Ошибка обновления розницы ☑
0 Catsavl
07.06.16
Платформа 8.3.8.1652
Конфигурация Розница 2.1.9.11 файловый вариант
В конфигурации настроены синхронизация с УТ 11.1 и синхронизация с тремя РИБ магазинами. При попытке обновления конфигурации выдаёт следующую ошибку:
Событие: Обновление информационной базы
При вызове обработчика обновления:
"ОбменСообщениямиВнутренний.УстановитьКодЭтойКонечнойТочки()"
произошла ошибка:
"{ОбщийМодуль.ОбменСообщениямиВнутренний.Модуль(872)}: Ошибка при вызове метода контекста (ЭтотУзел)
    Возврат ПланыОбмена.ОбменСообщениями.ЭтотУзел();
по причине:
Найдено более одной записи".
Событие: Обновление конфигурации
Tue Jun 7 17:43:58 UTC+0300 2016 {ERR} Исключение при вызове ОбновлениеИнформационнойБазы.ВыполнитьОбновлениеИнформационнойБазы: Error, {ОбщийМодуль.ОбменСообщениямиВнутренний.Модуль(872)}: Ошибка при вызове метода контекста (ЭтотУзел)
Найдено более одной записи.
Tue Jun 7 17:44:00 UTC+0300 2016 {ERR} Завершение с ошибкой. Код ошибки: 2. Подробности см. в предыдущей записи.
Если кто-то сталкивался с такой бедой, подскажите, как исправить.
1 mikecool
07.06.16
тии прогнать попробовать
2 Catsavl
07.06.16
Тестирование и исправление делал, кэш чистил, даже на разных платформах пробовал.
3 mehfk
07.06.16
18:53
Предлагаю попробовать удалить ошибочный узел без контроля ссылочной целостности.
4 Catsavl
07.06.16
Пробовал удалить все настройки синхронизации, но в планах обмена ЭтиУзлы остаются и ошибка не исчезает. (ну, это если дело в них)
5 Catsavl
08.06.16
Нашёл в чём проблема:
Все функции- планы обмена - Обмен сообщениями. Там 2 конечных точки, должна быть одна. Как удалить лишнюю, она даже не даёт пометить на удаление.
6 mehfk
08.06.16
Теперь читаем (3).
7 Catsavl
08.06.16
Всем спасибо, получилось. Там задвоилась конечная точка. Удалилась штатными средствами
8 animatic
28.06.16
(7) подскажи как? тоже столкнулся с этим при обновлении правда релиз совсем древний 2.0.7.4, но проблема такая же
9 animatic
28.06.16
19:48
(8) уже разобрался, дело не в релизе, а в платформе было, это она глючная, нашел исправление
