчинский
07.06.16
Автор гонит пургу. Для человека, который "Часто летаю самолетом" - стоимость даже 1Тб - не представляет проблем для приобретения
43 Jump
07.06.16
(42)Ну автор явно указал, что ценник не имеет особого значения.
Он потреблением больше заморачивается.
44 Zlodey1С
07.06.16
(42) см (43). С Иркутска до Москвы лететь 6 часов. Не хочу чтобы планшет сдох уже через 1 час.
45 Serg_1960
07.06.16
(40) Если разрешают взять на борт нетбук или планшет, то и power bank - не проблема.
46 Jump
07.06.16
(45) Ну если небольшой, и на внутренних рейсах, то да.
47 Jump
07.06.16
(44)А планшет то с чего сдохнет? Если и сдохнет, то батарейка питающая диск.
48 Jump
07.06.16
(44) Ты же не собираешься питать внешний диск от самого планшета?
Надеюсь понимаешь что это невозможно.
49 Midaw
07.06.16
(43) если с деньгами не проблема, то лучше купить ультрабук с ssd.
50 Serg_1960
07.06.16
(46) В интернете часто цитируют фразу:
"Банк питания более чем 32,000mAh запрещён к провозу в ручной клади. Если он вам необходим на борту, пассажир должен делать запрос к персоналу авиакомпании. Тем не менее ни при каких условиях банк питания мощностью более чем 32,000mAh не сможет находиться в самолете, ссылаясь на правила техники безопасности, выданные Международной ассоциацией воздушного транспорта"
51 aka AMIGO
07.06.16
(49) У автора уже есть конкретный планшет..
Присоединяюсь к тем, кто советовал power bank
(50) на 5 часов вполне достаточно 10000, или даже 5000
ЗЫ. Интересно таки: при регистрации меня заставили включить планшет, он, естественно, включился, и проверяющая кивнула: "всё в порядке" :)
Видно под планшет тоже можно закамуфлировать :)
52 mishaPH
(51) меня ноут тоже заставляли включать.
53 Противный
07.06.16
(48) а в чем проблема то?
ЗЫ: Спокойно через ОТГ подрубаю жоржик к "недопланщету" - нафигатору эксплею онлинеру 3, под андрюшей 4.2... да батаерейку быстрее хавает, но искать жоржик с внешним питаловом еще проблемнее выйдет...
54 mishaPH
(49) ну отчасти. ссд внутри конечно удобно. но не надежно и не функционально.
55 aka AMIGO
07.06.16
За 5 часов лёта можно посмотреть 2 кинофильма.. и устать при этом капитально.
Считаем: 2 кина - это 2 * 1.5гига = 3 Гига, туда и обратно это будет 6Гигов на 4 фильма.. С такого количества просмотренного можно запамятовать, что было в первых двух.. или перемешаются в голове.. Каша..
И спрашивается вопрос: зачем дорогущий диск 1Тб, или ссд, если 32Гиговой SD - хватит за-глаза? На 5 полетов.. Отобъёт желание смотреть кино - напрочь.. :)
56 Jump
07.06.16
(53) Что у HDD, что у SSD потребляемый ток особенно пиковый очень большой.
А на USB питание подается копейки, HDD чаще всего просто не стартует, SSD будет отваливаться на записи.
57 mishaPH
(55) я об этом выше писал тоже. флешки внутри планшета на 128 гиг хватит за глаза
58 aka AMIGO
07.06.16
(57) Ну, да.. а 32 - это еще и невеликая стоимость..
59 Jump
07.06.16
(55) Все просто - за 5часов можно посмотреть 2кинофильма.
Но не каких попало, а выбрать надо, из сотни другой.
В общем 400фильмов надо хранить, и 2 из них смотреть.
Не знаю как на самолетах, а на отдыхе примерно так.
60 aka AMIGO
07.06.16
(59) А перед выездом в аэропорт выбрать из 400 2 шутки - не комильфо?
61 Jump
07.06.16
(60) Не знаю как насчет аэропортов, я летаю редко.
Но на отдых езжу часто.
Сидели смотрели какая погода хорошая, решили ехать отдохнуть, покидали вещи в машину за полчаса и поехали.
Не будешь же ты сидеть и выбирать что смотреть? Может и смотреть то ничего не будешь.
А приехали, вечером дождь, делать нечего - достали 500гб бокс, выбрали что посмотреть и смотрим.
