выгружать движения документов - конвертация данных 2,0 | ☑ | ||
Dimarik_1
09.06.16
Когда выгружал структуру конфигураци, я не поставил галочку "выгружать движения документов". Написал все правила и всё работает кроме выгрузки движений. Можно ли как-нибудь это дело поправить в правилах, чтобы заново не делать?
Например, для документа "поступление товаров услуг" необходимо выгрузить движения по регистрам накопления РасходыПриУСН и КнигаУчетаДоходовИРасходов. Как такое можно сделать? Интересующие настройки правил в скринах http://i77.fastpic.ru/big/2016/0609/ab/2b3404ebafaaaf32b8a24c0d4a7c84ab.jpg http://i77.fastpic.ru/big/2016/0609/92/2be399b8716abad532d42c2af4538692.jpg http://i77.fastpic.ru/big/2016/0609/0f/49b69d44d3d1607577889b4614f4530f.jpg |
mehfk
09.06.16
Выгрузи повторно структуру метаданных, при загрузке конвертацию выбери "только добавлять новые реквизиты"
Dimarik_1
09.06.16
(1) вот такая ошибка вылезла
{Обработка.ЗагрузкаСтруктурыМетаданных.МодульОбъекта(785)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать) Свойство.Записать(); по причине: Ошибка при попытке вставки записи с неуникальным значением ссылки. таблица Reference15. Может руками прощу как-то это дело поправить? |
Йохохо
09.06.16
19:34
(2) КД 2.1? А если выгрузить правила, а потом загрузить в новую конвертацию и указать новые конфигугации?
mehfk
09.06.16
Поправляй. Как-то.
Создай новую пустую КД базу, загрузи туда свои правила, потом загрузи структуру метаданных. |
Dimarik_1
10.06.16
Сейчас начал делать заново. Не могу понять, почему во всех объектах, которые я перегружаю установлена галочка "Искать объект приемника по внутреннему идентификатору объекта источника". Можно ли как-то сделать, чтобы во всех объектах она была снята? И почему она автоматом могла поставиться? у меня обмен между одинаковыми версиями конфигурации БП 3,0
Зая Бусечка
10.06.16
(5) Эта галка ставится по умолчанию.
Напиши обработку, которая снимет её |
Dimarik_1
10.06.16
Мне нужно, чтобы пр загрузке документов они устанавливались как скорректированные вручную. Как это сделать?
в ПКО в модуле ПриЗагрузке я написал Для Каждого Строка Из Объект.Движения Цикл Если ТипЗнч(Строка)<>Тип("РегистрБухгалтерииНаборЗаписей.Хозрасчетный") Тогда Строка.Записывать = Истина; КонецЕсли; КонецЦикла; Объект.РучнаяКорректировка = Истина; |
Dimarik_1
10.06.16
Движения перегрузились, но РучнаяКорректировка не установилась
