Шрифт области макета
0 richin
09.06.16
Добрый день.
Возникла проблема с установкой шрифта на часть области макета:
Пишу вот такой код, но в итоге при выводе Табличного документа по шрифту ничего не меняется, а сам документ после вывода первой такой области отображается с разрывами после него, как будто я после этой области вывел ещё какую то пустую область
ОблДанные = макет.ПолучитьОбласть("Данные");
нШрифт1 = новый шрифт("Arial",,10,истина);                    ОблДанные.Область("R22C67").Шрифт = нШрифт1;
Что я делаю не так, подскажите.
скрин - http://pixs.ru/showimage/1jpg_2153559_22269605.jpg
1 ИС-2
у меня тоже были какие-то проблемы со шрифтом. Сделал так
    ОблШапкаВладелецШК = Макет.ПолучитьОбласть("ШапкаВладелецШК");
    Если ЭтоПодготовка Тогда
        ОблШапкаВладелецШК.Область().Шрифт = Новый Шрифт(ОблШапкаВладелецШК.ТекущаяОбласть.Шрифт,,12);
2 richin
09.06.16
(1) та же самая проблема - шрифт не меняется, а вывод областей "рвётся"
3 richin
09.06.16
Когда я устанавливаю  "R22C67" - это ведь координаты в макете? или уже в итоговом табличном документу нужно высчитывать номер строки?
4 НЕА123
09.06.16
ОблДанные - это Табдок.
5 richin
09.06.16
(4) спасибо, значит координаты проставляю правильно
6 RomanYS
09.06.16
(3) ОблДанные - это уже кусок макета, и в ней нет строки 22, которую ты пытаешься поменять.
Правильно: "R1C67"
7 richin
09.06.16
(6) Да, верно, путём эксперимента только что получилось. Спасибо огромное
8 НЕА123
09.06.16
скорее всего, да.
(4)
ОблДанные - ТабДок, который не имеет никакого отношения ни к макету, ни к итоговому табдоку.
9 НЕА123
09.06.16
надо один раз разобраться. а то сплошные мучения...
10 richin
09.06.16
(9) Спасибо за помощь. Удачного дня Вам
11 richin
09.06.16
(9) Кстати, не подскажете ли как быть дальше...получается что последняя установка шрифта накладывается на все выведенные эти области, а мне нужно выводить разный шрифт в зависимости от условия
12 richin
09.06.16
(6) Получается, если мне нужно выводить разный шрифт для ячейки области в зависимости от условий - это нужно уже накладывать шрифт на сформированный ТД? или как то по другому устанавливать на область макета
13 RomanYS
09.06.16
(12) вариантов несколько
-разные области макета
-менять шрифт каждый раз (даже если стандартный)
-менять шрифт в итоговом ТД
14 richin
09.06.16
Помогите советом, по первому шрифту при выводе ТД
текст выводится правильно - 8, полужирный, а когда надо вывести данные по второму шрифту - РАЗМЕР шрифта не изменяется!
пробовал устанавливать параметр "Масштаб" для шрифта - тоже не помогает.
в макете с данных ячеек снял "Защита" на всякий случай
нШрифт1 = новый шрифт("Arial",8,истина,,,,,);
нШрифт2 = новый шрифт("Arial",12,истина,,,,,);
в чём может быть причина?
15 RomanYS
09.06.16
(14) может проблема не в этом коде, а в дальнейшем использовании нШрифт2 ?
16 richin
09.06.16
(15) Всё работает, оказывается условие неверно прописано было. Спасибо
