Запрет записи любого документа или справочника
0 tatyana12
08.06.16
Подскажите пожалуйста, нужно через подписку на событие создать процедуру, которая при записи любого документа или справочника проверяла, есть ли у него(выбранного документа или справочника) хоть один реквизит с пометкой на удаление. Если есть - запретить запись. Заранее спасибо!)
1 sergeev-ag-1977
08.06.16
Событие ПередЗаписью
2 sergeev-ag-1977
08.06.16
Методологический вопрос: а что делать если ошибочно пометили на удаление? Как быть с пере-проведением ?
3 tatyana12
08.06.16
(1) Это понятно, я беру событие ПриЗаписи, я не могу понять как правильно нужно перебрать реквизиты из Источника?
4 FIXXXL
08.06.16
(3) через Метаданные
5 tatyana12
08.06.16
(4) Метаданные не содержат значения
6 FIXXXL
08.06.16
(4) в цикле получаете ИмяРеквизита, проверяете как
Источник[ИмяРеквизита].ПометкаУдаления
не забудьте проверить, что пометка есть у метаданного
7 Torquader
08.06.16
Можно ещё в сторону подписки на события посмотреть, чтобы для всех сразу.
Но, если в реквизите есть ссылка на объект, внутри которого тоже есть ссылка на другой объект, который также может быть помечен на удаление - это тоже нужно проверять ?
8 sergeev-ag-1977
08.06.16
СписокРеквизитов = Справочники.Номенклатура.НайтиПоКоду("").Метаданные().Реквизиты;
9 sergeev-ag-1977
08.06.16
Остается только обобщить
10 Torquader
08.06.16
(5) Через метаданные ты можешь узнать только какой тип значения может содержаться в реквизите, если это объект базы, то нужно будет у него проверять пометку удаления - то есть проверить, что ссылка не пустая, и что это не перечисление и выполнить запрос элемента с данными пометки удаления.
11 Torquader
08.06.16
(8) Тогда уж Метаданные.Справочники.Номенклатура.Реквизиты
12 В тылу врага
08.06.16
(5) метаданные содержат все реквизиты, их имена и типы значений
13 В тылу врага
08.06.16
+(12) вот реальный пример:
Процедура ЗаполнитьРеквизиты(Об,Ссылка)
    Мета = Об.Метаданные();
    Для каждого Реквизит Из Мета.Реквизиты Цикл
        ИмяРеквизита = Реквизит.Имя;
        Если Ссылка.Метаданные().Реквизиты.Найти(ИмяРеквизита)<>Неопределено Тогда
            Об[ИмяРеквизита] = ВыгрузитьДанные(Ссылка[ИмяРеквизита]);
14 xxTANATORxx
08.06.16
(6)лучше одним динамическим запросом
15 В тылу врага
08.06.16
+(14) что вы так боитесь объектов? там все данные есть уже
16 tatyana12
09.06.16
(9) (6) (11) (15) (14) Спасибо всем!
В совокупности всё получилось. Вот моя процедура)
Реквизиты = Источник.Метаданные().Реквизиты;
     Ии = 0;
     Для Ии = 0 По (Реквизиты.Количество()-1) Цикл
         Если (Справочники.ТипВсеСсылки().СодержитТип(ТипЗнч(Источник.Ссылка[Реквизиты[Ии].Имя]))
             Или Документы.ТипВсеСсылки().СодержитТип(ТипЗнч(Источник.Ссылка[Реквизиты[Ии].Имя])))
             И Источник.Ссылка[Реквизиты[Ии].Имя] <> Неопределено Тогда
             Если Источник.Ссылка[Реквизиты[Ии].Имя].ПометкаУдаления = ИСТИНА Тогда
                 ОбщегоНазначения.СообщитьОбОшибке("Значение """ + Реквизиты[Ии] + """ помечено на удаление!");
                 Отказ = ИСТИНА;
                 Возврат;
    ТабличныеЧасти = Источник.Метаданные().ТабличныеЧасти;
    Ии = 0;
    Для Ии = 0 По (ТабличныеЧасти.Количество()-1) Цикл
        Для Каждого Строка ИЗ Источник[ТабличныеЧасти[Ии].Имя] Цикл
                РеквизитыТЧ = Источник.Метаданные().ТабличныеЧасти[Ии].Реквизиты;
                Ит = 0;
                Для Ит = 0 По (РеквизитыТЧ.Количество() - 1) Цикл
                    Если (Справочники.ТипВсеСсылки().СодержитТип(ТипЗнч(Источник[Источник.Метаданные().ТабличныеЧасти[Ии].Имя][Строка.НомерСтроки-1][РеквизитыТЧ[Ит].Имя]))
                         Или Документы.ТипВсеСсылки().СодержитТип(ТипЗнч(Источник[Источник.Метаданные().ТабличныеЧасти[Ии].Имя][Строка.НомерСтроки-1][РеквизитыТЧ[Ит].Имя])))
                         И Источник[Источник.Метаданные().ТабличныеЧасти[Ии].Имя][Строка.НомерСтроки-1][РеквизитыТЧ[Ит].Имя] <> Неопределено  Тогда
                         Если Источник[Источник.Метаданные().ТабличныеЧасти[Ии].Имя][Строка.НомерСтроки-1][РеквизитыТЧ[Ит].Имя].ПометкаУдаления = ИСТИНА Тогда
                             ОбщегоНазначения.СообщитьОбОшибке("В табличной части " + ТабличныеЧасти[Ии].Имя + " в строке №" + Строка(Строка.НомерСтроки) +" значение реквизита """ + РеквизитыТЧ[Ит] + """ помечено на удаление!");
                             Отказ = ИСТИНА;
                             Возврат;
17 xxTANATORxx
09.06.16
(15)в Объекте есть информация о пометке удаления реквизита?
(16)ты написал запрос(ы) в цикле, как это скажется на производительности?
18 tatyana12
09.06.16
(17) На производительность это никак не повлияло, замерили, проверили на большом документе) так что всё хорошо
19 xxTANATORxx
09.06.16
(18)ок, как повлияет на производительность системы в целом? при параллельной активной работе пользователей
20 Dmitrii
(18) >> На производительность это никак не повлияло
Врешь. Не может не повлиять. Хотя влияние и не сильно заметное.
На одном документе выявить влияние невозможно, но при перепроведении документов (закрытие месяца, например) это может вылиться в весьма ощутимую разницу.
21 tatyana12
09.06.16
(19) Согласна, вот это надо будет еще проверить
22 lodger
09.06.16
(16) если честно - когда-нибудь это место станет костью в горле. лучше на основании метаданных слепить запрос, который в 1 проход вернет истину или ложь.
p.s. классный ник, Тату )
23 EugeniaK
09.06.16
(18) Плохо меряли. На производительность это заметно влияет.
24 Dmitrii
(16) >> Источник.Ссылка[Реквизиты[Ии].Имя]
Это что?
А если документ или элемент справочника новый (только что создан)? У него не будет ссылки. Что вернёт твой код?
Правильно: Источник[Реквизиты[Ии].Имя]
Еще момент. Я бы предварительно проверял на заполненность:
Если ЗначениеЗаполнено(Источник[Реквизиты[Ии].Имя])
А вообще правы коллеги - правильнее написать запрос.
25 tatyana12
09.06.16
(24) ПриЗаписи нового документа ссылка уже существует
26 xxTANATORxx
09.06.16
(25)это надо делать перед записью
+ учтите права и РЛСы всякие
