Макет с вертикальными областями | ☑ | ||
Wefast
10.06.16
00:50
Хотелось бы понять вообще назначение этих полей
Я беглым поиском понял что можно вывести или нет область справа. Но в какой момент это все делается не уяснил. У меня есть 2 таблицы. В одной 10 элементов и в другой 2 Хочу вывести их рядом. 1) Думал Определить есть ли элементы в этих таблицах, если только в первой то одну шапку вывожу и после свою строку в цикле Если в двух таблицах есть элементы. Вывожу циклом от н=1 по количество элементов строку для обеих таблиц с параметрами. и Проверяю чтобы Н не превышало количество элементов во второй таблице. Строки второй таблицы вывожу по индексу. Как вторая таблица кончится вывожу опять область для одной таблицы 2)Думаю для этого и существуют эти области вертикальные. Так ли это? Попробовал: РезультатЗапроса = Запрос.ВыполнитьПакет(); Рез1= РезультатЗапроса[4].Выгрузить(); // Что есть в обеих базах Рез2= РезультатЗапроса[5].Выгрузить(); // Тех что нет ОбъектОбработки = РеквизитФормыВЗначение("Объект"); Макет = ОбъектОбработки.ПолучитьМакет("Макет1"); ОблШапка = Макет.ПолучитьОбласть("Шапка|Гл"); ОблСтрока = Макет.ПолучитьОбласть("Строка|Гл"); ОблПобШап = Макет.ПолучитьОбласть("Шапка|Поб"); ОблПобСтр = Макет.ПолучитьОбласть("Строка|пОБ"); ТабДок.Очистить(); ТабДок.Вывести(ОблШапка); Для каждого Строка из Рез1 ЦИкл ОблСтрока.Параметры.Сотрудник7 = Строка.Сотр7; ОблСтрока.Параметры.Сумма7 = Строка.Сумма7; ОблСтрока.Параметры.Сотрудник8 = Строка.Сотр8; ОблСтрока.Параметры.Сумма8 = Строка.Сумма8; ОблСтрока.Параметры.Сравнение = Строка.Сравнение; ТабДок.Вывести(ОблСтрока); КонецЦикла; Если Рез2.Количество()>0 Тогда ТабДок.Присоединить(ОблПобШап); Для каждого строка из Рез2 Цикл ОблПобСтр.Параметры.Сотрудник1 = ?(Строка.Сотр7 = NULL,Строка.Сотр8, Строка.Сотр7); ОблПобСтр.Параметры.Сумма1 = ?(Строка.Сотр7 = NULL,Строка.Сумма8, Строка.Сумма7); ОблПобСтр.Параметры.Где1 = Строка.Сравнение; ТабДок.Вывести(ОблПобСтр); // ИЛИ ТабДок.Присоединить(ОблПобСтр); КонецЦикла; КонецЕсли; Получается не то совсем. Выводится первая таблица. И справа от последней строки выводится шапка второй таблицы. А строки либо правее выводятся каждый раз либо с первой колонки. |
Wefast
10.06.16
01:20
Хм, вот если не известно какая таблица больше то все может превратится в простыню из условий
Может и в 1 варианте можно как то использовать эти вертикальные области |
Garykom
01:48
Вывести выводит снизу, присоединить можно справа.
Указание гор и вер областей через "|" дает прямоугольную ограниченную область. Куда ее девать дело прога. |
