Кто менял права у пользователя? ☑
0 jn17
08.06.16
любая типовая конфигурация на 8.3.
Можно ли узнать - кто добавил (или отнял) права у пользователя?
Администраторов у нас развелось... никто не сознается.
1 Cyberhawk
08.06.16
В ЖР событие изменения справочников Профили групп доступа / Группы доступа / еще какой-нибудь
2 Azverin
08.06.16
(0) собираешь всех одминов в одной комнате. выбираешь одного. берёшь крысу. кладёшь на живот. накрываешь оцинкованным ведром. ну а дальше классика - паяльная лампа.
крыса начинает искать выход, но явно не через ведро...
3 solarcold
08.06.16
(2) Вы - крайне интересная личность
4 aleks_default
08.06.16
(2) Нет есть другой способ
Собираете всех админов в одной комнате, запираешь и оставляешь. Они от голода начинают жрать друг друга. Через месяц остается один, самый сильный и выносливый. Выпускаете его. В дальнейшем он будет сам находить и жрать других админов.
5 Михаил 1С
08.06.16
(4) Жрать админов он сможет, да и тебя тоже.
А вот кто права снял/добавил - это он не скажет.
6 aleks_default
08.06.16
(5) ты не понял основную мысль моего поста
7 Михаил 1С
08.06.16
(0) Может быть попробуй протестировать - добавь права, и смотри что записано в Журнале Регистрации. Может быть там следы остаются.
8 worker-good
08.06.16
(0) включи построчную регистрацию
9 worker-good
08.06.16
(0) в зависимости от конфигурации есть справочник "пользователи" в который можно добавлять пользователей и изменять права, анализируй его изменения в журнале регистрации
10 Лодырь
08.06.16
(5) А зачем ему говорить, если только у него админские права на останутся?
11 catena
08.06.16
(9)А если права добавляли из конфигуратора?
12 aleks_default
08.06.16
(11) Они все равно синхронизируются со справочником. Без синхронизации этот пользователь зайти не сможет.
13 Обработка
08.06.16
Тема не раскрыта.
1. можно менять роли у пользователей в конфе.
2. Еще меняют права в предприятии в справочнике пользователи или в группе...
Надо бы уточнить вопрос.
14 Fish
(11) Так емнип в ЖР и изменение пользователейИБ пишется.
15 catena
08.06.16
(12)У меня вот не синхронизируются. Зачем их в справочнике еще хранить?
16 catena
08.06.16
(14)Я ж не сказала, что не пишется. Там выше уже дали совет - изменить, посмотреть, искать по аналогии.
17 aleks_default
08.06.16
(15) например для связи с физлицом/сотрудником
18 catena
08.06.16
(17)эм... мы о правах, а не о связи пользователя и физлица.
19 Armando
08.06.16
При изменении прав пишется событие в жр. Инфа 100%
20 aka AMIGO
08.06.16
(19) даже если программно поменяны?
21 Обработка
08.06.16
О чем вы споорите?
Пользователи. Изменение и Данные. Изменение Это разные события.
В первом нет метаданных а во втором случае
Справочник. Пользователи
22 Обработка
08.06.16
И в первом случае и во втором случае ЖР показывает изменения.
Но конкретно что менялось не известно
23 aleks_default
08.06.16
(18) Для предотвращения вот таких случаев. Права назначаются только в режиме предприятия и никак иначе.
24 Обработка
08.06.16
(23) А роли? И в ролях права...
25 catena
08.06.16
(23)К сожалению, запретить этого администратору никто не сможет... Только если ведро и крыса на видном месте.
26 Dmitrii
(24) А что роли? Ты последние типовые конфигурации на УФ с подключенной БСП видел?
Всё рулится через профили и группы доступа.
Ты можешь вообще пользователя не трогать, но создать свой собственный профиль "Мой профиль доступа" со своим набором ролей и подключить этот профиль каким-то там пользователям или группам пользователей. Всё у всех этих пользователей появятся роли, которые включены в этот профиль. При том что ни одного из этих пользователей ты не менял ни в конфигураторе ни в предприятии.
Права в ролях естественно рулятся только в конфигурации.
27 Dmitrii
(0) Дикость какая-то.
Админские права должны быть у строго ограниченного круга пользователей, которые являются именно админами. То есть даже у руководителя и главного бухгалтера админских прав не должно быть.
Любое изменение пользователей, ролей, профилей доступа, профилей групп доступа, групп пользователей должно производиться только админом и только по распоряжению (заявке), подтвержденному владельцем базы данных (обычно - главбухом или директором). Как оформлено распоряжение - пофиг (служебная записка с визой, письменное распоряжение, электронное письмо), но только не устное указание. Написать электронное письмо с текстом "Включить Мане Пупкиной профиль ГлавБух" никто не переломится, но зато всегда будет след.
28 Lama12
08.06.16
(0) Может проще права админа убрать?
29 Обработка
08.06.16
(26) Неужели?! Неужели моя мечта управлять правами из предприятие сбылась в 1С?
Хочешь сказать что если в конфе есть три роли Бух, Оператор и ПолныеПрава и при этом не заходя в конфу я могу эти роли раздать юзеру и при желании менять?
30 Dmitrii
(29) Да. В БСП в подсистеме управления доступом всё это реализовано.
http://its.1c.ru/db/bspdoc#content:465:1
31 Мимохожий Однако
08.06.16
пятнично
32 FIXXXL
08.06.16
(29) только ролей теперь в типовых чуть более трех :)
на кажный объект метаданных по две роли
