Не заходит в 1С под пользователем
0 Quarasique
07.06.16
Привет всем.
УТ 11.1
В 1С не заходит под пользователями, кроме двух. (под Администратором не заходит).
На прошлой неделе база ушла в саспект после выключения ликтричества, накатил бекап, т.к. РИБ -- добил обменами данные.
Сегодня утром 1С резко зависла, перестала загружаться у всех пользователей. После ввода пароля висит в диспетчере задача и консоли сервера.
Меня убедили переставить сервер 1С. Переставил.
Пускает двух пользователей, остальных нет. Только созданных пользователей тоже не пускает.
1 Quarasique
07.06.16
В продолжение: ПередНачаломРаботыСистемы выполняется, всё отлично.
В ПриНачалеРаботыСистемы даже не заходит.
2 Cyberhawk
07.06.16
А ты там кем?
3 Cyberhawk
07.06.16
"убедили переставить сервер 1С" // Кто убедил?
4 Cyberhawk
07.06.16
Начни с замера кода, потом ЖР, потом ТЖ
5 Quarasique
07.06.16
(2) Я там по большей части консультант, ну конфу поправить иногда, хотелку допилить.
(3) Сотрудники франча, у которых на аутсорсе железо
(4) Попробую, после рабочего дня.
Новые симптомы: не открывается форма синхронизации данных (клиент тонкий), клиент виснет намертво.
6 Metman
07.06.16
кэш, естественно, чистил?
7 Quarasique
07.06.16
(6) Да.
8 Metman
07.06.16
Удаление из списка и заново добавление делал?
(5) Сотрудники франча и не такое насоветуют.
9 Quarasique
07.06.16
(8) Пробовал и из списка удалять и руками из аппдаты всё чистить.
Например, под моим пользователем заходит с любого компа, при чём, стартует очень резво. А под кассиром с любого не заходит.
10 Cyberhawk
07.06.16
Если база серверная, то запрети у нее выполнение регл. заданий и проверь еще раз вход пользоваелей.
Если база файловая, то запускай базу под проблемным пользователем с параметром /AllowExecuteScheduledJobs -Off
11 пипец
07.06.16
релиз не озвучен ...
12 пипец
07.06.16
+ симптомы отключения пользователей или входа под другим релизом (старым), может даже на дочке (если пользователи мигрируют)
13 antistaks
07.06.16
А при создание нового пользователя?
14 Quarasique
07.06.16
(11) УТ 11.1.5.16, платформа 8.3.6.2152, сервер х64
(12) Пользователи не мигрируют, в каждом узле свой. Эта база периферийная
(13) Новые пользователи тоже не заходят.
15 пипец
07.06.16
(14) 8.3.6.2524 последний стабильный релиз из 1С 8.3.6
(проверено)
16 Quarasique
07.06.16
(15) Попробую, конечно, обновить, но этот уже достаточно давно стоит.
17 Quarasique
07.06.16
Вот ещё какая подробность. Сейчас кассу сняли, пользователи разошлись. Я полностью ребутнул сервер, не то чтобы службы, а полностью.
И вижу сеансы в консоли кластеров.
Это вообще возможно?
18 Cyberhawk
07.06.16
(17) Да, нужно отредактировать файлик в каталоге кластера, причем не только удалить оттуда строки-сеансы, но и исправить счетчик, хранящий кол-во этих сеансов
19 Quarasique
08.06.16
05:21
Доброго всем утра.
Сегодня с утра проблема исправилась САМА (я честно-честно ничего не делал).
Так что есть мнение, что проблема была в каких-то временных файлах сервера 1С-предприятия, судя по тому, что переустановка сервера частично помогла.
Коллективно принято решение при повторении подобной ситуации поменять порт, чтобы сервер заново сформировал всю временную лабуду.
20 mehfk
08.06.16
05:35
(19) см (6)
21 Quarasique
08.06.16
05:45
(20) Сейчас было убедительно. На выходных обязательно займусь.
Всем спасибо за участие и неравнодушие.
22 Quarasique
08.06.16
05:46
К (21)
Самообразованием займусь*
23 1dvd
08.06.16
06:25
ЖР смотрел?
24 Quarasique
08.06.16
(23) Не добрался.
Кажется, я начинаю прозревать.
В SQL есть база buh, она сейчас находится в аварийном режиме. Я добавлял базы сейчас, как только добавил эту, симптомы тут же повторились. Удалил базу из 1С -- тут же всё ожило.
25 Quarasique
08.06.16
Короче, история завершилась.
Ту бух базу восстановил, теперь заходит в ут корректно.
Кто-то сможет объяснить, ЧТО это было?
26 пипец
09.06.16
(25) у мну Сервер 1С пару раз выдавал пёрлы из серии бац и в базу не зайти - все говорит и все - ошибка , на скуле бэкап ресторе с другим именем (и в кластере и в скуле) - всё работает , проходит несколько ребутов, несколько обновлений релизов 1С , бац база сама оживает начинают работать фоновые задания - приходится переводить в автономку , вот такая селяви
