Досрочное погашение ипотеки 1С ☑
0 Eeelena
09.06.16
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как правильнее реализовать механизм Досрочного погашения ипотеки? Есть документ в нем заполняется График платежей на основании условий(сумма, ставка, дата и т.д), этот график это динамический список, заполняется из запроса к  регистру сведений независимому и непериодическому График платежей. Я думала сделать так же регистр сведений по Досрочному погашению с суммой,документом где хранится график и датой и при нажатии на определенную кнопку этот досрочный платеж будет записываться в регистр, а в запрос динамического списка добавить связь между этими двумя регистрами по дате и периоду, правильно ли это будет? сталкивался ли кто то с подобным? Буду признательна за советы.
лишь бы считало правильно
2 Eeelena
09.06.16
(1) может кто сталкивался с подобной задачей?
3 В тылу врага
09.06.16
это курсовая/дипломная?
4 Eeelena
09.06.16
и еще вопросик немножко не по тебе, после того как я вношу досрочный платеж динамический список обновляется только после того как я закрою/открою документ как я только не пыталась обновить его... в чем может быть проблема?
5 Eeelena
09.06.16
(3) нет
6 В тылу врага
09.06.16
(5) не верю, что в банке ипотеку считают на 1С
7 Eeelena
09.06.16
(6) это не для банка) но кое кому понадобилось реализовать такой функционал в 1с.
8 Timon1405
09.06.16
коллекторам?
9 Зая Бусечка
09.06.16
(6) Почему? У меня был знакомый банк, в котором расчёты велись именно в 1с
10 bodri
09.06.16
В запросе есть галка "Динамическое считывание данных"
11 bodri
09.06.16
(10) к (4)
12 Зая Бусечка
09.06.16
(10) В запросе нет такой галки ))
13 bodri
09.06.16
(12) ну, в настройках списка под запросом
14 Зая Бусечка
09.06.16
(13) Это называется "динамический список".
Так, просто ради информации
15 Eeelena
09.06.16
(9) они как то сами дорабатывали?
16 bodri
09.06.16
(14) в (4) вопрос про динамический список, поэтому в ответе без уточнений
17 Eeelena
09.06.16
есть для этого элемента формы свойство Автообновление, попробую его, но не нагрузить ли это систему, если будет каждую секунду обновляться....
18 Eeelena
09.06.16
извиняюсь за ошибки, пишу в торопях
19 Зая Бусечка
09.06.16
(15) нет, там была спецконфа. Ну и мы тоже её правили.
20 Зая Бусечка
09.06.16
(18) Уезжай из торопей, езжай в столицы ))
21 Eeelena
09.06.16
(19) а не могли бы вы рассказать какие объекты использовались, идею реализации и т.п.
22 Зая Бусечка
09.06.16
(21) Есть такая приятная штука, склероз называется... Каждый день что-то новое.
Разумеется, я не помню ничего
23 Eeelena
09.06.16
(19) а что за спецконфа, как называется?
24 Eeelena
09.06.16
(22) эх, жаль
25 ls300
09.06.16
(0) Зачем выдумывать новые сущности, если у вас уже есть полный график платежей в регистре?
Можно же при досрочном платеже корректировать сам график(что и делают все банки). А уже дальше в динамическом списке выводить любую интересующую инфу.
26 Eeelena
09.06.16
(25) просто там еще имеется такая штука как изменение %ставки и таких изменений может быть несколько и поэтому я решила хранить отдельно ставки и досрочные платежи, чтоб при пересчете графика они не затерялись.
27 ls300
09.06.16
Может в таком случае можно в первичном документе создающем график добавить ТЧ с изменением процентных ставок и еще одну ТЧ с досрочными платежами. Дело останется за реализацией логики расчета/перерасчета графика платежей. ИМХО такой подход более рациональный с точки зрения хранения данных..
28 Eeelena
09.06.16
(27) спасибо, учту
29 Eeelena
09.06.16
(27) просто мне кажется более удобным сделать эти регистры и потом просто в динамическом списке запросом при помощи связей их выводить
30 lodger
09.06.16
(4) после сохранения досрочного платежа вручную инциируйте Оповестить, а в форме списка в ОбработкаОповещения ловите этот флаг и обновляйте дин.список.
31 ls300
09.06.16
(29) Если абсолютно точно не предполагается что кроме указанного динамического списка больше нигде не будет формироваться график платежей, то не важно, можно делать как удобно в данный момент.
НО, если потом будут прилетать различные печатные формы отчеты, обработки и т.д. то хранение подсчитанного с учетом доп. платежей графика платежей в одном регистре кардинально все упростит. Не нужно будет лепить соединения, которые будут пересчитывать график "на лету".
32 samozvanec
09.06.16
(0) а по-моему тут напрашивается РН остатки с измерением ДатаПлатежа. может и перебор, но хранить такую инфу в " регистру сведений независимому и непериодическому График платежей" - жесть
33 samozvanec
09.06.16
(0) и вообще по ипотеке аннуитет идет, а при досрочке тело кредита должно списываться. ты как эту инфу по двум РС собирать планируешь?
34 Eeelena
10.06.16
06:57
(33) запросом с соединениями
35 Eeelena
10.06.16
07:02
(31) печатные формы и отчеты планируются, думаю тогда и правда лучше сделать табличные части
36 ls300
10.06.16
(35) И если уж все изменения графика делаются документом, то сделайте РС подчиненным.
37 СвинТуз
10.06.16
Если для себя и своего кредита
это все легко делается таблице эксель
38 Evpatiy
10.06.16
Надо лицензии отбирать у заведений, где такие задания дают.
39 ИУБиПовиц
10.06.16
(0) Я когда то давно делал подобное, только не ипотека а кредиты малым предпринимателям.
Там я делал так, документ, в нем график платежей процентная ставка и т.д.  документ двигал регистр подчиненный ему. После подписания графика его нельзя было изменять, только отдельным документом изменение условий. Также был регистр накопления для хранения оплаты с учетом графика. Ну он использовался для специфичной отчетности.
40 Eeelena
10.06.16
(39) спасибо) а на какой конфигурации делали?
41 ИУБиПовиц
10.06.16
(40) На бухгалтерии 8 какой то, какой точно не помню
