Проблемы с построением отчета на СКД ☑
0 Ayatori
09.06.16
04:28
Здравствуйте!
Я в 1С новичок, возникла задача построить простой отчет на СКД, который я, с горем пополам, реализовал.
Набор данных один, данные получаются следующим запросом из одного документа:
"ВЫБРАТЬ
    АктМонтажаПсевдоним.ПроцентВЗарплату,
    АктМонтажаПсевдоним.ДатаМонтажа,
    АктМонтажаПсевдоним.Ссылка,
    АктМонтажаПсевдоним.Монтажники.(
        ФИО.Наименование
ИЗ
    Документ.АктМонтажа КАК АктМонтажаПсевдоним
ГДЕ
    АктМонтажаПсевдоним.ДатаМонтажа >= &НачалоПериода
    И АктМонтажаПсевдоним.ДатаМонтажа <= &КонецПериода"
Параметры "НачалоПериода" и "КонецПериода" проброшены на форму и заполняются пользователем. Сам отчет выводится таблицей, выглядит он так: http://screencast.com/t/oktKoihLzWp
Теперь встала другая задача - появился новый документ с похожей структурой, реквизиты для отображения в отчете те же, нужно добавить его в отчет так, чтобы внешне отчет не изменился, добавить данные и поля, но макет оставить как есть(то есть, чтобы в колонку "ПроцентВЗарплату" попадали данные с обоих документов, и т.д.)
Пытался разобраться самостоятельно, но нет понимания изначально - как, например, получать данные - двумя наборами, одним запросом, объединением? Как добавить новые поля и добиться сохранения макета? Подскажите, пожалуйста
1 Cube
09.06.16
04:59
(0) Для начала прекрати выбирать табличную часть в качестве поля запроса:
        ФИО.Наименование
Чтобы от этого уйти, тебе нужно выбирать не документ, а саму табличную часть. Примерно, так:
"ВЫБРАТЬ
    АктМонтажаМонтажники.Ссылка.ПроцентВЗарплату,
    АктМонтажаМонтажники.Ссылка.ДатаМонтажа,
    АктМонтажаМонтажники.Ссылка,
    АктМонтажаМонтажники.ФИО.Наименование
ИЗ
    Документ.АктМонтажа.Монтажники КАК АктМонтажаМонтажники
ГДЕ
Дальше, неплохо было бы, добавить проверку на проведенность документа (если он не проводится, то проверку на пометку удаления) и, заодно заменить условие по периоду на более красивый:
"ВЫБРАТЬ
ИЗ
ГДЕ
    АктМонтажаМонтажники.Ссылка.ДатаМонтажа МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода
    И АктМонтажаМонтажники.Ссылка.Проведен"
Теперь добавляем второй документ аналогичной структуры:
"ВЫБРАТЬ
ИЗ
ГДЕ
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
    ВторойДокументИмяТЧ.Ссылка.ПроцентВЗарплату,
    ВторойДокументИмяТЧ.Ссылка.ДатаМонтажа,
    ВторойДокументИмяТЧ.Ссылка,
    ВторойДокументИмяТЧ.ФИО.Наименование
ИЗ
    Документ.ВторойДокумент.ИмяТЧ КАК ВторойДокументИмяТЧ
ГДЕ
    ВторойДокументИмяТЧ.Ссылка.ДатаМонтажа МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода
    И ВторойДокументИмяТЧ.Ссылка.Проведен"
Вуаля.
И в заключении хотелось бы сказать: правильным решением в данной ситуации будет создать регистр накопления с видом "Обороты", измерением "Монтажник" и ресурсом "ПроцентВЗарплату". Пишем в этот регистр накопления с обоих документов и считываем простым запросом (без документов с группировкой по дням):
"ВЫБРАТЬ
    ИмяРегистраОбороты.ПроцентВЗарплату
    ИмяРегистраОбороты.Период КАК ДатаМонтажа,
    ИмяРегистраОбороты.Физлицо.Наименование КАК ФИОНаименование
ИЗ
    РегистрНакопления.ИмяРегистра.Обороты(&НачалоПериода, &КонецПериода, День, ) КАК ИмяРегистраОбороты"
Или таким (с документами без группировки по дням, аналогично твоему изначальному запросу):
"ВЫБРАТЬ
    ИмяРегистраОбороты.Регистратор,
ИЗ
    РегистрНакопления.ИмяРегистра.Обороты(&НачалоПериода, &КонецПериода, Регистратор, ) КАК ИмяРегистраОбороты"
И, когда есть регистр, то тебе пофиг, сколько ещё документов будут в него писать - отчет переделывать не придется. Регистры для этого и придуманы.
2 Ayatori
09.06.16
07:17
(1) Спасибо большое, переписал запрос, следуя рекомендациям - документы попадают в отчет, только строчка почему-то пустая:
http://screencast.com/t/XXuADLuL6
Причем по клику открывается нужный документ, как должно быть, и дата попадает в требуемый диапазон, но в отчете не прописывается, не подскажете, куда заглянуть?
3 Ayatori
09.06.16
08:22
(1) Поправил, поля с датами назывались по-разному, теперь все отлично, спасибо!
