Админ
Повышение стабильности соединения с веб-сервисов для мобильного приложения wi-fi ☑
0 ИС-2
09.06.16
Есть мобильное приложение, которое обменивается через wi-fi и веб-сервис. Часто бывают сбои (ошибка работы с интернет и т.д).
Пинги около 300 ms. Работают на производстве металла т.е много помех.
Вопрос, что можно сделать кроме постановки доп. точек для повышения качества связи?
Думаю еще проблема из-за не переключения точек доступа - при выезде в другой цех остается подключен к слабой точке.
Есть android приложения, которые автоматом выбирают более качественный канал связи среди доступных?
1 Fragster
если имеется ввиду роуминг вайфай, то имейте голову админом, чтобы нормально настроили. Ну и порции данных уменьшайте.
2 Fragster
*админАм
3 DmitrO
09.06.16
"имейте голову админом" :) знает толк..
4 DmitrO
09.06.16
а у вас точки с одним (одинаковым) SSID или это точки с разными SSID прописанные на девайсе?
5 mobile-1c
09.06.16
если с ноутбуком пройтись такая же ситуация?
6 Широкий
09.06.16
Спроектируй приложение так, чтобы ему нужно было как можно меньше делать обмен
7 etc
09.06.16
(0) покупайте хорошее (но дорогое) оборудование. Причем лучше когда WiFi и клиентские устройства одного производителя. Тогда вероятнее всего оборудование будет использовать расширения протокола для более лучшего взаимодействия.
А админам че голову морочить. Роуминг на том уровне на котором они управлять не смогут впринципе. Он может быть вообще не предусмотрен клиентским устройством (потому как решение о роуминге по принимает клиентское устройство а не точка).
8 ИС-2
10.06.16
(5) с ноутом и стационарными точка нормально. Мне кажется, что проблема в приемнике wi-fi на смартфоне
9 ИС-2
13.06.16
если со компа запустить пинг на телефон, то проблем со связью нет
10 DitriX
13.06.16
ты не пинг запускай, а например с телефона запусти телнет и поброди с ним, если оборвется - значит лажа.
Так как пинг - он дискретный, и очень мелкие пакеты, ты на них не заметишь разрыв, а только небольшое увеличение отклика.
А тебя интересует именно разрыв.
Есть такой момент - если телефон переходя от точки к точке обрывает связь, хоть на секунду, то он он ее таки именно обрывает.
11 ИС-2
27.06.16
Иногда вылетает ошибка при подключении к веб сервису (телефон лежал заблокированный минут 40)
"Ошибка работы с интернет: enetunreach connect failed network is unreachable"
Что это значит и как бороться
12 DitriX
29.06.16
это значит что адроид вероятнее ушел в сон, и увел в сон вай фай и прочую лабуду
13 ИС-2
30.06.16
08:18
(12) в настройках wi-fi в спящем режиме - не отключать
14 DitriX
30.06.16
Это еще ничего не значит, он мог сеть потерять на секунду,а потом просто не восстанавливаться, так как он спит
