УТ 11. Отчет на СКД. Разные результаты.
0 memogolik
08.06.16
Есть типой отчет "Задолженность клиентов по срокам"
После обновления (добавил несколько новых объектов, старые не менял) у некоторых пользователей пропало поле менеджер из сохраненных настроек.
Другой пользователь открывает туже настройку и на форме виден менеджер:
Если тому, что не видит добавить его через настройки показывает пусто.(у другого по этому менеджеру есть данные).
Как понять, что нужно добавить пользователю чтобы устранить проблему?
Пользователь без "менеджера" https://cloud.mail.ru/public/BzSi/BdVoNCkpx
С менеджером https://cloud.mail.ru/public/EcfQ/f1wHFifbq
Заранее спасибо.
1 Cyberhawk
08.06.16
"что нужно добавить пользователю чтобы устранить проблему?" // Для начала - внятности изложения, а то ЯННП
2 memogolik
08.06.16
(1) После обновления у части пользователей при открытии одной и той же сохраненной настройки отчета "Задолженность клиентов по срокам" пропало поле "Менеджер". У одних есть, у других нет.
3 memogolik
08.06.16
поле в отборе отчета.
4 catena
08.06.16
(2) какие объекты были добавлены? Права у юзеров одинаковые?
5 memogolik
08.06.16
(4) права юзеров не меняли. Добавили несколько справочников, документов, РС, РН, отчет. поле Менеджер с типом спр.Пользователи.
Доступ к нему открывается через журнал справочников.
6 memogolik
08.06.16
Единственное, что путь к этому полю такой:
РасчетныйДокумент.Соглашение.Менеджер
https://s.mail.ru/gnLk/U3TySQFdA
7 catena
08.06.16
(5) я не спрашивала, меняли права или нет, я спросила разные ли. Если менеджер в отчете берется из регистратора и на один из регистраторов у больного пользователя нет прав, то и менеджера он в отчете не увидит ДАЖЕ если в отчете выбираются только доступные документы. А вот если соединить со спр пользователей по менеджеру и выводить ссылку справочника, тогда увидит.
8 memogolik
08.06.16
Если я добавляю пользователю у которого это поле отбора пропало его руками, то отчет выводит пустой результат (а у того пользователя что это поле есть отчет выводит данные)
9 catena
08.06.16
(8)как это противоречит тому, что я написала?
10 memogolik
08.06.16
Как понять какие права нужны, чтобы отчет стал показывать данные?
Реально этот отчет при обновлении не меняли, права пользователей тоже.
11 catena
08.06.16
(10)дай права проблемному юзеру на все новые объекты и проверь. Если заработает отчет, будем пытаться передать следущую информацию.
12 memogolik
08.06.16
(11) Реально появилось поле!
13 catena
08.06.16
(12) Воооот.  Теперь два варианта. Вычислять необходимый минимум прав или добавить соединение в отчет.
14 memogolik
08.06.16
(11)Странно, но без них же все работало....
Вот отчет по правам, за которые эта роль отвечает.
https://s.mail.ru/LsPM/SAHkx46Yy
15 memogolik
08.06.16
(13) а как это сделать?
16 catena
08.06.16
(14)Перечитай еще раз (7) вдумчиво.
(15)Что именно, какой вариант? У меня сегодня времени только на один хватит, надо спиногрызов спать укладывать.
17 memogolik
08.06.16
18 memogolik
08.06.16
(16) Регистраторов этого отчета после обновления не прибавилось. Документы и регистры были добавлены по отдельной подсистеме "Холодильное оборудование".
19 catena
08.06.16
(17)Это просто. Ему нужны права на чтение всех типов Расчетный До кузен и Соглашение.
20 catena
08.06.16
*расчетныйдокумент , грибная автозамена
21 catena
08.06.16
Грибная, да)))
22 memogolik
08.06.16
(21) не совсем понял, можно поподробнее
23 catena
08.06.16
(18)Тогда сложнее, мне отсюда не видно ваших неявных связей. Тогда по-одному убирай права, как работать перестанет, значит что-то нужное отрезал.
24 memogolik
08.06.16
Ну роль одна, которая соответствует новым объектам(что при обновлении добавил) . Роли добавил - все хорошо. Как по одному убирать?
25 catena
08.06.16
(24)ну по одному объекту отрезай.
26 catena
08.06.16
Все, ушла.
27 memogolik
08.06.16
(26) спасибо!!!
28 memogolik
08.06.16
19:13
Сделал копию отчета, убрал из него все "РАЗРЕШЕННЫЕ", у проблемного пользователя все равно выводит пусто.
29 Фрэнки
08.06.16
(28) "разрешенные" влияет на работу запросов в случае в rls
30 catena
09.06.16
04:58
Попробуй в отчете добавить
Левое соединение Справочник.Пользватели как спрПольз
   по спрПольз.Ссылка=РасчетныйДокумент.Соглашение.Менеджер
И в поле Менеджер измени на
спрПольз.Ссылка как Менеджер
31 memogolik
09.06.16
Разобрался: может кому поможет.
Проблема оказалась в том, что те объекты, которые я добавил при обновлении не имели право чтения/просмотра для "БазовыеПрава".
Установил и все взлетело. Всем спасибо за помощь.
