Сбилась нумерация документов 1С
0 buvamba
07.06.16
Добрый день. помогите пожалуйста разобраться со следующей бедой. В бухгалтерии предприятия Есть проведенные документы реализации товаров и услуг. Нумерация в этом году была ...00081, ...00082, ...00083 и т.д. В один прерасный момент был изменен номер документа на 000000028/1 от 31 января сего года. После чего нумерация объектов идет 000000028/2, 000000028/3 и т.д. что не правильно т.к. нужно чтобы дальше нумерация была 00084, 85 и т.д. При установке номера вручную он сохраняется но в след. документе опять идет неправильная нумерация. Если отсортировать список документов по номеру то последними будут идти "неправильные" номера 000000028/2, 000000028/3 и т.д. т.е. платформа видимо считает их правильными раз они последние. пробовал ОбновитьНумерациюОбъектов и вручную вносить номера - не помогает. Перепроводить документы нельзя. Подскажите как это можно поправить?
1 Nuobu
07.06.16
(0) Поменять эти номера.
2 Джинн
07.06.16
(1) ... и придушить криворукого юзера, который так сделал
3 buvamba
07.06.16
(2) с радостью...
4 buvamba
07.06.16
(1) не помогает
5 Nuobu
07.06.16
(4) Все номера поменял?
6 buvamba
07.06.16
(5) В итоге помогло то что убрал несколько нолей в начале номера и нумерация пошла дальше, но уже с меньшим количеством нолей. сработало только так. Может кому нибудь еще поможет данный вопрос-ответ) Всем спасибо)
7 torgm
07.06.16
(6) ты даже не разобрался в проблеме, вставил костыль до повтора ситуации.
8 buvamba
07.06.16
(7) Я понял следующее: раз при сортировке по номеру 1С видит последним номер например 000000028/8 То следующий она будет пытаться проставить 000000028/9, чтобы я не сделал. Так как я поменял номер на меньший по количеству знаков то он стал последним и 1С начнет нумерацию уже относительно него. А какие еще были возможные решения?
9 Nuobu
07.06.16
(8) правильное решение в (1) и (2). Причем без (2) ошибка повторится.
10 torgm
07.06.16
(9)+ заблокировать изменения номера для смертных.
И что забавно, что префикса нет. У вас там одна организация что-ли?
11 buvamba
07.06.16
(9) xD
12 buvamba
07.06.16
(10) ага
13 buvamba
07.06.16
(9) Это конечно правильней, но номер с которого все это началось менять было нельзя
14 torgm
07.06.16
(12)  по хорошему префикс надо использовать, а то вдруг придется еще одну добавить.
15 buvamba
07.06.16
(9) а все последующие неправильные я менял, но проблема оставалась
16 Sonny
07.06.16
(13) Почему? :)
17 buvamba
07.06.16
(16) он "очень нужен" буху
18 Nuobu
07.06.16
(17) Зачем?
19 lodger
07.06.16
(18) фетиш.
