Связь документа и регистра сведений | ☑ | ||
Solo322
10.06.16
Добрый день коллеги, дали одну самописную конфу, в нем не садилась амортизация НМА при закрытии месяца. При проверке оказалось что документ закрытия подтягивает счет учета НМА из соответствующего регистра сведений, но в нем это значение пустое, ковырял дальше, выяснил что данные в регистр попадают из документа "Поступление НМА", но в нем нет поля для счёта учета НМА, я его создал, но при проведении документа выдаёт ошибку
Ошибка при выполнении обработчика - 'ОбработкаПроведения' по причине: {Документ.ПоступлениеНМА.МодульОбъекта(560)}: Поле объекта не обнаружено (СчетНачисленияАмортизацииБУ) Куда копать? Забыл упомянуть Платформа 8.3.7.1901 конфа Бухгалтерия ред 2.0 |
catena
10.06.16
"Добрый день коллеги, дали одну самописную конфу"
"конфа Бухгалтерия ред 2.0" Так самописная или как? По тексту ошибки не видно что-куда добавлено и откуда читается. |
birkoFFFF
10.06.16
Под рукой нет Бух 2.0, но есть подозрение что автор тот еще специалист.
Также ИМХАется мне в БП 2.0 тоже есть документ «Принятие к учету НМА», а вот так как раз есть счета учета. |
Solo322
10.06.16
Конфа бух2.0, но сильно переписанная и адаптированная под национальный учет. Именно Бух 2.0.
Дело в том что из документа «Принятие к учету НМА», не подтягивается сумма амортизации при закрытии месяца. |
Solo322
10.06.16
И да, к сожалению должного опыта в конфигурировании ещё не набрал(
Dotoshin
10.06.16
(0) >> выяснил что данные в регистр попадают из документа "Поступление НМА", но в нем нет поля для счёта учета НМА, я его создал...
А откуда берутся данные при попадании в регистр, если нет поля? Ну то есть до твоих изменений они откуда брались? |
Solo322
10.06.16
В том то и дело что ни откуда. Просто в таблице регистра поле счет учёта НМА пустое, когда проводишь документ закрытие месяца он ругается что нету счёта КТ, а счет КТ это и есть пустое поле. |
birkoFFFF
10.06.16
(3) Покажи движения документ "Принятие у учету НМА" и "Поступление НМА" заодно.
Solo322
10.06.16
Движение по документу Принятие к учету НМА
// Процедура формирования движений по регистру Способы отражения расходов по амортизации НМА (бухгалтерский учет) // Процедура ДвижениеПоРегиструСчетовУчетаНМАБух( ТабНМА, СтруктураШапкиДокумента) НаборДвижений = Движения.СчетаУчетаНМА; ТаблицаДвижений = НаборДвижений.Выгрузить(); Для Каждого СтрокаНМА Из ТабНМА Цикл НоваяСтрока = ТаблицаДвижений.Добавить(); НоваяСтрока.Период = Дата; НоваяСтрока.НематериальныйАктив = СтрокаНМА.НематериальныйАктив; НоваяСтрока.Организация = СтруктураШапкиДокумента.Организация; НоваяСтрока.СчетУчетаБУ = СтрокаНМА.СчетУчетаБУ; НоваяСтрока.СчетНачисленияАмортизацииБУ = СтрокаНМА.СчетНачисленияАмортизацииБУ; КонецЦикла; НаборДвижений.Загрузить(ТаблицаДвижений); НаборДвижений.УстановитьАктивность(Истина); КонецПроцедуры // ДвижениеПоРегиструСпособыОтраженияБух() Движение по документу Поступление НМА // Формирование проводок // Проводки по поступлению товаров, тары и услуг. ДатаДока = СтруктураШапкиДокумента.Дата; // "СуммаВключаетНДС" будет ИСТИНА, так как сумма документа действительно включает НДС, несмотря на установку в договоре. Здесь не расчет НДС, а зачет аванса ТаблицаАвансов = УправлениеВзаиморасчетами.ЗачетАванса(ЭтотОбъект,СтруктураШапкиДокумента, Истина, мВалютаРегламентированногоУчета, Новый Структура ("ТаблицаПоНМА",ТаблицаПоНМА), Отказ,Заголовок,"НА"); ПроводкиБУ = Движения.Типовой; // НаборДвижений = Движения.СчетаУчетаНМА; // ТаблицаДвижений = НаборДвижений.Выгрузить(); //Zofa // //// Проводки по поступлению НМА Для каждого СтрокаТаблицы Из ТаблицаПоНМА Цикл //НоваяСтрока = ТаблицаДвижений.Добавить(); //НоваяСтрока = СтрокаТаблицы.Номенклатура; //НоваяСтрока.СчетУчетаБУ = СтрокаТаблицы.СчетУчетаБУ; //НоваяСтрока = СчетНачисленияАмортизацииБУ; //Zofa Проводка = ПроводкиБУ.Добавить(); Проводка.Период = Дата; Проводка.Организация = СтруктураШапкиДокумента.Организация; Проводка.Содержание = "Поступление НМА"; Проводка.НомерЖурнала = "НА"; Проводка.СчетДт = СтрокаТаблицы.СчетУчетаБУ; БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(Проводка.СчетДт, Проводка.СубконтоДт, "НематериальныеАктивы", СтрокаТаблицы.Номенклатура); Проводка.СчетКт = СтруктураШапкиДокумента.СчетУчетаРасчетовСКонтрагентом; БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(Проводка.СчетКт,Проводка.СубконтоКт,"Контрагенты", СтруктураШапкиДокумента.Контрагент, Истина); БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(Проводка.СчетКт,Проводка.