v7: 77: Установить отбор для Спр.Выбрать(...)
Ø (Злопчинский 09.06.2016 20:43)
0 Злопчинский
08.06.16
Можно ли как-то сделать так типа
Спр = СоздатьОбъект("Справочник.Чтото"); Спр.УстановитьОтбор("КакойТоРеквизит",КакоеТоЗначение); //ВОТ ЗДЕСЬ КАК-ТО ОТФИЛЬТРОВАТЬ
Если Спр.Выбрать(" Подсказка какаято,) = 0 Тогда
через глРасшифровку/подбор/открытформу - я шмогу... но вот именнто как выше...?
1 ildary
08.06.16
18:45
(0) А заменить Спр.Выбрать() на Спр.ВыбратьЭлементы() + ПолучитьЭлемент() с помещением элементов в список, а потом спс.ВыбратьЗначение() - пойдет?
2 Злопчинский
08.06.16
(1) не, так я сам умею (см.выше "через...)
3 Злопчинский
08.06.16
хреново что спр.выбрать не дает доступа к контексту... ибо модально? но все равно...
4 mehfk
08.06.16
Может через глобальную переменную передать нужные для отбора в форме данные?
5 Калиостро
08.06.16
Я бы сделал так:
    СписокКонтрагентов = ПолучитьСписокКонтрагентовПоХитромуОтбору();
    СписокПараметров=СоздатьОбъект("СписокЗначений");
    СписокПараметров.ДобавитьЗначение(СписокКонтрагентов,"СписокКонтрагентов");
    ОткрытьФормуМодально("Справочник.Контрагенты.ФормаВыбора", СписокПараметров);
А в форме списка справочника контрагентов ФормаВыбора
в процедуре ПриОткрытии:
    Если ТипЗначенияСтр(Форма.Параметр) = "СписокЗначений" Тогда
        СписокКонтрагентов = Форма.Параметр.Получить("СписокКонтрагентов");
        Если ТипЗначенияСтр(СписокКонтрагентов) = "СписокЗначений" Тогда
            Если СписокКонтрагентов.РазмерСписка() > 0 Тогда
                ИспользоватьСписокЭлементов(СписокКонтрагентов);
                ИерархическийСписок(0, 0);
6 Torquader
08.06.16
А может тогда сразу через таблицу значений ?
Просто, если уж очень хочется отбор в форме списка, то можно научить форму списка получать данные для отбора через параметр вызова и выполнять создание списка элементов внутри формы.
Только нужно понимать, что "ИспользоватьСписокЭлементов" на справочниках, где несколько сотен тысяч элементов будет нехило тормозить - не забываем, что исполнение в фоне сделать практически нереально.
7 vcv
09.06.16
05:22
Через какой-нибудь FormEx перехватить в глобальнике открытие формы. В нем анализировать глобальную переменную со списком значений. Или ряд переменных. Получится универсально для всех справочников. И простой синтаксис.
глОтбор.Установить("КакойТоРеквизит",КакоеТоЗначение);
Спр.Выбрать("Подсказка какаято",)
8 VladC
09.06.16
05:47
Если задача установить отбор на выборку, то ВыбратьЭлементыПореквизиту, но работает только реквизитов с установленным флагом "Отбор по реквизиту".
9 torgm
09.06.16
05:58
Взял бы ++, наваять запрос дело пяти минут, с произвольной структурой выбора. А дальше либо в форму передать, либо в таблицу значений . Дело твое.
10 Mikeware
09.06.16
07:22
я б взял готовый садовниковский класс для выбора по вхождениям, добавил метод фильтрации (собственно, работы 5 мнут), и дело в шляпе...
11 Ёпрст
(0) можно
12 Злопчинский
09.06.16
(11) О, великий. гуру, обрати свой взор на недостойных!
как?
13 Ёпрст
(12) подменой.
Не, штатно можно только родителя или владельца, т.е применимы все методы именно со справочником (а не к форме списка)
14 Злопчинский
09.06.16
(13) Подменой чего и как?
15 Ёпрст
подменой системного окошка на свою форму
16 Злопчинский
09.06.16
(15) не, так и я могу... неинтересно...
17 LazyStranger
09.06.16
ОткрытьФорму("Справочник.ЧтоТоТам",кф)
кф.УстановитьОтбор("ИмяОтбора",ЗначениеОтбора)
а как через выбрать ХЗ
18 Злопчинский
09.06.16
короче, значит, никак...
пичалька
закрыто.