62 Serg_1960
07.06.16
(51) Power bank тоже потребуют включить при досмотре. У дочки китайский Pisen 20000 mAh с экранчиком - специально для любопытных таможенников :)
63 6kubikov
07.06.16
Я себе взял вот такой накопитель
http://www.regard.ru/catalog/tovar200089.htm?ymclid=65283271145729086840023
Флешка на 256ГБ. Доволен как слон.
64 Jump
07.06.16
(63) Флешки всем хороши, но есть три проблемы -
1)Небольшой объем.
2)Жуткая скорость записи.
3)Мрут как мухи при активной эксплуатации.
Если на флешке хранить документы и раз в день закидывать 0,5-2гб, то еще ничего.
А если ежедневная запись десятки гигабайт - полгода и в утиль.
А перед этим замучаешься ожиданием записи.
65 Aleksey
07.06.16
1. Тебе для чего? Копировать базу пентагона? Или просмотра фильма на планшете
Если для второго, то каков же должен быть размер планшета, чтобы увидеть разницу между фильмом в 4к и 720р?
Т.е. что за фильмы ты собрался писать и в каком количестве, или тебе нужна вся фильмотека мира в кармане? (сериалы обычно занимают 450-500 метров, или до 1,5 гигов в HD качестве, т.е. вполне можно серий 200 записать)
2. Ты собираешься писать фильмы в 4к или вечером записал утром в самолете смотришь. Какая разница какая скорость записи? Или опять тебе нужно по быстрому базу пентагона слить?
3. Винты еще быстрее мрут и что?
P.S. Ты туда собрался каждый день побырому бекапы сливать?
66 6kubikov
07.06.16
(64) Для целей ТС 256ГБ уже нормальный объем.
Проверил скорость записи.
На флешку фильм, объемом 1,5ГБ записался за 39 сек
На внешний диск тоже за 39 сек. Разницы нет.
А насчет "Мрут как мухи", так все мрут.
67 Midaw
07.06.16
(54) ненадежно и риск - это в (63)... а SSD сейчас, это уже не комфорт, а обязательный компонент.
68 Jump
07.06.16
(65) Ну если лично меня брать, то расклад следующий -
1)Просмотр фильмов на ноуте. Сериалы не смотрю, фильм в более менее качестве - 3Гб.
Если фильмов меньше сотни - из чего там выбирать?
2)Незнаю как другие, я на самолетах летаю редко, но вот собираюсь я быстро. И когда собираюсь писать некогда.
Даже пять минут не будешь ждать. Просто кинул диск в сумку и поехал.
3)С чего они быстрее мрут? Ни один еще SSD не сдох, в отличии от флешек.
Флешки вообще хорошие трудно купить.
69 Jump
07.06.16
(66) Ты забей флешку под завязку, после чего все удали, и тут же начни записывать.
И посмотри какая скорость будет.
А ТС вообще говорит не про видеофильмы, а про отснятый камерой материал, который существует в единственном числе, так что диск должен быть довольно надежен.
Это если с фильмами флешка сдохнет не жалко.
70 Jump
07.06.16
Я флешками под Консультант+ имел дело.
База весит под сотню гигов, при обновлении перезаписывается 20-50гигов.
4-6 раз в месяц  обновляется - дохнет через полгода в лучшем случае.
71 6kubikov
07.06.16
(69) Если нужен совсем надежный, то есть такой вариант https://market.yandex.ru/product/10400835?hid=91033
PROMISE Pegasus J2 - 512GB (RAID 0, RAID 1)
Правда стоит 80к руб.
Забил флешку под завязку. Потом все удалил и заново протестировал запись. 1,5ГБ за те же 39сек.
Остальное тоже быстро пишется.
72 Jonny_Khomich
07.06.16
В планшете нет возможности вставить флешку?
73 Jonny_Khomich
07.06.16
(51) в аэропорту просили экран телефона разблокировать, чтобы удостовериться, что это телефон.
74 aka AMIGO
07.06.16
(73) Ммм.. С первого взгляда - паранойя, а подумаешь - вполне разумная мера.
Ну, у нас такого не было, просто мы все 4 телефона положили в одну корзинку, и пустили в их просвечивалку :)
75 Jump
09.06.16
(74) Да какая же паранойя.
Видел как литиевые аккумуляторы горят? Устойчивое высокотемпературное горение, которое сложно затушить пока не выгорит.
А организовать возгорание не так уж сложно - достаточно КЗ выводов, или механическое повреждения и как следствие внутреннего КЗ.
Если батарея в прочной герметичной упаковке, то все это дело еще и взрывом может сопровождаться небольшим.
Не горит только LiFePO