СубконтоКт,"Договоры", СтруктураШапкиДокумента.ДоговорКонтрагента); БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(Проводка.СчетКт,Проводка.СубконтоКт,"ДокументыРасчетовСКонтрагентами", СтруктураШапкиДокумента.Ссылка); //Проводка.СчетДт = СтрокаТаблицы.СчетУчетаБУ; //БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(Проводка.СчетДт, Проводка.СубконтоДт, "НематериальныеАктивы", СтрокаТаблицы.Номенклатура); //Zofa //Проводка.СчетКт = СтруктураШапкиДокумента.СчетНачисленияАмортизацииБУ; //БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(Проводка.СчетКт,Проводка.СубконтоКт,"Нематериальные активы", ПланыСчетов.Типовой.АмортизацияПрограммноеОбеспечение); //Zofa Проводка.Сумма = СтрокаТаблицы.Сумма; Если СтруктураШапкиДокумента.СчетУчетаРасчетовСКонтрагентом.Валютный Тогда Проводка.ВалютаКт = СтруктураШапкиДокумента.ВалютаВзаиморасчетов; Проводка.ВалютнаяСуммаКт = СтрокаТаблицы.СуммаВал; КонецЕсли; // Проводка по НДС Если СтруктураШапкиДокумента.УчитыватьНДС И СтрокаТаблицы.НДС > 0 Тогда Проводка = ПроводкиБУ.Добавить(); Проводка.Период = Дата; Проводка.Организация = СтруктураШапкиДокумента.Организация; Проводка.Сумма = СтрокаТаблицы.НДС; Проводка.Содержание = "Выделен НДС"; Проводка.СчетДт = СтрокаТаблицы.СчетУчетаНДС; БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(Проводка.СчетДт,Проводка.СубконтоДт,"НалогиСборыОтчисления", Справочники.НалогиСборыОтчисления.НалогНаДобавленнуюСтоимость); БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(Проводка.СчетДт,Проводка.СубконтоДт,"ВидыПлатежейВБюджет", Перечисления.ВидыПлатежейВБюджет.Налог); Проводка.СчетКт = СтруктураШапкиДокумента.СчетУчетаРасчетовСКонтрагентом; БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(Проводка.СчетКт,Проводка.СубконтоКт,"Контрагенты", СтруктураШапкиДокумента.Контрагент); БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(Проводка.СчетКт,Проводка.СубконтоКт,"Договоры", СтруктураШапкиДокумента.ДоговорКонтрагента); БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(Проводка.СчетКт,Проводка.СубконтоКт,"ДокументыРасчетовСКонтрагентами", СтруктураШапкиДокумента.Ссылка); Если СтруктураШапкиДокумента.СчетУчетаРасчетовСКонтрагентом.Валютный Тогда Проводка.ВалютаКт = СтруктураШапкиДокумента.ВалютаВзаиморасчетов; Проводка.ВалютнаяСуммаКт = СтрокаТаблицы.НДСВал; КонецЕсли; КонецЕсли; // Проводка по НДС // НаборДвижений = Движения.СчетаУчетаНМА; // ТаблицаДвижений = НаборДвижений.Выгрузить(); //Zofa // //// Проводки по поступлению НМА // НоваяСтрока = ТаблицаДвижений.Добавить(); // НоваяСтрока = СтрокаТаблицы.Номенклатура; // НоваяСтрока.СчетУчетаБУ = СтрокаТаблицы.СчетУчетаБУ; // НоваяСтрока.СчетНачисленияАмортизацииБУ = СтрокаТаблицы.СчетНачисленияАмортизацииБУ; //Zofa228 // // Движения по регистру СостоянияНМАОрганизаций Движение = Движения.СостоянияНМАОрганизаций.Добавить(); Движение.Период = Дата; Движение.НематериальныйАктив = СтрокаТаблицы.Номенклатура; Движение.Организация = Организация; Движение.Состояние = Перечисления.ВидыСостоянийНМА.Поступил; //Движение по регистру СчетаУчетаНМА Движение = Движения.СчетаУчетаНМА.Добавить(); Движение.Период = Дата; Движение.НематериальныйАктив = СтрокаТаблицы.Номенклатура; Движение.Организация = Организация; Движение.СчетУчетаБУ = СтрокаТаблицы.СчетУчетаБУ; |
birkoFFFF
10.06.16
(7) Пля, не код покажи, а движения которые этот документ сформировал в базе.
Я понимаю что переписанная, но это типовой механизм в БП, оно и без дописок нормально работает, нужны только прямые руки. |
birkoFFFF
10.06.16
В документе "Принятие к учету НМА" счет учета стоит ?
Показывай скриншот. |
Solo322
10.06.16
Solo322
10.06.16
birkoFFFF
10.06.16
Теперь что в регистры записалось?
Solo322
10.06.16
Первая вкладка
https://gyazo.com/815b36dfd7a496cfca82e99beae3626b Вторая вкладка https://gyazo.com/e2e55be9cba128a411f5eb6315ea0b6a |
Solo322
10.06.16
Регистр изнутри
https://gyazo.com/380c16d00ba4a14647829d000fc5890d |
birkoFFFF
10.06.16
Дальше вопрос: Амортизацию за какой месяц начисляешь?
Solo322
10.06.16
За май
birkoFFFF
10.06.16
Ошибки какие-то выдает при проведении?
Solo322
10.06.16
Нет, но суммы амортизации нет, это при том что у меня сейчас не проведенный документ "поступления НМА", если провести документ Поступления НМА, то сумма будет подтягиваться корректно, но не будет указан счет учета амортизации и будет выдаваться ошибка. Сейчас покажу.
Без проведения Поступление НМА https://gyazo.com/1338b131cc0cd65d7b96dd55c05ed4d0 С проведением Поступления НМА https://gyazo.com/920128e90128b865a0e115fdfff5bf8a |
